Вопросы по HFSS |
Nov 18 2016, 12:49
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(mr_Bond @ Nov 15 2016, 22:57)  Доброй ночи, уважаемые знатоки!
2. Не получается рассчитать волновое сопротивление моды Е01 в круглом волноводе. Как бы не ставил линию интегрирования в порте, выдает далеко не то, что требуется. Во вложении проект. По теории волновое сопротивление для данной моды мб вычисленно так: 120*pi*(1-(lam/lamkr)^2)^1/2. При длине волны 120мм и диаметре волновода 150мм, lamkr=2.61*d/2, сопротивление должно быть 297 Ом. Расчет выдает порядка 23-25 Ом. Изменение метода вычисления также не дало существенных результатов. Стоит отметить, что для двух низших типов волн, волновое сопротивление рассчитывается более или менее хорошо. Как все-таки добиться более приемлемых вычислений волнового сопротивления для моды Е01? Большое спасибо за внимание. "Стоит отметить, что для двух низших типов волн" - разве это не одна и та же H11 ? Вы считаете что третья по счёту E01 ? Это не верно. Основная и она же низшая H11, за ней сразу E01. Теперь по поводу сопротивлений ....Познакомьтесь с разделом Help - Characteristic Impedance и станет всё на свои места Ну ил сразу в настройках установите не Zpi а Zwave.
Nov 21 2016, 12:35
Пользователь №: 50 379
Цитата(HFSS @ Nov 18 2016, 15:49)  "Стоит отметить, что для двух низших типов волн" - разве это не одна и та же H11 ? Вы считаете что третья по счёту E01 ? Это не верно. Основная и она же низшая H11, за ней сразу E01. Теперь по поводу сопротивлений ....Познакомьтесь с разделом Help - Characteristic Impedance и станет всё на свои места Ну ил сразу в настройках установите не Zpi а Zwave. Так и есть, первые две моды, которые выдает HFSS, в силу симметрии круглого волновода ортогональные друг другу Н11. Но третья мода (Mode 3) очень похожа на следующую за низшей Е01 по своей структуре. С ней то я и работал. Да, Zwave, показывает примерно то, что надо. В 13 версии, где я в основном работаю, вычисление Zwave, не поддерживается. P.S. Будьте уверены, перед тем как я написал вопрос про вычисление сопротивления, я ознакомился с хелпом, экспериментировал, и не добился корректных результатов.
Dec 15 2016, 13:25
Пользователь №: 92 793
Всем привет. имеется МПЛ линия. Подскажите как построить сопротивление вдоль линии? Возможно ли это? В хелпе есть раздел "impedance along the line" , но не понятно как реализовать
Dec 19 2016, 05:11
Из: Россия :-)
Цитата(Артём С. @ Dec 15 2016, 17:25)  Всем привет. имеется МПЛ линия. Подскажите как построить сопротивление вдоль линии? Возможно ли это? В хелпе есть раздел "impedance along the line" , но не понятно как реализовать Непонятно что вы хотите... И в хелпе не увидел я понятия "impedance along the line".
