3 страниц V  < 1 2 3
> STM32L0 HardFault: заморочки с выравниванием
jcxz
сообщение Feb 1 2017, 11:17
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ViKo @ Feb 1 2017, 13:11) *
Я руками (головой) размещаю переменные в структуре так, чтобы стояли ровно. biggrin.gif Если есть дыры, забиваю их uint8_t RESERVED_n. А саму структуру линкер знает, куда разместить. Без указаний.
Очевидно Вы не работали никогда например с протоколами передачи данных. В кадрах которых данные находятся упакованными. И объявлять такие кадры удобно структурами.
Поэтому Вам и сложно представить такое применение.
И дырок в таких кадрах нет - ну не заложили их разработчики этого протокола!
ViKo
сообщение Feb 1 2017, 11:22
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Очевидно, что с таким пакетом работал бы по байтам. Ибо все "красивые решения" в конечном итоге так и работают. Под маской продвинутости прячут простоту.
scifi
сообщение Feb 1 2017, 11:32
Сообщение #33
Пользователь №: 25 136
Это называется "сериализация и десериализация". Это кошерно, халяльно и по феншую, народ одобряет. Там ещё индейцы большие и малые.
Но, к примеру, в lwip сделано через структуры. Это действительно удобнее.
adnega
сообщение Feb 1 2017, 11:57
Сообщение #34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А в следующей версии добавят байтик в середину и все смещения нужно будет выискивать по-новой.
Или некоторые переменные станут невыровненными и т.п.
В gcc объявляю так:
typedef struct sPACKET_RT_SET_TIME
    BYTE    cmd;
    BYTE    cid;
    DWORD    datetime;
} __attribute((packed)) sPACKET_RT_SET_TIME;
А все остальное - дело компилятора.
Правда, есть еще пара ключиков, относящихся к теме
-fpack-struct -Wpadded
jcxz
сообщение Feb 1 2017, 12:11
Сообщение #35
Из: Омск
А завтра переносим Вашу реализацию на процессор, умеющий работать с невыровненными данными и получаем неэффективность из-за кучи лишней возни с байтовым доступом и склеиванием этих байт в слова хотя на данном CPU это не нужно. И всё придётся переписывать.
А если работа идёт через члены пакованных структур, то код вообще менять не нужно - компилятор сам знает, что на данном CPU можно не разбирать {u32 x = y} на байты.
ViKo
сообщение Feb 1 2017, 12:14
Сообщение #36
Легким движением руки структура превращается... превращается...
    DWORD    datetime;
    BYTE    cmd;
    BYTE    cid;
Убедили! biggrin.gif беру __packed.
Kabdim
сообщение Feb 1 2017, 12:36
Сообщение #37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Как минимум для DS5 это несколько сложнее и требует внимания программиста. Для упакованной структуры нет предположений о том что её начало выравнено, поэтому такая оптимизация не произойдет в общем случае. Всегда будет рассматриваться худший случай невыравненного размещения. А невыравненный доступ на абсолютном большинстве архитектур дороже выравненного, поэтому если есть возможность привести данные в выравненное состояние то этим стоит воспользоваться.
jcxz
сообщение Feb 1 2017, 13:00
Сообщение #38
Из: Омск
Ну так на M3/M4 код генерируемый компилятором от этого не меняется. Меняется только время доступа к таким данным. Работать будет всё равно пусть медленнее немного.
ViKo
сообщение Feb 1 2017, 13:05
Сообщение #39
ВЫРОВНЯТЬ, -яю, -яешь; св. (нсв. также ровнять). кого-что. 1. Сделать ровным, прямым без изгибов. В. поверхность. В. дорогу. В. шеренгу, строй. 2. что. Расположить, направить по прямой линии в вертикальной или горизонтальной плоскости. В. самолёт. 3. Сделать размеренным, равномерным. В. дыхание. В. шаг.
<Выравнивать, -аю, -аешь; нсв. Выравниваться, -ается; страд. Выравнивание (см.).
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&a...%8F%D1%82%D1%8C
выравнять(ся), -яю(сь), -яет(ся) (к равный)
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D...D1%8C&all=x
Kabdim
сообщение Feb 1 2017, 13:10
Сообщение #40
Из: Зеленоград
выра́внивать
Глагол, несовершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 1a. Соответствующий глагол совершенного вида — выровнять.
Приставка: вы-; корень: -равн-; суффикс: -ива; глагольное окончание: -ть [Тихонов, 1996].
Последние два поста (начиная с этого) они конечно очень к тебе относятся.
ViKo
сообщение Feb 1 2017, 13:18
Сообщение #41
Со вчерашнего дня думал, как писать. laughing.gif Пропустишь раз, потом наверстывай.
Kabdim
сообщение Feb 1 2017, 13:54
Сообщение #42
Из: Зеленоград
Я там видимо опечатался blush.gif "к теме" имел ввиду.
Внутренний перфекционист негодует когда работает медленней, наверное его пора топить. sm.gif
adnega
сообщение Feb 1 2017, 15:56
Сообщение #43
    DWORD    datetime;
    BYTE    cmd;
    BYTE    cid;
Я при разработке протоколов стараюсь выравнивать данные, но не всегда есть такая возможность.
В данном случае менять порядок нельзя, т.к. первые два байта нужны для адресации контроллера
и указания номера команды, а уже за ними следуют различные данные.
Я бы проголосавал за такой вариант, будь моя воля.
    BYTE    cmd;
    BYTE    cid;
    WORD    none;
    DWORD    datetime;
Axel
сообщение Feb 1 2017, 16:17
Сообщение #44
Пользователь №: 1 188
Так похоже поводов нет: если предположить, что реализация (в IAR) __aeabi_uread4 аналогична __aeabi_memcpy, то оба варианта идентичны по затратам.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
