> Новогодняя гирлянда, расчет элементов цепи
mashakarpp
сообщение Jan 20 2017, 18:39
Пользователь №: 95 099
Здравствуйте.
Помогите рассчитать резисторы и конденсаторы в схеме. Если напишите по какой формуле производили расчет, будет хорошо.
Так же по картинке нужно провести трассировку. Но не представляю как это. Если нарисуете в пеинте, буду рада)
Прикреплены следующие файлы:
-даташит на генератор cd40106(треугольник в схеме)
-даташит на драйвер max(квадрат в схеме)
-даташит на транзистор
-сама схема, разработанная в Altium Designer, если есть ошибки, буду рада выслушать. PCB_Project1
-картинка разноцветной платы
1.Нужно исправить резистор, который идет после драйвера. Не понимаю как его рассчитать.
2.Действительно ли резистор у транзистора будет 10 кОм(не уверена).
3.Резистор r4.
4.И если скучно, то конденсатор и резистор для генератора.
Сообщение отредактировал mashakarpp - Jan 20 2017, 18:42
Прикрепленный файл  PCB_Project1.pdf ( 319.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  __________cd40106.pdf ( 134.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  ________max4427.pdf ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 153.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
zltigo
сообщение Jan 20 2017, 20:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
mashakarpp
сообщение Jan 20 2017, 20:57
Спасибо за такой развернутый ответ!!!
Вы очень сильно помогли!
mashakarpp
сообщение Jan 23 2017, 16:45
1.Где на схеме находится точка объединения аналоговой и цифровой земли?
2.Почему +15(lable) расположены именно таким способом?(подается на С3 и на диоды)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01825 секунд с 7
