> Непонятное сопротивление на входе AD7606
artur
сообщение Jan 22 2017, 16:21
Пользователь №: 88 369
Доброе время суток,
в датащите заметил сопротивление непонятной для меня фунции (обведено красным кругом), может ли кто объяснить для чего оно нужно?
Спасибо
ViKo
сообщение Jan 22 2017, 16:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В datasheet наверняка написано про этот вывод. Нечто параллельное/последовательное выбирается. Может, захват аналоговых входов? Или старт преобразований, там же два входа старта? В-общем, там написано.
А резистор - просто так, чтобы не напрямую вывод подключать к земле или питанию.
artur
сообщение Jan 22 2017, 18:06
зачем же нужен этот ресистор, ведь это вход?
Насколько мне известно (неиспользуемые) входа ложат просто на GND без ресисторов.
В даташите ничего про него не стоит
Сообщение отредактировал artur - Jan 22 2017, 18:08
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 22 2017, 18:23
Guests
Вам вообще все еще рано, даже на такие форумы заходить.
ViKo
сообщение Jan 22 2017, 19:34
Parallel/Serial/Byte Interface Selection Input. Logic input. If this pin is tied to
a logic low, the parallel interface is selected. If this pin is tied to a logic high,
the serial interface is selected. Parallel byte interface mode is selected when
this pin is logic high and DB15/BYTE SEL is logic high (see Table 8).
In serial mode, the RD/SCLK pin functions as the serial clock input. The
DB7/D OUT A pin and the DB8/D OUT B pin function as serial data outputs. When
the serial interface is selected, the DB[15:9] and DB[6:0] pins should be tied to
ground.
In byte mode, DB15, in conjunction with PAR/SER/BYTE SEL, is used to select
the parallel byte mode of operation (see Table 8). DB14 is used as the HBEN
pin. DB[7:0] transfer the 16-bit conversion results in two RD operations,
with DB0 as the LSB of the data transfers.
Logic Input Current (Iin) ±2 µA
В-общем, кладите на землю без резистора. А хотите, с резистором 1...10 кОм. Тогда, при желании, сможете подпаять к нему единицу, если потребуется.
prig
сообщение Jan 23 2017, 09:29
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
- Это стандартный приём, позволяющий подать на вход сигнал другого уровня. Бывает полезно при тестировании/настройке.
В данном случае, это позволяет включить последовательный режим интерфейса.
Этот режим гораздо удобней параллельного для проверки результатов преобразования с помощью осциллографа.
- "Неиспользуемые" входы, аналогичные входу в вашем примере, достаточно часто подключают через резисторы как к земле, так и к питанию. В зависимости от потребной функции, естественно. Т.е., неиспользуемыми их назвать нельзя.
Делается это как для тестирования/настройки, так и на всякий случай.
- Действительно неиспользуемые входы (функции не определены или не используются) следует подключать согласно рекомендациям производителя (они могут быть не только в даташитах).
- Неиспользуемые "входа ложат просто на GND без ресисторов" только тогда, когда результат гарантирован на 100%.
Что и в какой степени Вы сможете гарантировать при вашей квалификации, это вопрос почти риторический.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.0173 секунд с 7
