> Доступ к внутреннему генератору Cyclone III/IV
DSIP
сообщение Jan 24 2017, 04:30
Из: Россия, г. Томск
Пользователь №: 27 137
В Cyclone III/IV можно получить доступ к внутреннему тактовому генератору (который используется при конфигурировании), очень удобно когда надо тактовую а её нет:
  // Internal oscillator
  //cycloneiii_oscillator
  cycloneive_oscillator
  int_osc
    .clkout(int_clk   ),
    .oscena(int_clk_en)
Или:
Installed IP -> Library -> Configuration and Programming -> Internal Oscillator
TimeQuest не смог сам получить для него частоту, поэтому нужно в sdc указать частоту на пин или на цепь:
create_clock -period 22 -name int_clk [get_pins {int_osc|clkout}]
Вход oscena вроде как с регистром, т.к. если задать маленький период, то TimeQuest ругается на нарушение времени предустановки для "int_osc~OBSERVABLEOSCENAREG".
ViKo
сообщение Jan 24 2017, 08:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
ЗдОрово! Жаль, что не калибруется.
Raven
сообщение Jan 24 2017, 13:49
Пользователь №: 1 987
Полезная инфа.
А период именно таков? Он же ведь вроде как RC-генератор с технологическим разбросом? Или это измеренная величина конкретного образца?
DSIP
сообщение Jan 26 2017, 03:24
Применил на Cyclone IV E, по даташиту частота 20-40МГц, 22нс поставил по результам компиляции, что бы TimeQuest не ругался на нарушение времени предустановки для "int_osc~OBSERVABLEOSCENAREG", сначала пробовал подсунуть 10нс.
Altera Internal Oscillator
Cyclone Internal Oscillator
Это для поисковых машин, а то сам долго не мог найти как этот генератор подключить.
Сообщение отредактировал DSIP - Jan 26 2017, 02:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
