Порт Cortex-R4, Попытка реализации |
Jan 19 2017, 15:22
Из: Рязань
Пользователь №: 61 958
Всем доброго дня. Пытаюсь сделать порт для Cortex R4F (чип RM46L852). Компилятор gcc 5.4.1. Использую схему с программным прерыванием. Но возникает проблема в реализации функции os_start По примеру порта ARM7 сделал ассемблерный файл со следующий содержимым (подсматривал в других ОСРВ) Код .set SYS_MODE, 0x1f .set SVC_MODE, 0x13 .set IRQ_MODE, 0x12 .set STUB, 0x00
.global context_restore
context_restore: // os_start() passes New_SP in R0 CPS #SYS_MODE LDR R1, [R0] LDR SP, [R1]
/* Restore the floating point context, if any. */ POPNE {R0} VPOPNE {D0-D15} VMSRNE FPSCR, R0
/* Restore all system mode registers other than the SP (which is already being used). */ POP {R0-R12, R14}
/* Return to the task code, loading CPSR on the way. */ RFEIA sp! в отладчике штатно дохожу до строки Код LDR R1, [R0] и при ее выполнении процессор улетает в dabort handler. Это означает что инструкция обратилась к данным с которыми проблема. Подскажите пожалуйста в какую сторону начать поиски. у меня подозрение что я что то неверно делаю с заготовкой стека. Код void TBaseProcess::init_stack_frame( stack_item_t * Stack , void (*exec)() #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1 , stack_item_t * StackBegin #endif ) { *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0x1f;;
if((uintptr_t)exec & (0x01UL)) { *Stack = *Stack | 0x20; } Stack--; *Stack = reinterpret_cast<stack_item_t>(exec);; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R14 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R12 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R11 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R10 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R9 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R8 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R7 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R6 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R5 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R4 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R3 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R2 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R1 */ Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0; /* R0 */ Stack--; *Stack = ( uint32_t ) 0; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0;
} Это точно не MPU, я его отключал. ADD: в этот момент в R0 содержится значение 0xea006068 , память по этому адресу просмотреть нельзя. Прошу сильно не пинать. Процессор для меня новый.
Сообщение отредактировал Legath - Jan 19 2017, 16:32
Jan 20 2017, 06:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Legath @ Jan 19 2017, 17:22)  Пытаюсь сделать порт для Cortex R4F (чип RM46L852). Компилятор gcc 5.4.1. Там есть общий порт для Mx (x=0, 3, 4) под gcc, его нельзя доработать? И добавить ваш процессор в него... Или они настолько радикально разные? Я просто с Rx не сталкивался никогда. CODE *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) NULL; Stack--; *Stack = ( stack_item_t ) 0x1f;;
if((uintptr_t)exec & (0x01UL)) { *Stack = *Stack | 0x20; } Stack--; *Stack = reinterpret_cast<stack_item_t>(exec);; А можно ссылку на доку, в которой описан порядок сохранения регистров на стек у R4F? Понятно PSR, адрес возврата, а что это за три нуля над ними? Комментариев в этих строках явно не хватает. QUOTE (Legath @ Jan 19 2017, 17:22)  в этот момент в R0 содержится значение 0xea006068 , память по этому адресу просмотреть нельзя. Надо искать, откуда это значение туда попадает. Там должен быть указатель на стековый кадр самого приоритетного процесса.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 20 2017, 08:49
Из: Рязань
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2017, 09:18)  Там есть общий порт для Mx (x=0, 3, 4) под gcc, его нельзя доработать? И добавить ваш процессор в него... Или они настолько радикально разные? Я просто с Rx не сталкивался никогда. cortex r ближе к arm7 чем к cortex-m. у R нет global interrupt controller, и ассемблер отличается. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2017, 09:18)  Надо искать, откуда это значение туда попадает. Там должен быть указатель на стековый кадр самого приоритетного процесса. я это понимаю и, по идее, Kernel.ProcessTable должна в кострукторе заполняться. меня еще скрипт линковки смущает Код VECTORS(rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000020 FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000020, LENGTH = 0x0013FFE0 CPU_STACK (rw) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 0x00001500 /* Stack is configured in sys_core.asm */ RAM (xrw) : ORIGIN = 0x08001500, LENGTH = 0x0002EB00 MEMORY_B1 (rx) : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K CPU_STACK отдельно идет
Сообщение отредактировал Legath - Jan 20 2017, 08:54
Jan 20 2017, 09:21
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 10:49)  cortex r ближе к arm7 чем к cortex-m. у R нет global interrupt controller, и ассемблер отличается. Понятно. Тогда да, отдельный порт. QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 10:49)  я это понимаю и, по идее, Kernel.ProcessTable должна в кострукторе заполняться. А конструкторы глобальных объектов вообще вызываются? У множества распроняемого в интернете и в "библиотеках" начального кода запуск конструкторов просто не реализован. QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 10:49)  меня еще скрипт линковки смущает Смущает, что стек в отдельной области (region)? А что говорит описание про эту область? Это случайно не аналог Core-coupled memory в M4? тогда размещать в ней стек было бы логично. А в нашем случае логично будет разместить в ней объекты самых высокоприоритетных процессов (сколько влезет), их стеки окажутся в этой же области. Надо завести секцию в этой области и дальше в исходнике помещать в нее объекты: CODE __attribute__((section(".ccm_mem"))) proc1_type Proc1("Highest priority proc"); Но это уже косметика, для начала надо запустить все остальное. Перечитал еще раз. Кажется понял - область одна, но в скрипте автор зачем-то окусил от нее кусок для стека. Ему виднее, зачем он так сделал. Ваш процессор переключает аппаратно стек при входе в прерывания?