Dec 20 2016, 09:43
Цитата(Hale @ Dec 20 2016, 03:03)  Видимо товарищ воспользовался поиском по хелпу и найденную ключевую фразу принял за раздел. я последнее время фигею от инструментов к которым прибегают студенты. и кто им объяснит, рассчитывая нагрузку из задачнка вам не надо HFSS. В жизни вам просто не даст им воспользоваться безумная лицензионная политика. а приличный калькулятор за $20 нынче купить можно. не правильно выразился. Не построить, а измерить раздел из "HFSSFields CalculatorCookbook" называется Plotting Wave Impedance along a Line
Сообщение отредактировал Артём С. - Dec 20 2016, 09:48
Jan 25 2017, 20:58
Пользователь №: 95 158
Всем привет! Столкнулся с проблемой при модулировании антенны Харченко, по заданию нужно сделать ее всенаправленную, но что то я делаю не так и нечего не выходит. Пробовал разные варианты запитак но диаграммы направленности получаются вот такие. задавал этот вопрос уже в группе радиолюбителей в контакте но толком нечего не посоветовали... как вариант можно попробовать сделать ее цилиндрической, но обвернуть объект вокруг оси у меня не получается. Может что то подскажете ? если кому интересно обсуждение с группы
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jan 30 2017, 18:00
Jan 26 2017, 12:02
Пользователь №: 72 200
Цитата(broccoli @ Jan 26 2017, 11:58)  Добрый день! Подскажите пожалуйста, при построении антенной решетки в настройках решетки нужно задавать координаты первой ячейки. Там по 1 координате x,y,z то есть указывается одна точка, начало ячейки. Далее задается шаг между излучателями. Но как программа понимает где заканчивается исходный излучатель, который надо размножить? То есть координаты начала излучателя мы задаем, а координаты конца? И исходя из этого как интерпретировать заданное расстояние между ячейками, как расстояние от заданной точки отсчета или все таки как фактическое расстояние между излучателями в решетке? спасибо! Если вы проектируете одну единственную решетку в выбранной (Global) системе координат, т. е. она не является самостоятельным излучателем в другой более сложной системе, то First Cell Position вообще ни на что не влияет и по умолчанию X=0, Y=0, Z=0. Программа использует эту координату для фиксации начальной фазы по координатам U и V, которые вы определяете положением единичного вектора в системе Global (x,y,z). Шаг между излучателями (Distance Between Cells) это обычно расстояние между геометрическими центрами соседних портов (апертур) по координатам U и V соответственно. Программа будет считать, даже если вы зададите это расстояние меньше размеров одной ячейки, но в этом случае решетка будет просто физически не реализуема.
Сообщение отредактировал old_boy - Jan 26 2017, 12:05
Jan 26 2017, 12:13
Пользователь №: 92 891
Цитата(old_boy @ Jan 26 2017, 15:02)  Если вы проектируете одну единственную решетку в выбранной (Global) системе координат, т. е. она не является самостоятельным излучателем в другой более сложной системе, то First Cell Position вообще ни на что не влияет и по умолчанию X=0, Y=0, Z=0. Программа использует эту координату для фиксации начальной фазы по координатам U и V, которые вы определяете положением единичного вектора в системе Global (x,y,z). Шаг между излучателями (Distance Between Cells) это обычно расстояние между геометрическими центрами соседних портов (апертур) по координатам U и V соответственно. Программа будет считать, даже если вы зададите это расстояние меньше размеров одной ячейки, но в этом случае решетка будет просто физически не реализуема.
Спасибо за ответ. То есть программа отталкивается от геометрического расположения порта? Обязательно ли в этом случае использовать флоке порт или можно обойтись обычным (lumped)?
Jan 26 2017, 13:49
Цитата(broccoli @ Jan 26 2017, 15:13)  Обязательно ли в этом случае использовать флоке порт или можно обойтись обычным (lumped)? Не совсем понятно, как вы собираетесь создавать решетку. Судя по излучателю, максимум ДН д.б. в направлении координаты -Х, а ячейки располагаться вдоль осей Z и Y, если я правильно понял? И на вашем скриншоте не видно периодических граничных условий...?
Jan 27 2017, 06:45
Цитата(old_boy @ Jan 26 2017, 16:49)  Не совсем понятно, как вы собираетесь создавать решетку. Судя по излучателю, максимум ДН д.б. в направлении координаты -Х, а ячейки располагаться вдоль осей Z и Y, если я правильно понял? И на вашем скриншоте не видно периодических граничных условий...? Да, так как вы описали, так и есть. Периодические границы мастер-слейв стояли, но были заменены на PML ради эксперимента, так как было прочитано о том, что мастер-слейв создает бесконечные решетки, а нужна конечная.
