> Xilinx. Microblaze проблемы с отладкой
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 26 2017, 10:17
Пользователь №: 85 052
Используется микросхема XC7K70T-2FBG484. Это Kintex-7. Конфигурация храниться в SPI PROM N25Q064A13ESED.
В VIVADO 2016.2 создал проект на базе Microblaze. В SDK создал простую Hello World программу. Если записать эту прошивку в ПЛИС напрямую(не во flash) по JTAG и затем подключиться отладчиком, то все работает, но иногда при срабатывании breakpoint в консоли XMD выдается вот такая ошибка:
CODE
Error: MicroBlaze Pipeline Stalled on a Blocking Instruction or Invalid Bus Access
Stalled PC: 0x00001180
Try Resetting the Processor to Continue..
Адрес в строке: "Stalled PC: 0x00001180" - это адрес на котором произошел останов.
Далее, если прошить конфигурацию во flash и подключиться к ней отладчиком, появляется большое кол-во непонятных ошибок.
- Программа иногда возвращается к началу main()
- Появляется вот такая ошибка:
CODE
MicroBlaze is in Sleep mode and Wake up is being executed
ERROR: Unable to Stop Processor
Time out: Unable to Wake up MicroBlazeTime out: Unable to Wake up MicroBlazeUNABLE to STOP MicroBlaze
Она может быть как сразу при попытке подключения, так и потом, во время работы.
Я проверил целостность данных, зашитых во flash.
Какие могут быть причины такого поведения?
alexadmin
сообщение Jan 26 2017, 12:45
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Постою послушаю (ц)
У меня сложилось ощущение, что у них очень глючная инфраструктура работы отладчика по JTAG. В свое время я попал в полный тупик, когда обнаружил, что Chipscope и дебагер микроблейза вместе не хотят работать - пошаговое исполнение программ намертво повисает в случайный (весьма быстрый) момент времени.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 26 2017, 15:21
Цитата(alexadmin @ Jan 26 2017, 15:45) *
Постою послушаю (ц)
Попробовал отладку с помощью XSDB. Проблем стало меньше, точнее только 1: при запуске из FLASH программа почему-то зависает. К процессору можно подключиться, но остановить его командой stop нельзя. XSDB пишет:
xsdb% targets
1 xc7k70t
2 Debug Module at USER2
3* MicroBlaze #0 (Running)
xsdb% state
Running
xsdb% stop
Cannot stop MicroBlaze
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Jan 26 2017, 16:42
AVR
сообщение Jan 31 2017, 09:02
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Можно ли взглянуть на "строение системы" Microblaze? Там где блоки между собой соединяются? Когда работал с Microblaze подобных проблем не видел, разве что если линия Reset как-то не так сделана. В таком случае и на Nios2 подобные глюки вылезают. И как правило это не потому что "у них глючит", а скорее из-за собственного недопонимания. Верю что в сложных ядрах и системах проявятся проблемы, но на таких простейших - едва ли.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 31 2017, 10:02
Я перешел на отладку с помощью XSDB, исправил несколько ошибок и эта проблема ушла. Но появилась другая - все работает, если загружать прошивку по JTAG, но при старте из Flash программа некоторое время работает и затем повисает в непонятном состоянии.
vitus_strom
сообщение Jan 31 2017, 11:36
Пользователь №: 877
У Вас наверняка блейз в ресете сидит по какой то причине. Было такое тоже... Возможно длл/плл не залочилась которая кормит блейз клоками, ну или вы ее не подключили.
Покажите верхний уровень куда блейз включен и блок схему проц системы с блейзом
Олег Гаврильченк...
сообщение Jan 31 2017, 12:06
Верхний уровень Block Design. Сигналы clock_rtl и reset_rtl приходят прямо с пинов ПЛИС. Частота clock_rtl 20 MHz
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Jan 31 2017, 12:15
Прикрепленный файл  mb_system_copy.pdf ( 78.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
vitus_strom
сообщение Jan 31 2017, 12:28
Пользователь №: 877
Полярность ресетов проверьте, и aux_reset лучше к основному прикрутить.
В остальном вроде все нормально
vitus_strom
сообщение Jan 31 2017, 21:28
Пользователь №: 877
ну и качество клока проверьте чтобы длл лок выставил
Олег Гаврильченк...
сообщение Feb 2 2017, 16:14
Соединил aux_reset и ext_reset. Проверил их полярность. Все осталось по прежнему.
vitus_strom
сообщение Feb 2 2017, 19:35
Пользователь №: 877
ну тогда могу порекомендовать повесить ILA на все управляющие сигналы на блейзе чтобы посмотреть кто гадит, имею ввиду внутри
Олег Гаврильченк...
сообщение Feb 3 2017, 11:59
Этой проблемы еще ни разу не возникало если я подключаюсь к ПЛИС по JTAG. И это стабильно. К тому же, я даже не знаю, какие сигналы смотреть. Обмен по шине с памятью?
vitus_strom
сообщение Feb 3 2017, 13:12
Пользователь №: 877
ресеты на ресет контроллере и ресет на микроблейзе
ну и не забудте обконстрейнить сам микроблейз
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