Jan 20 2017, 11:30
Из: Рязань
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2017, 12:21)  Кажется понял - область одна, но в скрипте автор зачем-то окусил от нее кусок для стека. Ему виднее, зачем он так сделал. Это дефолтный скрипт из HalCoGen (аналог CubeMX для процессоров TI). Я просто не нашел другого способа получить инициализацию. Но теперь более менее понятно что можно вернуть область RAM в единую. Порт Free RTOS от TI еще больше ее дробит. Там ядро (шедулер? ) лежит в своем сегменте Код KRAM (xrw) : ORIGIN = 0x08000800, LENGTH = 0x00000800 Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2017, 12:21)  А конструкторы глобальных объектов вообще вызываются? У множества распроняемого в интернете и в "библиотеках" начального кода запуск конструкторов просто не реализован. Подозреваю что не вызываются. S/W BP ниразу не сработал внутри TKernel::register_process. Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2017, 12:21)  Ваш процессор переключает аппаратно стек при входе в прерывания? Чтобы ответить на этот вопрос мне не хватает знаний на данный момент . В документации я нашел Software normally uses register R13 as a Stack Pointer (SP). The SRS and RFE instructions use Register R13И для каждого из режимов процессора R13 имеет свой суффикс(в вашем порте arm7 я видел подобное) Ссылаюсь на документацию от ARMтестовый код main.cpp Код #include "sys_common.h" #include "gio.h"
#include <scmRTOS.h>
typedef OS::process<OS::pr0, 300> TProc0; typedef OS::process<OS::pr1, 300> TProc1;
TProc0 Proc0; TProc1 Proc1;
int main(void) { OS::run(); while(1){
} return 0; }
namespace OS { template <> OS_PROCESS void TProc0::exec() { for(;;) { for (int i=0;i<10;i++) {
} sleep(10); } }
template <> OS_PROCESS void TProc1::exec() { for(;;) { for (int i=0;i<10;i++) {
} sleep(10);
Сообщение отредактировал Legath - Jan 20 2017, 11:39
Jan 20 2017, 11:45
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 13:30)  Подозреваю что не вызываются. S/W BP ниразу не сработал внутри TKernel::register_process. Тогда в коде инициализации после обнуления .bss и копирования .data надо надо добавить что-нибудь вроде CODE /* Call constructors */ void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); Или гляньте у Антона в примерах к кортексам - там у него более современно, с использованием init_array сделано. QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 13:30)  И для каждого из режимов процессора R13 имеет свой суффикс А, ну значит для прерываний отдельный стек. Я использовал под него тот же стек, который работет до запуска ОС.
Jan 20 2017, 16:55
Из: Рязань
Добавил в линковку Код /* The program code and other data goes into RAM */ .text : {
__ctors_start = .; KEEP(SORT(*)(.init_array)) /* eabi uses .init_array for static constructor lists */ __ctors_end = .;
__dtors_start = .; __dtors_end = .;
. = ALIGN(4); *(.text) /* .text sections (code) */ *(.text*) /* .text* sections (code) */ *(.glue_7) /* glue arm to thumb code */ *(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */ *(.eh_frame)
KEEP (*(.init)) KEEP (*(.fini))
. = ALIGN(4); _etext = .; /* define a global symbols at end of code */ } >FLASH и перед вызовом main в аналоге reset handler Код extern uint32 __ctors_start, __ctors_end; void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); Все равно очень далеко указывает R0 указывает. Видимо я еще что то не учел.
