3 страниц V   1 2 3 >
> Преобразование сигнала пьезодатчика
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 13:47
Пользователь №: 81 340
Уважаемые гуру электроники, здравствуйте!
Не пинайте сильно, к сожалению, в аналоговой электронике полный профан.
Требуется приведение затухающего синусоидального сигнала максимальной амплитудой 80V, к положительному сигналу максимальной амплитудой 3,3V. Схема должна обладать высоким входным и низким выходным сопротивлением. И иметь возможность регулировки входной амплитуды с микроконтроллера.
Поиск в интернете дал мне вот такую схему
Я ее протестировал, она работает, правда, чтобы получить 3,3V max амплитуды, ее приходится питать от 5V, вероятно, из-за падения на диоде.
В целом, она меня устраивает, но, может вы подскажете что-то дельное?
И какое решение подскажете для регулировки уровня входного сигнала с микроконтроллера? SPI, I2C и т.п.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 15:25
Guests
Цифровой потенциометр. Приведение к диапазону - на резисторах.
Для кого-то и 1 кОм - высокое и 10 МОм - низкое.
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 16:17
Вы имеете ввиду цифровой потенциометр после входного делителя на подстроечном резисторе?
Операционник, как мне кажется, нужен по причине подключения этой схемы к АЦП. Во-первых, чтобы ограничить максимальную амплитуду на входе АЦП, а во-вторых, чтобы зарядка входного конденсатора АЦП происходила быстрее.
Сообщение отредактировал Иван Плетнев - Jan 21 2017, 16:23
NeonS
сообщение Jan 21 2017, 16:20
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Совершенно непонятно о каком источнике (с каким внутренним сопротивлением, о какой частоте сигнала) идет речь? Каковы условия чувствительности, динамического диапазона? Сплошные загадки... Приведенная схема пиковых детекторов, честно говоря, не обладает запасом надежности - например, если подать все 80Вольт на вход при верхнем положении регуляторов?
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 16:29
Это пьезодатчик. Соответственно, сопротивление очень большое. Частота 1200 - 2000 Гц. На выходе этой схемы получается вот такая картинка, только это тест с большим, чем 5V напряжением питания
Надежность в описанном Вами случае низкая, действительно.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 17:22
Guests
Цитата(Иван Плетнев @ Jan 21 2017, 19:29) *
Это пьезодатчик.
Вы начните по посту #4 отвечать, дабы здесь не занимались гаданием ибо не охота.
Ну, а еще - предварительная аналоговая обработка в значительной степени зависит от задач последующей цифровой.
И где на картинке 80 V? Там видны только 10 V.
С частотой сигнала 2.5 кГц (что на картинке) вполне могут работать АЦП многих MCU в целях надлежащей ЦОС.
Вот ваша картинка, оцифрованная. Заводите значения через АЦП в MCU и делайте какую-угодно ЦОС (масштаб - условный, линейный).
http://savepic.ru/12710556.png
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 17:37
Вот ваша картинка, оцифрованная. Заводите значения через АЦП в MCU и делайте какую-угодно ЦОС.
На картинке - выход вышеприведенной схемы при напряжении питания 12V. Тест. Нужно оцифровывать 16 каналов с целью нахождения максимума сигнала. Эта задача уже решена. А цифровая регулировка по входу нужна для интерактивной настройки системы, дабы не допускать перегруза.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 17:40
Guests
Т.е. ручками? Не автоматом?
Еще раз, поясняю - предварительная аналоговая обработка бессмысленна без понимания последующей цифровой.
Про цифровые потенциометры - тут.
Иван Плетнев
сообщение Jan 21 2017, 18:01
Этот проект - электронные барабаны. USB MIDI модуль. на 16 каналов. В каждом триггере (пэде) (барабане) - пьезодатчик.
Источнику звука (синтезатору, семплеру) передается MIDI сообщение, где среди прочего, есть сила удара по пэду.
ЦОС нужна для того, чтобы в функции настройки пэда, можно было несколько раз ударить по нему с максимальной силой, чтобы авотматически откалибровать вход под текущий пэд или тарелку и т.п. и обеспечить максимальный динамический диапазон.
Сообщение отредактировал Иван Плетнев - Jan 21 2017, 18:02
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 18:25
Guests
Т.е. первый пик сигнала уже несет информацию - тогда как говорил, R-R делитель + цифровой потенциометр (ЦП) + непосредственная обработка на MCU.
Полоса у ЦП до нескольких MHz, ограничений по частоте не будет.
Четверть периода 400 мкс/2.5 кГц - это 100 мкс. Частота семплирования, на мой взгляд, вполне достаточна 10 мкс == 100 кГц., т.е. 10 отсчетов до максимума.
NeonS
сообщение Jan 21 2017, 18:45
Из: Израиль
Поскольку пьезодатчик - это источник тока, некий конденсатор, Вам проще всего будет нагрузить его на сопротивление, которое и определит сам динамический диапазон. Придется подбирать сопротивление экспериментально так, чтобы влезть в окно АЦП, ориентируясь на чувствительность к минимальному удару. Городить пиковый детектор нет необходимости. Нужно лишь установить перед каждым входом АЦП развязывающий буфер-повторитель на ОУ с защитой по входу в виде последовательного резистора и двух диодов: на землю и на питание АЦП.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 18:49
Guests
Ну да, сменили барабан и опять менять-крутить резистор. Не, это не наш подход - даешь автоматизацию!
NeonS
сообщение Jan 21 2017, 18:53
Из: Израиль
Справедливо, коллега, не могу не согласиться. Осталось лишь ТС воплотить все это в реальной конструкции.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 19:02
Guests
Идея у ТС - интересная. Почему бы нам и не помочь? Тем более с ЦОС у них проблем нет, как я понял.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2017, 20:11
Guests
Собственно и предложение, примитивное:
Схема:
http://savepic.ru/12706468.png
Переходной процесс в линейном режиме + помехи:
http://savepic.ru/12668579.png
Переходной процесс с ограничением + помехи:
http://savepic.ru/12694178.png
X1 - ЦП на номинал 100к.
Вместо примитивного ЭП на Q1, можно ставить любой буфер в интегральном исполнении.
R2 подбирается один раз для всех каналов, исходя из реальных максимальных амплитуд.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
