> установка микросхемы в ошибочное посадочное место, срочно нужна помощь
avbro
сообщение Jan 27 2017, 11:56
Пользователь №: 95 188
Добрый день всем!
Заложили в плате посадочное под SOIC-16 (корпус 3,9), по факту оказалась микросхема SOIC-16W (корпус 7,5 шириной)
проблема увы обнаружена только при монтаже, тк редиски из альтеры не очень то заинтересованы делать нормальные даташиты, а тем более допускать к ним всех без регистрации волокиты и тд.
нужно установить, SOIC-16W на место SOIC-16, места за площадками нет, там обвязка ПЗУ.
может быть кто посоветует по опыту, как решить проблему?
ikm
сообщение Jan 27 2017, 12:09
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Тут вопрос, сколько вы заложили на размер контактной площадки, а так только подгибать ножки под корпус, может хватит только с одной стороны.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Ant_m
сообщение Jan 27 2017, 12:10
Пользователь №: 29 765
девять проводков
http://img.mysku-st.ru/uploads/images/00/0...9/14/92425f.jpg
gte
сообщение Jan 27 2017, 12:11
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Из общих соображений, если нельзя поступить правильно.
Переходник из двух плат. Одна по размеру посадочного места, другая монтируется на первую в вертикальном положении, а на ней soic-16w
ikm
сообщение Jan 27 2017, 12:42
Из: С-Пб
Кстати да, только достаточно одной платы:
Толщину переходника выбираем, чтобы при расширении габаритов, не мешали рядом стоящие компоненты.
На плате делаешь сквозное отверстие диаметром 0,4-0,7 мм (через него ты будешь припаиваться к основной плате)
Чуть дальше от центра корпуса м/сх ставишь контактные площадки под SOP 16.
Сначала припаиваешь плату к плате, а затем уже саму м/сх
Можно чуть по дороже вариант, но надежнее:
площадки делать "краевыми" , тогда точно видишь что припаяно, но саму м/сх придется вынести в сторону.
avbro
сообщение Jan 27 2017, 13:03
сделано по этому чертежу
по факту м/сх такая
краевые площадки с одной стороны это хороший вариант, но как монтировать часть, которая выпирает в сторону?
x736C
сообщение Jan 27 2017, 13:08
Пользователь №: 14 942
Припаять со стороны одного торца, деформируя ножки. С другого — проводками, как советовали выше. Микросхему поставить под углом.
Вполне рабочий вариант для единичного опытного экземпляра.
А что за м/с, нет её или аналога в 'правильном' корпусе?
Сообщение отредактировал x736C - Jan 27 2017, 13:12
ikm
сообщение Jan 27 2017, 13:11
Из: С-Пб
Тогда либо и правда превратить корпус из SOIC16W в тип корпуса PLCC (ножки заходят под корпус).
Либо через переходную плату.
Если есть в наличии экзотические угловые штыревые разъёмы с шагом 1,27мм, можно сделать красиво как цанговое подключение модуля sm.gif
avbro
сообщение Jan 27 2017, 13:28
насколько надежно она будет держаться с проводками?
микросхема altera epcs128si16n
для PLCC ещё 1,5 миллиметра габарита по краям посадочных площадок не хватает
там от края до края 6,75мм
а SOIC16W корпус сам шириной 7,5
или есть какие то хитрости для пайки? монтаж в приподнятом виде или что то в этом роде?
и что за угловые штыревые разъемы? есть пример?
x736C
сообщение Jan 27 2017, 13:43
Настолько надежно, насколько хорошо спаяет монтажник. Ручная технология со всеми вытекающими.
Можно залить лаком, клеем, компаундом для фиксации результата.
Вариант, предложенный выше, тоже очень неплох. Загнуть ножки и припаять феном, предварительно подготовив посадочное место пастой с флюсом.
Надо проверить по габаритам, чтобы загнутые ножки дотягивались до контактных площадок.
avbro, в каком городе Вы находитесь, если не секрет? И на скольких платах необходимо решить эту проблему?
И еще выложите, пожалуйста, фрагмент ПП в области м/с, чтобы было понятно, что непосредственно вокруг неё и на каком расстоянии.
avbro
сообщение Jan 27 2017, 13:54
Пока секрет, монтажники есть, феном с флюсом возможно и прокатит, главное ещё чтобы по габариту прошло между обвязкой.
самый аккуратный вариант на самом деле с PLCC, будем проверять.
смогу добавить фрагмент ПП в понедельник, заодно может получу возможность раскурочить одну м/с
x736C
сообщение Jan 27 2017, 13:59
Если не получится, есть еще один простой вариант. Можно изготовить ПП из фольгированного полиимида (например ПФ-1-35-0.1) с простым рисунком.
На небольшой фрагмент влезет много таких переходников.
Далее вырезается переходная платка, приклеивается и/или припаивается к основной плате. А сверху уже спокойно припаивается штатным образом микросхема.
Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым можно посдувать вокруг при неумелом обращении.
Почему спросил про город, есть и материал, и возможность оперативно помочь с изготовлением из полиимида. Только резать придется вам самим.
Сообщение отредактировал x736C - Jan 27 2017, 14:04
avbro
сообщение Jan 27 2017, 14:04
Такой вариант можно допустить в небольшой серии. И не требует фена, которым может посдувать вокруг при неумелом обращении.
при таком варианте нужно загибать ножки?
тут возможна проблема из-за того, что рядом стоящие элементы не дадут разместить м/с в одном уровне с платой, нужно будет поднимать
x736C
сообщение Jan 27 2017, 14:11
Нет, не нужно.
Только необходимо место, чтобы м/с разместилась. Судя по всему, этого места нет.
Если загибать ножки, то линии симметрии м/c и посадочного места совпадают. С краев потребуется немного дополнительного места.
Если же использовать переходную плату из тонкого материала, то м/c придется сместить немного в сторону.
Хотя и это, наверное, необязательно. Трудно в уме сообразить, как оно должно получиться, надо пробовать.
Jury093
сообщение Jan 27 2017, 14:15
Пользователь №: 13 050
не советую гнуть ножки - можно словить внутренний обрыв до кристалла и чип в помойку..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
