> Вопрос по лицензированию, GNU GPL v2
Мусатов Констант...
сообщение Jan 23 2017, 18:39
Пользователь №: 21 172
FreeRTOS распространяется по лицензии GNU General Public License (version 2).
Правильно ли я понимаю, что, если прошивка контроллера реализована с использованием FreeRTOS, то и на код программы, который не модифицирует исходный код ОС, а только использует его как библиотеку, все равно распространяется лицензия GNU GPLv2, что означает, что покупатель устройства с этим контроллером вправе запросить и получить полный исходный текст всей прошивки?
Так же, поскольку у контроллера есть дисплей, то прошивка обязана выводить лицензионную информацию: FreeRTOS и авторство, ссылка на лицензию или это не обязательно?
Последний вопрос, как внутри кода считать версию ОС, что бы не вписывать ее руками при обновлениях?
AHTOXA
сообщение Jan 23 2017, 20:00
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У них не совсем GPL, у них с модификациями.
В общем, код можно не показывать.
Мусатов Констант...
сообщение Jan 24 2017, 09:58
Спасибо!
А на счет сравнивать. Как я понял сравнивать можно, но надо взять разрешение на публикацию, что бы они проверили корректность.
Да, а по поводу считывания из FreeRTOS ее версии?
И еще один вопрос. У многих тулчейнов есть возможность автоматического ведения номера билда - инкрементация при запуске. Я не нашел такого у IARа. Неужели нет?
Quasar
сообщение Jan 26 2017, 07:59
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
В task.h
#define tskKERNEL_VERSION_NUMBER "V8.2.3"
#define tskKERNEL_VERSION_MAJOR 8
#define tskKERNEL_VERSION_MINOR 2
#define tskKERNEL_VERSION_BUILD 3
Я не нашел такой функции в кеил в свое время, не удивлюсь если и в IAR её нет.
В keil есть возможность запускать внешнее приложение перед сборкой. С помощью этого приложения я считаю билды. Кривовато, но работает.
Мусатов Констант...
сообщение Jan 27 2017, 21:16
Цитата(Quasar @ Jan 26 2017, 10:59) *
В task.h
Спасибо! Да, видимо то же придется делать нашлепку.
k155la3
сообщение Jan 28 2017, 10:36
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Можете воспользоваться внешней сист. контроля версий, напр. SVN - ОНО содержит макро-переменные,
которые можно вписывать в исходник в требуемом месте.
В IAR есть Project-->VersionControlSystem. Которое, по всей видимости, для этого и предназначена.
Но я пользуюсь внешней SVN+Tortoise.
juvf
сообщение Feb 3 2017, 03:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
я во всех тулчейнах прикручиваю макрос, который запускается перед/после сборки и в хидоре инкреметирует номер билд. Также в СИ есть макросы __DATE__ — дата компиляции;
__TIME__ — время компиляции, можно ими вместо номера билда пользоваться.
Было бы удобно, если такой функционал был бы встроен в тулчейн. В каких именно тулчейнах есть такой функционал? Пользуюсь разными, но ни в одном его не использую. Может он есть, а я не знаю.
dxp
сообщение Feb 3 2017, 07:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (juvf @ Feb 3 2017, 10:25) *
А какой смысл считать сборки? Когда вставляется номер ревизии (или какая-то подобная информация), то тут профит ясен - узнав номер ревизии, можно посмотреть по логу системы управления версиями, что реально прошито. А номер билда говорит только о количестве запусков тулчейна. Или тут что-то другое имеется в виду?
Мусатов Констант...
сообщение Feb 3 2017, 10:11
Да, Дата у IAR есть, но они вместо цифрового кода, печатают строку в американском убогом формате.
В Микрософтовском я пользовался, еще были в других, но все это для больших машинок.
