Применение внешней и внутренней антенн одновременно, Как используя внутреннюю чип антенну дополнительно подключить внешнюю |
Jan 26 2017, 20:12
Пользователь №: 42 674
Есть модуль GSM GL868 Возле него на плате установлена керамическая чип антенна. Иногда появляется необходимость подключать внешнюю антенну. Как правильно разработать схемотехнику подключения антенн.
(1 - 14)
Jan 31 2017, 07:03
Можно привести пример реализации с указанием специализированного разъема который позволяет производить такое переключение антенн Ведь как-то же у модемов реализовано - есть внутренняя антенна и есть возможность подключения внешней антенны
Сообщение отредактировал csm7 - Jan 31 2017, 07:05
Feb 1 2017, 07:12
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Aner @ Jan 31 2017, 11:48)  Да ничего там не соблюдается по согласованию, как к 50 омам там согласованы эти две антенны? А ко входу? Да никак. То есть вот это всё зря производится?  И миллионы изделий, в которых подобные коммутаторы применены, никуда не годятся?  Цитата внутренняя - нет Это я зря. Пофигу, конечно. Дабы развеять недоразумение, прикрепляю упрощённую схемку. Вроде не напутал с полярностью управляющих сигналов...
Feb 1 2017, 08:40
Пользователь №: 29 216
Судя по первичному сообщению, топикстартер просит решение на GSM/3G модуль.
---------------- С уважением Владимир
Feb 1 2017, 08:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Да этих коммутаторов есть из чего выбрать у нескольких производителей. Собственно, мы с Aner говорили об одном и том же, но друг друга недопоняли. Цитата Или ставить коммутатор и управлять им. Я всего лишь предложил способ автоматического переключения при подключении внешней антенны.
Feb 2 2017, 13:32
Пользователь №: 87 721
Коллеги, вне зависимости от выбранного решения, Вы можете отправить дизайн на проверку по электронике и ВЧ в Telit. Инженеры Telit на этом "собаку съели" и, как показывает практика, часто находят неточности в дизайне даже у самых опытных разработчиков. Поэтому, когда нарисуете дизайн, можете обратиться к нам - отправим в Telit на проверку. http://atoma.spb.ru/news/3767/besplatnaja-...ialistami-telit
Feb 5 2017, 16:12
Появилась необходимость сохранять данные в файле на SIM карте или в памяти модуля GSM. Позволяет ли скриптовый язык Python сохранять и считывать файлы данных?
Подскажите плиз как узнать номер абонента с которым установлена голосовая связь с помощью ат комманд Telit GL868 Пробовал AT+CCFC? ничего не выдает
Feb 6 2017, 07:25
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(csm7 @ Feb 5 2017, 19:12)  Появилась необходимость сохранять данные в файле на SIM карте или в памяти модуля GSM. Позволяет ли скриптовый язык Python сохранять и считывать файлы данных? Для сохранения данных в памяти модуля можно использовать те же AT команды, которые используются для записи скриптов. Записывать можно любые файлы, необязательно скрипты. Если речь именно о доступе к файлам из скриптов, это тоже возможно (fopen, fread и прочие методы поддерживаются). Общий объем файловой системы для GL868 800 килобайт., включая сами скрипты и файлы данных. Производитель настоятельно не рекомендует использовать эту память как постоянно перезаписываемую, поскольку ресурс flash ограничен. Цитата(csm7 @ Feb 5 2017, 19:12)  Подскажите плиз как узнать номер абонента с которым установлена голосовая связь с помощью ат комманд Telit GL868 Пробовал AT+CCFC? ничего не выдает Когда соединение уже установлено - боюсь что никак. В процессе установления соединения - можно, если заранее включить #ECAM=1 или +CLIP=1
