3 страниц V   1 2 3 >
> Балансный МШУ с защитой от помехи
APEHDATOP
сообщение Jan 23 2017, 14:59
Пользователь №: 40 417
Уважаемые инженеры (конструкторы)-топологи. Прокомментируйте пожалуйста топологию печатной платы балансного МШУ. (Может быть что-то добавить, может быть что-то убрать smile3046.gif )
arhiv6
сообщение Jan 23 2017, 17:06
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
1) Балансная схема включена неправильно - одно плечо имеет набег фазы 0гр, другое 180гр., а должно быть 90 и 90гр.
2) Слева три микросхемы - тоже усилительные каскады? Не видно где к ним питание подводится
3) Столько каскадов - на какой суммарный коэффициент усиления рассчитываете?
4) Небольшие квадратные полигоны - зачем они?
Corner
сообщение Jan 23 2017, 18:49
Пользователь №: 74 815
НО странно включены. Нижняя схема в противофазе с верхней. Сдается мне, какой то из НО надо перевернуть.
Три МС это ограничители мощности. Предположительно.
Полагаю, что Ку 35... 50 дБ.
Квадратные полигоны для подстройки.
ПС: работать вряд ли будет, даже если перевернуть НО. Задержка в МС МШУ имеет некоторый разброс. Надо еще делать регулировочную МПЛ в одном из плеч для компенсации. Квадратными полигонами можно подстроить волновое, но одновременно с задержкой довольно сложно.
Вы бы хоть в каком симуляторе это посмотрели. Земляные полигоны "чтобы красивше" обычно заканчивают самовозбудом.
APEHDATOP
сообщение Jan 23 2017, 19:45
1) Покажите как разместить квадратурный мост, чтобы схема была балансной?
2) Слева защита от помехи - пин диоды
3)С учётом общих потерь, в том числе и 3.5дБ на мосту получается, где то около 40 дБ (каскадов при всём при этом всего лишь два sm.gif)) )
TGA2612-sm
4)Небольшие квадратные полигоны - настройка АЧХ (выравнивание). Полигоны побольше - питание стока и смещение затвора
Почему вряд ли будет работать? Что за регулировочная линия в одном из плеч??? Компенсации чего? и при чём тут задержка? Меня совершенно не интересует ГВЗ!
Вопрос в другом: будет ли усиливать и "не шуметь" в соответствии с datasheet? Есть ли более компактные решения в части защиты от помехи? Насколько я понял длинна МПЛ между диодами должна быть четверть волны? Можно ли так подключать землю к N/C пинам? Будет ли такое подключение влиять на АЧХ? или же не стоит так рисовать полигон, а сделать одно! металлизированное отверстие диаметром 0.25 мм под пузиком диода и замкнуть пины на него?
Хоть бы в каком нибудь симуляторе я это и смотрел!!! Топология построена в AWR на основании схемы (с включёнными S-параметрами)!!! То есть Вы предлагаете убрать земляные полигоны???!!! ("... Земляные полигоны "чтобы красивше" обычно заканчивают самовозбудом ...")
nljobs
сообщение Jan 23 2017, 21:19
Из: SPb
Пользователь №: 86 609
Чувствуется отсутствие опыта!!!
Зачем вводить в заблуждение то?
Если перевернуть один из мостов работать будет. Единственное, что конечно будет амплитудный / фазовый разбаланс из за активных элементов (усилителей) и идеального суммирования не получить, но схемы суммирования типа этой обычно не так критичны к разабалнсам. Вот если нужно что то прилично скомпенсировать (вычесть) там уже да!
Еще как плюс получите меньший коэф. шума за счет не когерентного сложения шумов и когерентных сигналов.
