3 страниц V   1 2 3 >
> Планарные трансформаторы, Ищу информацию
Zyamizz
сообщение Aug 25 2006, 09:46
Пользователь №: 13 129
Кто нибудь имеет информацию по технологии производства и проектированию импульсных планарных трансформаторов?
mov
сообщение Aug 25 2006, 12:13
Пользователь №: 226
В давние времена занималось этим подразделение пассива Philips впоследствии BC components к-ое перешло если не ошибаюсь в Yageo.
TAPAKAN
сообщение Aug 25 2006, 13:02
Пользователь №: 13 150
Этим занимаются многие производители ПП. В каком-то номере Компонентов и Технологии была статья по расчету. Знаю, что вот эти ребята этим занимаются http://www.pcbtech.ru/index.php (тут это не посчитают рекламой?)
phase
сообщение Aug 25 2006, 13:14
Пользователь №: 8 473
Вот почитай здесь у ferroxcube
planar
и еще есть что то у Coilcraft в аппликухах.
Где то в июне на телесиськах обсуждалась эта тема....
Zyamizz
сообщение Aug 25 2006, 13:29
Весьма интересная информация, спасибо всем.
Сообщение отредактировал Zyamizz - Aug 25 2006, 13:32
TAPAKAN
сообщение Aug 25 2006, 15:00
Дашь мыло, кину статью по силовым планарным трансформаторам. Но уже в понедельник.
Slash
сообщение Aug 25 2006, 18:19
Пользователь №: 4 011
Господа, подскажите - можно ли сделать планарный трансформатор с изоляцией, выдерживающей 20 кВ (тестовое напряжение, рабочее - 10 кВ)?
Хочется попробовать его в высоковольтном источнике.
Zyamizz
сообщение Aug 26 2006, 07:55
ОК. Zyamizz@yandex.ru
Alex-GTU
сообщение Aug 27 2006, 10:30
Пользователь №: 5 318
Привет.
Убедительная просьба то же скинуть статью на этот адрес: alex2703@yandex.ru
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
TAPAKAN
сообщение Aug 28 2006, 08:45
А какие примущества использования планарного тра-ра в высоковольтном источнике питания?
Slash
сообщение Aug 28 2006, 16:50
Хотелось бы таких же, как и в низковольтном - повторяемость параметров, меньшие габариты (по сравнению с традиционным трансформатором), технологичность изготовления.
Просто нужен источник питания 220В -> 10кВ/1А. Родилась идея соединить последовательно по выходу 20 источников по 500 вольт каждый. Идея, возможно, не блестящая, но пока так... в стадии проработки. Соотношение числа витков в первичной и вторичной обмотке примерно 1:2 - тут нормально, но развязка должна быть 20кВ.
Dmitron
сообщение Aug 29 2006, 15:16
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
1. Что то я не догоняю, почему планарный транс должен иметь меньшие габариты?
2. закалбасить резонансный преобразователь на IGBT мост с резонансом на индуктивности рассеяния. на 10 КВт.....крутовато конечно....но на киловатта 2 запросто. Резонирующие кондёры тока может придётся самому делать.... и но проблем - сплошной глюк. А главное - чем хуже транс тем лучше работает!
ПИФИСИ не забудь, а то земля расплавится. 16А*220В*3*0,9=9,5КВТ. ну...нормально...
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Slash
сообщение Aug 29 2006, 17:12
Я никогда не имел дело с планарными трансами. Во всяких обзорных статьях обещают меньшие габариты. Например вот в этой http://www.icquest.ru/html/articles/payton_art.html
2. закалбасить резонансный преобразователь на IGBT мост с резонансом на индуктивности рассеяния. на 10 КВт.....крутовато конечно....но на киловатта 2 запросто.Резонирующие кондёры тока может придётся самому делать.... и но проблем - сплошной глюк. А главное - чем хуже транс тем лучше работает!
Вы имеете в виду топологию phase shift?
Dmitron
сообщение Aug 30 2006, 08:48
Из: Севастополь
1. ну... пока что я считал что наименьший обьём транса при максимальной габаритной мощности - это RM... по крайней мере по сравнению с E и ETD. может быть за счёт повышенной площади поверхности удаётся увеличить габаритную мощность?
2. Я имею ввиду последовательный резонанс. А метод регулирования - на ваш выбор.
Bludger
сообщение Aug 30 2006, 11:09
Пользователь №: 1 904
Вообще говоря RM - худший из вариантов - у него очень узкое окно, и приходится класть много слоев, что приводит к диким потерям на эффект близости. Да и нужные зазоры проблематично создавать.. Поэтому сегодня оптимальны сердечники с широким окном, типа EFD.
А в планаре выигрышь за счет двух факторов:
1. При той же площади сечения гораздо меньше объем, т.е. при той же индукции значительно меньше потери в сердечнике, и можно поднять индукцию снизив потери в проводниках.
2. Как правило, печатные проводники обладают совсем неплохим сечением - плюс к этому практически отсутствует эффект близости. Плюс - хорошее охлаждение проводников за счет растекания тепла по плате - дополнительное снижение сопротивления
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
