4 страниц V  « < 2 3 4
> изготовление патч-антенны
enom
сообщение Jan 31 2017, 08:10
Сообщение #46
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(Царик Игорь @ Jan 30 2017, 10:18) *
Если Вы имеете в виду пористый материал, то его проницаемость будет около 1, как у воздуха.
Тогда будет слишком резкий завал характеристики и размеры антенны будут большими.
Размер не всегда важен, но бывают случаи, когда так.
Вот, например, диаграмма круглой раth антенны co слотами, проницаемость диэлектрика E=1.15
Диаметр патча 56мм.
Сообщение отредактировал enom - Jan 31 2017, 08:26
Царик Игорь
сообщение Jan 31 2017, 08:27
Сообщение #47
Из: Петербург
Пользователь №: 39 655
Диаметр патча 56мм.
Ошибочный вывод, в смысле S11.
Полоса частот сужается быстрее, чем зависимость от окружающих предметов.
Это хорошая характеристика. Это антенна с круговой поляризацией?
Если да, то можете ли вывести эллиптичность на таком же графике?
И КУ тоже интересно, то есть Realized Gain по ихнему.
А, сорри, это он и есть. Маловато будет ...
Что-то у меня с глазами) Или с мозгом.
Нормальный КУ. А вот спадает быстрее чем надо. Затухание к горизонту 15 дБ.
А надо бы 10.
Сообщение отредактировал Царик Игорь - Jan 31 2017, 08:32
enom
сообщение Jan 31 2017, 08:52
Сообщение #48
А надо бы 10.
С круговой.
Эллиптичность зависит от точности изготовления и стремится к 1.
Если поиграться с "землёй", то возможно уменьшить затухание к горизонту...
Да и КУ можно на 1 дБ прибавить....
Сообщение отредактировал enom - Jan 31 2017, 08:53
Царик Игорь
сообщение Jan 31 2017, 08:54
Сообщение #49
Из: Петербург
Для моего случая эллиптичность - это не число, а график. В зените она легко может быть 1,
а вот в углах близких к горизонту при таком затухании будет уже около 10 дБ. Если есть
график, покажите пожалуйста.
xMx
сообщение Jan 31 2017, 15:01
Сообщение #50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
Цитата(Aner @ Jan 27 2017, 13:52) *
КУ антенны, это почти всегда сравнение с анизотропником, при кпд =1. То есть потери пока не учитыают. Чем уже диаграмма направленности тем выше КУ. Если нужна широкая диаграмма направленности то и усиление будет не таким большим. Потери в материалах антенны, идущие на нагрев это уменьшение того самого кпд антенны, который никак не связан с усилением антенны.
А вы не перепутали КУ и КНД антенны?
Aner
сообщение Jan 31 2017, 15:20
Сообщение #51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
КУ антенны показывает, во сколько раз необходимо увеличить мощность на входе антенны (выходную мощность передатчика) при замене данной антенны идеальной ненаправленной антенной, чтобы значение плотности потока мощности излучаемой антенной электромагнитной волны в точке наблюдения не изменилось. При этом предполагается, что коэффициент полезного действия (КПД) ненаправленной антенны равен единице.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
