> Конденсатор для импульсника. Подобрать. Надо., 160в 22мкф
alex68
сообщение Aug 24 2006, 14:22
Пользователь №: 2 117
Я дико извиняюсь за ламерский вопрос, но я не спец в области силовой электроники, соответственно, элементной базы не знаю. Возникла необходимость починить прибор - взорвался родной электролит 160в 22мкф. В процессе прежнего ремонта был поставлен обычный электролит нонейм, он при работе не грелся, но проработав 6 мес, так же взорвался. Что сейчас есть общедоступного LowESR в розницу в Москве?
SpyBot
сообщение Aug 25 2006, 14:53
Пользователь №: 10 491
вроде в розницу невозможно купить было даже 12В.
На небольшие напряжения были на митинском рынке Jamicon, но выбор минимальный. Но в принципе, с возрастанием номинального напряжения конденсатора, ESR уменьшается по сравнению с конденсатором такой же емкости, но на меньшее напряжение.
rezident
сообщение Aug 25 2006, 15:43
Пользователь №: 3 882
Если этот электролит на выходе ИБП стоит, то замените его другим подходящим по номиналу и напряжению, но обратите внимание чтобы он был на 105С. Очень хорошие электролиты имеют гарантированный ресурс в 5000 часов (при максимально допустимом напряжении и максимальной рабочей температуре). Обычные электролиты имеют гарантированный ресурс 500...1000 часов. Поэтому если вместо 85градусного установить 105градусный, то при прочих равных условиях он проработает дольше.
Также не помешает впараллель электролиту подключить керамику (с пентафталиевым или подобным диэлектриком) 0,1мкФх200...250В.
Еще посоветую вам проанализировать место установки конденсатора. Возможно (и скорее даже очень вероятно), что он расположен рядом с выпрямительным диодом, который его греет. Если есть возможность, то переместите этот диод так, чтобы конвекционный поток от него как можно меньше захватывал электролит. Снижение рабочей температуры электролита увеличивает срок его службы. Зависимость срока службы электролита от температуры можете посмотреть в даташите конкретной серии конденсаторов.
DS
сообщение Aug 26 2006, 08:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На Митьке в цокольном этаже есть неплохой магазинчик, в котором продают качественные конденсаторы, в том числе и Low ESR, причем там приличный выбор.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Сергей Б
сообщение Aug 27 2006, 17:06
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Цитата(rezident @ Aug 25 2006, 19:43) *
Если этот электролит на выходе ИБП стоит, то замените его другим подходящим по номиналу и напряжению, но обратите внимание чтобы он был на 105С. Поэтому если вместо 85градусного установить 105градусный, то при прочих равных условиях он проработает дольше.
Кстати это не факт, что надолго. Если кондюр по входу стоит то поможет, а если нет... Так как неизвестен ток через этот конденсатор, а соответственно пульсации этого тока. Лучше себя обезопасить и поставить конденсатор с LowESR. Я их в Симметроне свободно покупал.
Это бесспорно. Но у меня эти 105С всегда грелись "как собаки" (приходилось в параллель ставить по пять штук). А кагда ставил электролиты с LowESR, то все ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.02425 секунд с 7