А затем, что когда собираешь, то забываешь перевести ручные счетчики. Путь номер билда идет бытрее релизов, это не страшно. Вон, номера билдов ОС у мелкомягких идут явно быстрее чем один в сутки.
dxp
сообщение Feb 5 2017, 04:43
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Мусатов Константин @ Feb 3 2017, 17:11) *
Вот я и интересуюсь, что за счётчики и зачем они нужны? Вот собрал я проект, например, получил номер 100, тут же собрал ещё раз, получил 101. Собрал ещё 10 раз, ничего не меняя, получил 111. Какая полезная информация в этом счётчике? Кому, чему и в какой ситуации это может помочь? Какая разница, сколько раз собрали, если 101 и 111 билды по содержанию ничем не отличаются?
Мусатов Констант...
сообщение Feb 5 2017, 19:56
Важно то, что когда собрал и она пошла в производство, она точно будет по билду выше прошлой. А на сколько - уже не важно
dxp
сообщение Feb 6 2017, 05:45
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Мусатов Константин @ Feb 6 2017, 02:56) *
А какая в этом практическая польза, если вы не знаете, чем оно отличается? Вот у вас номер билда прошлой версии в производстве 100, а текущий счётчик показывает 105 - какая в этом полезная информация, кроме той, что просто проект ещё пять раз собрали - может там ровно а же версия, что и в производстве? Или одна версия в производстве имеет ревизию 200, а следующая - 250, но по факту это может быть одна и та же версия. От количества сборок качество кода не меняется, ошибки не исправляются, фичи не появляются.
Другой подход - когда вставляется ревизия (тег) из системы управления версиями - вот тут всегда можно быстро посмотреть (по логу системы управления версиями), что конкретно прошито. Вот такой вариант представляется очень полезным и удобным, решает и обозначенную вами задачу. Почему не использовать этот подход?
juvf
сообщение Feb 6 2017, 06:19
Из: Челябинск
у меня номер билда обновляется только в релизной сборке. Профит такой: пользователь жалуется, что есть проблема... я её решил. на билде 101 проблемы нет (или на билде от 06.02.2017). отправил пользователю.... потом другой пользователь или тотже пользователь опять кричит - у меня проблема. Первый вопрос - назови билд или дату сборки. бывает так, что пользователь не обновил прогу.... бывает, что он обновил на десктопе, а на ноуте не обновил.... бывает, что другой пользователь не знает про обновление.... вобщем без билда я начинал искать в новом коде старую проблему..... а по номеру - я сразу понимал что он не обновился, вот проблема и не исчезла. причем такая ситуация часто возникает. бывает даже так, что отправил билд 101.... пользоыватель кричит - у меня проблема... выходит так, не то что он запустил не обновил билд 95 до 101, он вообще может откопать билд 75.... древний.. от куданить с флешки или с архива почты....
А по поводу номер ревизии и свн.... не всегда проект прикручен в системе контроля, когда к гиту, когда к свн-у... да и в гите или в меркуле номер ревизии такой вроде 734713bc047d87bf7eac9674765ae793478c50d3, а у пользователя такой d921970aadf03b3cf0e71becdaab3147ba71cdef. какой из них раньше? ещё есть ветки... как ревизия с разных веток будет приходить.... может какнить можно это приготовить и я его готовить не умею... у меня работает автобилд и дата сборки... этого более чем достаточно для моих задач.
Мусатов Констант...
сообщение Feb 6 2017, 06:25
Я не противопоставляю одно другому. Генерация билдов по чекиненному коду - привилегия командной работы. По проектам, которые ведешь сам, это не очень удобно. В документации точно так же ведется список фич и пофиксенных багов по билдам и информативность такая же
johnshadow
сообщение Feb 6 2017, 07:31
Пользователь №: 40 477
У меня из git обычно забирается такой командной, которая выполняется автоматом перед компиляцией:
git log --pretty=format:"(%ad %h)" --abbrev-commit --date=short -1
результат потом попадает в h-файл. Получается в итоге:
#define GITHASH "(2017-02-03 db74878)"
в итоге и дату видно и не нужен длинючий hash. По дате можно определить "новизну" билда, а по hash найти конкретный коммит
Сообщение отредактировал johnshadow - Feb 6 2017, 07:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