Сообщение отредактировал Legath - Jan 20 2017, 16:56
Jan 20 2017, 18:24
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 13:30)  тестовый код main.cpp for(;;) в main() не нужен - OS::run() - это путь в один конец, возврата из нее нет. for (int i=0;i<10;i++) в процессах тоже лишнее - любой вменяемый компилятор этот цикл выкинет при самой минимальной оптимизации. QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 18:55)  Все равно очень далеко указывает R0 указывает. Видимо я еще что то не учел. Так и есть. Чудес ведь не бывает
Jan 20 2017, 18:56
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Legath @ Jan 20 2017, 21:55)  и перед вызовом main в аналоге reset handler Код extern uint32 __ctors_start, __ctors_end; void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); По-моему, здесь надо писать &__ctors_start и &__ctors_end.
Jan 20 2017, 20:42
Из: Рига, Латвия
да, точно. У меня-то они объявлены как CODE extern void(* const __ctors_start__[])(); extern void(* const __ctors_end__[])(); странно, что компилятор не выругался на несоответсвие типов.
Jan 20 2017, 20:55
Из: Рязань
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2017, 21:24)  for(;;) в main() не нужен - OS::run() - это путь в один конец, возврата из нее нет. Это понятно. Я б не стал пытаться делать порт без базовых знаний Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2017, 21:24)  for (int i=0;i<10;i++) в процессах тоже лишнее - любой вменяемый компилятор этот цикл выкинет при самой минимальной оптимизации. -O0 , gcc 5.4.1 оставляет если верить дизассемблеру Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2017, 23:42)  да, точно. У меня-то они объявлены как Код extern void(* const __ctors_start__[])(); extern void(* const __ctors_end__[])(); странно, что компилятор не выругался на несоответсвие типов. Действительно не ругается. Странно что ругается на редекларацию регионов памяти. Код /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:19: warning: redeclaration of memory region `VECTORS' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:20: warning: redeclaration of memory region `FLASH' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:22: warning: redeclaration of memory region `RAM' /Users/legath/Downloads/gcc-arm-none-eabi-5_4-2016q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.4.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld:/Users/legath/rm46_temp/source/sys_link.ld:23: warning: redeclaration of memory region `MEMORY_B1' CPU_STACK я убрал и память одним куском оставил
Сообщение отредактировал Legath - Jan 20 2017, 20:58
Jan 20 2017, 21:37
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 22:55)  -O0 , gcc 5.4.1 оставляет если верить дизассемблеру Ой. Это как раз и есть "без всякой оптимизации. Зачем? Впрочем, это ваше дело. QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 22:55)  Действительно не ругается. Странно что ругается на редекларацию регионов памяти. Выложите весь проект в архиве, попробуем разобраться вместе.
Jan 20 2017, 21:44
Из: Рязань
Файлы ccs7 архивировал. код инициализации я вставлял в source/sys_startup.c Вообще хочется самому разобраться, чтоб понимать до конца как все работает. Поэтому прямо мне решение не сообщайте
Сообщение отредактировал Legath - Jan 20 2017, 21:49
Jan 22 2017, 08:08
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Legath @ Jan 20 2017, 23:55)  и перед вызовом main в аналоге reset handler CODE extern uint32 __ctors_start, __ctors_end; void(* const *ctor)(); for( ctor = __ctors_start; ctor < __ctors_end; ) (*ctor++)(); Все равно очень далеко указывает R0 указывает. Видимо я еще что то не учел. В gcc'шной библиотеке есть специальная функция для прогона ctor loop: ___libc_init_array. Вообще, стартап к кортексов может быть очень простым.
Jan 22 2017, 22:29
Из: Рязань
Цитата(dxp @ Jan 22 2017, 11:08)  В gcc'шной библиотеке есть специальная функция для прогона ctor loop: ___libc_init_array. Вообще, стартап к кортексов может быть очень простым. Да там это все safety проверки. На данном этапе проекта если их все закомментировать ничего не изменится. Попробую ___libc_init_array ибо ни один из бряков в конструкторах не сработал снова.
