> IAR 7.5 STM32, Ограничения в именах констант?
DmitryTDF
сообщение Jan 24 2017, 15:32
Пользователь №: 95 140
Здравствуйте!
Пишу для STM32F4xx некоторые фрагменты кода на ассемблере. При объявлении в подключаемом файле констант, заметил, что маски по ИЛИ не всегда работают. Например:
#define OBJECT_CLASS_PIPE 1 << 16;Класс объекта - канал сообщений
#define OBJECT_SUBCLASS_PIPE_BYTE 1 << 24;Субкласс объекта - канал, работающий с байтами
#define RE 1;Флаг, символизирующий о том, что буфер пуст
Использую в коде:
LDR R0,=OBJECT_CLASS_PIPE|OBJECT_SUBCLASS_PIPE_BYTE|RE
В отладчике, в результате выполнения инструкции, в R0 оказывается 0x00010000, а должно быть 0x01010001
При перестановке некоторых масок местами:
LDR R0,=RE|OBJECT_CLASS_PIPE|OBJECT_SUBCLASS_PIPE_BYTE
R0 становится равным 0x00010001, что уже немного лучше, нежели первый результат.
Также заметил, что в случае присвоения этим же константам имен "const1", "const2", "const3" - в регистре R0 оказывается значение 0x01010001, то есть, правильное.
Если кто-то сталкивался с подобным - как боролись?
AHTOXA
сообщение Jan 24 2017, 15:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В скобочки возьмите выражения в define.
DmitryTDF
сообщение Jan 24 2017, 15:38
Цитата(AHTOXA @ Jan 24 2017, 18:37) *
У вас комментарии тоже попадают в define. Уберите их на другую строку.
Прошу прощения, получилось так, что убрал табуляции, расположенные перед точкой с запятой. На самом деле там есть отступ (в виде табуляций)
#define OBJECT_CLASS_PIPE 1 << 16              ;Класс объекта - канал сообщений
Сообщение отредактировал DmitryTDF - Jan 24 2017, 15:40
AHTOXA
сообщение Jan 24 2017, 15:40
фанат дивана
Из: Уфа
DmitryTDF
сообщение Jan 24 2017, 15:41
Цитата(AHTOXA @ Jan 24 2017, 18:40) *
Спасибо вам, сейчас попробую и напишу результат!
UPD:
Поместил значения в скобки:
#define  OBJECT_CLASS_PIPE   (1 << 16)    ;Класс объекта - канал сообщений
Результат не изменился. Подозреваю, что все же что-то с ограничениями, накладываемыми на имена констант (подчеркивания, "длинные" имена и пр.)
Сообщение отредактировал DmitryTDF - Jan 24 2017, 15:46
Lagman
сообщение Jan 24 2017, 15:53
Пользователь №: 10 245
Проглядел, это asm
AHTOXA
сообщение Jan 24 2017, 16:47
фанат дивана
Из: Уфа
Тогда всё же попробуйте убрать комментарии.
Почитал повнимательнее первоначальный вопрос. Если при смене имён вы получаете правильный результат, то дело наверное в них. То есть, ваша теория насчёт каких-то ограничений на имена, скорее всего, верна.
Эдди
сообщение Jan 24 2017, 19:15
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
У вас комментарий тоже в #define лезет, вот всякая кака и получается!
DmitryTDF
сообщение Jan 25 2017, 07:44
Комментарий отделен от определения табуляциями, в первом посте табуляции не скопировались, дело точно не в этом.
Пока промежуточным решением использую короткие имена констант, но это, безусловно, не лучший вариант.
Господа АНТОХА и Эдди, большое спасибо вам за наводки. Все заработало, причина была действительно в комментариях, расположенных в одной строке с именами и значениями констант. Препроцессор немного глючный, писать строки с комментариями нужно всегда перед строкой с константой, но в любом случае, не на одной строке, даже после точки с запятой.
UPD:
Проверил: также объявления корректно работают с комментариями, оформленными в C-style. Будьте внимательны:
#define constX  Y<Y..>     //Комментарий
- будет работать корректно,
#define constX  Y<Y..>;Комментарий
- не будет работать корректно.
Сообщение отредактировал DmitryTDF - Jan 25 2017, 07:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
