> Работа с сигналом 1PPS, ML8088s
Radox
сообщение Nov 28 2013, 19:11
Пользователь №: 78 267
Добрый вечер. Раз тут активно обсуждают модули на чипсете от ST, интересует следующий момент. Имею на руках отладочную плату ML8088s-DEMO, установил навиа вьювер(скачал версию с сайта), поигрался с настройками. Но до конца не могу понять, как работать с сигналом 1PPS?
smalcom
сообщение Nov 28 2013, 19:47
Пользователь №: 28 718
както размытенько
Владимир О.
сообщение Nov 29 2013, 05:48
Пользователь №: 29 216
Прошу прощения - вопрос непонятен.
Если установка длительности, задержки и инверсии - это все есть непосредственно на вкладке 1PPS.
Если интересует статус сигнала - тогда включите сообщение $PSTMPPSDATA
$PSTMPPSDATA,<on_off>,<pps_valid>,<synch_valid>,<out_mode>,<ref_time>,<ref_constellation>,<pulse_duration>,<pulse_delay>,<gps_delay>,<glo_delay>,<inverted_polarity>,<fix_cond>,<sat_th>,<elev_mask>,<const_mask>,<ref_sec>,<fix_status>,<used_sats>,<gps_utc_delta_s>,<gps_utc_delta_ns>,<glonass_utc_delta_ns>,<quantization_error>,<pps_clock_freq>,<tcxo_clock_freq>*<checksum><cr><lf>
Поле <synch_valid> покажет статус синхронизации сигнала PPS. 0 - нет синхронизации, 1 - синхронизация есть.
С уважением
Владимир
Radox
сообщение Nov 29 2013, 06:02
Более точнее, мне нужно засинхронизировать работу трех устройств.
На первом я хочу получить импульс PPS с задержкой 0, на втором – с задержкой 100мкс, на третьем – с задержкой 200мкс.
Осциллограф у меня двухканальный, подключаю один канал к PPS, второй к NMEA, оставляю только $GPZDA (координаты я и так знаю, они меня не интересуют, зато это самая короткая из посылок со временем).
И не вижу отклонений между PPS и ZDA
Точнее, они есть, но очень нестабильны.
Что я делаю не так?
Владимир О.
сообщение Nov 29 2013, 06:58
Я не очень понял связь между NMEA и PPS.
Прошу учитывать, что если PPS является синхронизированным сигналом, "привязанным" к времени спутников, то NMEA сообщения "свободны", они должны быть отправлены в пределах "своей" секунды.
Поэтому я прошу Вас включить два-три модуля одновременно, установив на них нужные задержки, и посмотреть сдвиг сигналов PPS между модулями.
Наши эксперименты показывают, что все работает правильно, взаимный "разбег" сигналов PPS между модулями не превышает 100нс, средний "разбег" составляет 40нс.
С уважением
Владимир
Radox
сообщение Nov 29 2013, 07:08
Владимир, понял. Поробуем, по результатм отпишусь.
Спасибо!
Владимир О.
сообщение Dec 13 2013, 12:36
На сайте НАВИА размещено руководство по применению модуля ML8088 для синхронизации времени.
http://naviaglonass.ru/wp-content/uploads/...S_AppNote_1.pdf
По результатам экспериментов, в режиме синхронизации и при валидности сигнала PPS ошибка не превышает 15нс.
Прошу учесть, что плохая видимость спутников может увеличивать ошибку.
С уважением
Владимир
viakon
сообщение Dec 13 2013, 15:12
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Используем сигнал PPS для синхронизации таймслотов передатчиков в системе передачи координат по радиоканалу. Модулями ML8088 заменяем LEA-5S(дохнут заразы, очень хилый вход). Отметил, что с ML8088S бортовые комплекты быстрее синхронизируются. Пока дохлые не приносили, хотя ставили пока без буквы Е. В нашем случае достаточна точность +-5мс. ML8088S ее обеспечивают.
Pridnya
сообщение Feb 2 2017, 11:28
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
Добрый день, Владимир!
Модуль ML8088 работает, сигнал 1PPS есть.
А как усилить сигнал PPS с выхода GL8088S/ML8088S чтобы его можно было раздать по коаксиальному кабелю?
Т.е. примерная структура: ML8088 выход PPS->Усилитель->Согласующее устройство 50 Ом ->ВЧ-разъем BNC.
Т.е. какой усилитель можно применить для этих целей? Может быть вы с каким-то усилителем уже тестировали?
foxit
сообщение Feb 2 2017, 12:07
Пользователь №: 27 098
На какое расстояние надо передавать сигнал?
Если метров до 20 можно поставить 74HC125.
Pridnya
сообщение Feb 2 2017, 12:53
Из: Орел
А я ищу, одно старье какое-то попадается вроде SN75ALS123 (Permits Digital Data Transmission Over
Coaxial Cable, Strip Line, or Twisted Pair), как раз на 50-ти омный кабель работает. DataSheet SEPTEMBER 1987 − REVISED FEBRUARY 1993 и уже тогда NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGN.
Ни разу не приходилось передавать PPS по коаксиальному кабелю.
Владимир О.
сообщение Feb 3 2017, 05:57
Добрый день!
Я бы даже сказал так:
Какие Вам нужны сопротивление нагрузки, точность и крутизна фронтов на выходе кабеля?
Если 1мкс точность и 100нс фронт годятся - подключайте прямо.
Непосредственно на 50 Ом выход не стоит нагружать, но если просто требуется "передать подальше" сигнал - можете работать прямо на кабель.
Для уменьшения "звона" можно поставить 50 Ом резистор последовательно с кабелем.
Если требуется "чистый" сигнал, без "звона" и с нормальными фронтами, то придется ставить согласующий усилитель.
С уважением
Владимир
viakon
сообщение Feb 4 2017, 05:52
Из: г. Пермь
С чем связано применение 50-ом кабеля? Я бы лучше поставил преобразователь в RS-485, по витой паре до 1км без повторителей. Делал такую штуку для передачи сигнала на первый этаж, с крыши 10-ти этажного дома. На 10-20м можно и по 50-ом кабелю пробросить.
Ruslan1
сообщение Feb 4 2017, 09:10
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Широкодоступные RS-485 драйверы(особенно приемник) дают задержку распространения ("Propagation delay input to output") в сотни наносекунд, для доставки сигнала 1PPS это может быть критично. Ну и человек уже конкретно про BNC коннектор спрашивает, наверное именно коаксиал нужен для чего-то.
А так конечно да, я тоже просто еще один однонаправленный канал RS-485 добавляю в GPS приемник для передачи 1PPS (но у меня в системе и десяток микросекунд задержки не проблема).
viakon
сообщение Feb 4 2017, 15:46
Из: г. Пермь
Как-то сомнительно, что это критично. Судя по посту ранее там 100нс разбег между модулями и так возможен.
Сообщение отредактировал viakon - Feb 4 2017, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
