4 страниц V   1 2 3 > »
> [Вроде решено] Массив указателей на функции. Указатель на массив
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 05:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Запутался. Честно скажу, с указателями я не всегда дружу. sm.gif Помогите написать правильно. Нужно: есть массивы указателей на функцию. И переменные-состояния конечных автоматов, индексы для массивов.
CODE
//************************ Главный автомат *******************************
STATE (PROC_DEVICE_INIT, proc_device_init)
STATE (PROC_DEVICE_WAIT_SWITCH_MODE, proc_device_wait_switch_mode)
STATE (PROC_DEVICE_MANUAL, proc_device_manual_mode)
STATE (PROC_DEVICE_AUTOMAT, proc_device_automat_mode)
STATE (PROC_DEVICE_EMERG_MODE, proc_device_emerg_mode)
enum _proc_device
#define STATE(name, func) name,
#include "_proc_device.h"
#undef STATE
PROC_DEVICE_STATES,
typedef void (*FUNC)(void);
__flash FUNC proc_device_func [PROC_DEVICE_STATES] =
#define STATE(name, func) func,
#undef STATE
static u08 _proc_device;
static u08 _proc_device_slave;
void proc_device (void)
// proc_sens_pwr (SAVE_EEPROM_PARAMETERS); // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
proc_device_func [_proc_device] (); // В данный момент работает так.
Мне нужна функция, у которой в качестве параметров proc_device_func и _proc_device.
Что-то вроде proc_fsm_func (proc_device_func, get_proc_device_state ())
Мои пробы выдают ошибки.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 14:47
psL
сообщение Jan 29 2017, 09:35
Пользователь №: 7 390
Ваш вопрос очень путанно сформулирован.
Как-то так.
typedef void (*t_func)(void);
enum s_state{
    STATE1,
    STATE2
void func_state1()
    printf("func_state1\n");
void func_state2()
    printf("func_state2\n");
t_func funcs[] =
    [STATE1] func_state1 ,
    [STATE2] func_state2 ,
void func_run(t_func* funcs, enum s_state state)
    (*funcs[state])();
int main()
    func_run(funcs, STATE1);
    func_run(funcs, STATE2);
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 09:43
Из: Новосибирск
Мне нужна функция, в качестве параметров которой указатель на массивы указателей на функции, и индексы-переменные-состояния КА. В вашем примере вызов функций конкретного массива по конкретному индексу. А мне нужен вызов функций по указанным в параметрах функции массивам и индексам.
psL
сообщение Jan 29 2017, 09:54
поправил
andrew_b
сообщение Jan 29 2017, 10:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Нверное, как-то так:
int func (int (*func_ptr[])(int), int y)
Синтксис Си в отношении скобок и звёздочек непротиворечив, но с первого взгляда бывает трудно разобраться, что там к чему. Поэтому надо разбить на части. Сначала определяем тип "указатель на функцию":
typedef int (*pfunc)(int x);
Потом используем этот тип в определении функции
int func (pfunc f[], int y)
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 10:27
Пользователь №: 18 823
Определяем тип переменной PROCEDURE - указатель на функцию
typedef void (*PROCEDURE)(void);
Пишем текст функций.
void function1(void) { ... }
void function2(void) { ... }
void function3(void) { ... }
Определяем, сколько у нас функций в массиве.
#define STATES 3
Создаем массив указателей на функции в программной памяти, что у нас, AVR..
__flash const PROCEDURE function[STATES_QTY] = { function1, function2, function3 };
Все, в программе вызываем вызываем функцию, соответствующую номеру состояния state:
function[state]();
А зачем так сложно - в функцию передавать указатель на функцию? Чтобы вызвать? Ну так вызовите добавлением скобок.
Уходя, оставьте свет...
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 12:16
Из: Новосибирск
Покажите, как.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 13:09
Цитата(demiurg1978 @ Jan 29 2017, 15:16) *
Покажите, как.
Уже сделано! Функция вызывается по индексу в таблице:
function[state]();
Что не устраивает?
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 13:16
Из: Новосибирск
Все приведенные примеры по сути повторяют то, что написано в первом сообщении. Излишняя навороченность кода в том сообщении, по сути enum и массив, обвернутые в макросы. И вызов функции один в один как у вас.
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 13:25
Правильно, макросы вредны, а все остальное - классика, которую использует каждый второй.
Что не устраивает то?
Вам то зачем дополнительная прослойка в виде функции, в которую будете передавать указатель на функцию?
Будьте проще, пишите как есть, все же работает.
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 15:02
Из: Новосибирск
Вроде решил вопрос.
CODE
void proc_fsm_func (FUNC __flash *ptr_func, u08 s);
void func_1 (void);
void func_2 (void);
void func_3 (void);
void func_4 (void);
extern FUNC __flash list_func [];
void __flash * get_list_func (void);
void func_1 (void)
void func_2 (void)
void func_3 (void)
void func_4 (void)
__flash FUNC list_func [4] =
func_1,
func_2,
func_3,
func_4,
ptr_func [s] ();
return list_func;
proc_fsm_func (get_list_func (), 2);
Задумка такая: что-то вроде ядра обработчика конечных автоматов. Можно было и так оставить, как сделано в первом сообщении. Для каждого автомата своя строка вызова функции по индексу.
А когда задумал ядро обработчика, тут и возникли трудности. Честно говоря, я еще думаю, стоит ли дальше работать над этим ядром и применять его в проектах.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Jan 29 2017, 17:29
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 16:14
Это реализуется очень просто - одним массивом всех функций, но группы индексов массива для каждого автомата не должны перекрываться.
Например, первые 6 функций - автомат А, следующие 19 функций автомат B, и еще 9 функций автомата C.
тогда если массив называется f, обработка всех автоматов будет выглядеть так:
f[stateA]();
f[stateB]();
f[stateC]();
Я так делал один раз в очень специфическом проекте.
demiurg1978
сообщение Jan 29 2017, 16:27
Из: Новосибирск
Еще на ассемблере я использовал функции очистки ОЗУ. В сишные компиляторах это заложено как стандарт. И это дает нам замечательную штуку. Нулевое состояние конечного автомата используем для инициализации ввода-вывода, периферии, переменных. До использования КА я использовал для этого флаги.
В вашем случае есть начальные состояния КА, которые не равны нулю. А это неудобно. Должна быть обязательная функция инициализации.
psL
сообщение Jan 29 2017, 16:56
Допустим нужно добавить еще несколько состояний в автомат A, что делать? Менять условия всякий раз?wink.gif
Насколько понимаю, ТС разбивает весь код на задачи и у каждой задачи - свой автомат состояний. Т.е. при переключении на соответствующую задачу должен подключаться соответствующий автомат состояния.
В принципе, очень типичная задача. Ничего специфического. Даже тема была https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=136908&hl=
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2017, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