Sokrat
сообщение Jan 23 2017, 21:25
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Это что за бред? Если длина шлейфов в квадратурном мосте - четверти длин волн, и сопротивления шлейфов как в теории, то это классические квадратурные мосты и на выходах разность фаз 90 град, а не 180, как Вы пишете Можно тут посмотреть Вот пожалуйста, уже обсуждали
Вроде как да, с выходного моста нужно сигнал снимать с другого плеча (с нижнего, а балансную нагрузку на верхнее плечо)
arhiv6
сообщение Jan 24 2017, 02:06
Из: Томск
Так я об этом и говорю - в первом посте включение НО с ошибкой - с такой схемой одно плечо имеет набег фазы 0гр, другое 180гр., а должно быть 90 и 90гр. Для исправления достаточно
Правильную картинку не стал прикладывать чтобы ТС сам попробовал разобраться, в чём его ошибка.
Меня смутили габариты этих полигонов (по сравнению с шириной микрополоска) + расстояние от микрополоска до этих полигонов.
ТС, а от каких помех планируется защищаться?
ASDFG123
сообщение Jan 24 2017, 03:24
Пользователь №: 75 042
А почему именно 0 и 90 разность фаз ? Вроде балун должен сигналы разворачивать на 180
Разве когда разность фаз 90 это не Doherty amplifier называется ?
arhiv6
сообщение Jan 24 2017, 03:59
Из: Томск
Разворот в 180гр по входу и выходу используется в двухтактных усилителях. А балансный (=квадратурный) усилитель требует поворота по 90гр. (Здесь можно немного запутаться, т.к. на русскоязычных ресурсах встречал название двухтактных аудиоусилителей балансными).
А doherty (догерти, доэрти, дохерти - как его только не переводят)- немного не то. Там сдвиг на 90гр только в одном плече + усилители работают с разными токами покоя и разными выходными сопротивлениями.
Sokrat
сообщение Jan 24 2017, 05:06
Балун да, фазу на 180 крутит. Но у ТС в схеме квадратурные мосты стоят, они на 90 должны крутить.
K0nstantin
сообщение Jan 24 2017, 05:57
Пользователь №: 81 421
А чем обоснован выбор LNA на нитриде? Думаю, что нитрид дороговат, чтобы основное его преимущество в виде бОльшей мощности тратить на маломощные LNA. Интересно было бы послушать мнения.
ASDFG123
сообщение Jan 24 2017, 05:58
да теперь понял что не до понял терминологию. А смысл применения квадратурных гибридов в том что на резисторе будет гаситься отраженный сигнал ? По идее для этих же транзисторов можно применить и балун 0 180 ?
Еще нашел микруху защиты тоже пин диоды но все в одном TGL2210-SM
APEHDATOP
сообщение Jan 24 2017, 06:40
Цитата(arhiv6 @ Jan 24 2017, 05:06) *
Так я об этом и говорю - в первом посте включение НО с ошибкой - с такой схемой одно плечо имеет набег фазы 0гр, другое 180гр., а должно быть 90 и 90гр. Для исправления достаточно Правильную картинку не стал прикладывать чтобы ТС сам попробовал разобраться, в чём его ошибка.
Почему Вас смутили габариты подстроечных полигонов? (квадраты 1 на 1 мм, ширина 50-ти ОМной линии на этом материале 0.54мм, расстояние до МПЛ = 1 мм) Какие по Вашему мнению должны быть габариты полигонов и расстояние до МПЛ?
Помехи бывают разные biggrin.gif : импульсные и непрерывные, вражеские и наши 1111493779.gif Что конкретно Вас интересует?(частота, мощность, длительность импульса, скважность или smile3009.gif )
enom
сообщение Jan 24 2017, 09:10
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Больше динамический диапазон.
Соответственно, ниже требования к фильтрам.
И сжечь его гораздо труднее: не критичен к согласованию нагрузки, статики почти не боится.
khach
сообщение Jan 24 2017, 10:48
Пользователь №: 1 741
Смущает отсутствие индуктивностей и развязки по питанию между усилителями. Как бы не загудело. И что там с фазой сигнала для двухкаскадного включения получается? Для однокаскадного усилителя я бы сказал, что сигнал снимают не стого конца гибридного моста, а вот для двухкаскадного-что то затрудняюсь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
