ucGoZilla, Новый народный программатор:) |
Jan 11 2017, 20:45
Пользователь №: 94 962
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 11 2017, 23:09)  при работе не забудьте удалить на совсем соединение VBUS от USB и VTARGET на ISP10. Не понять, что тут может быть не так... А работало раньше? Увеличьте времена ожидания в моем процессе перепрошивки секунд до 30... чего удалить? как купил не проверял(гдето с пол года как валяется), был занят разработкой на стм32, сейчас опять понадобилось сделать устройство на атмеле, но программатор у меня авр910 очень медленный, решил проверить скорость у ucGoZilla а он че то не работает как увеличить время перепрошивки? его еще чемто прошивать надо? или вы об удержании питания от юсб кабеля когда пин TEST замкнут? если да то держал около 2х мин на ERASE и ~2 мин на тесте
Jan 11 2017, 22:05
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 12 2017, 00:06)  Значит что-то сгорело. Да, я говорил про время поl TEST и ERASE. а с джампера TEST так и должно идти замыкание на пины 39 (NRST) и 40 (TST)? на схемах смотрю 39 вообще не должен быть занят
Jan 11 2017, 22:23
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 12 2017, 01:15)  Так у автора есть схема, посмотрите... Один вывод у обоих джамперов соединен с питанием. прошелся скальпелем между ножек и все заработало
Feb 2 2017, 06:51
Пользователь №: 95 262
Добрый день! Приобрел чудный девайс AVR Godzilla на radiodevices (готовый). Драйвера поставил определяется GjZiLLa STK500V2 Пытаюсь прошить MEGA8 через Atmel Studio 7.0, CodeVision, AVR Studio 4. Подключил свежий по схеме. Питание на 2ую ногу подал. Reset на 5ую ногу и т.д. Схема подключения и ошибка аналогична сообщению #615Частоту SPI снизил Напряжение с контроллера считываю показывает, пытаюсь что нибудь сделать с ним другое - ошибка Цепляю осциллограф - вижу импульсы на SCK и MOSI - на MISO тишина. Под рукой другого контроллера нет. Правильно ли считаю, что проблема скорее всего в контроллере?
Feb 2 2017, 13:17
Пользователь №: 3 659
Цитата(AlonParker @ Feb 2 2017, 12:51)  Добрый день! Приобрел чудный девайс AVR Godzilla на radiodevices (готовый). Драйвера поставил определяется GjZiLLa STK500V2 Пытаюсь прошить MEGA8 через Atmel Studio 7.0, CodeVision, AVR Studio 4. Подключил свежий по схеме. Питание на 2ую ногу подал. Reset на 5ую ногу и т.д. Схема подключения и ошибка аналогична сообщению #615Частоту SPI снизил Напряжение с контроллера считываю показывает, пытаюсь что нибудь сделать с ним другое - ошибка Цепляю осциллограф - вижу импульсы на SCK и MOSI - на MISO тишина. Под рукой другого контроллера нет. Правильно ли считаю, что проблема скорее всего в контроллере? Доброго времени суток. 1. Посмотрите сигнал на линии RESET. Во время входа в режим программирования должен быть уровень лог. 0. 2. Возможно, проблема с тактированием МК. Еесли МК тактируется от кварца - проверьте правильность подключения кварца. Если не от кварца - возможно не верно запрограммированы фьюзы. Попробуйте от генератора, встроенного в программатор.
Feb 6 2017, 04:47
Цитата(prottoss @ Feb 2 2017, 18:17)  Доброго времени суток. 1. Посмотрите сигнал на линии RESET. Во время входа в режим программирования должен быть уровень лог. 0. 2. Возможно, проблема с тактированием МК. Еесли МК тактируется от кварца - проверьте правильность подключения кварца. Если не от кварца - возможно не верно запрограммированы фьюзы. Попробуйте от генератора, встроенного в программатор. Помог вариант 2, спасибо. Отдельная благодарность за этот чудный девайс, спасибо.
Feb 6 2017, 12:02
Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 6 2017, 12:48)  Раз вариант 2, значит контроллер был не "свежий", а уже с перешитыми фюзами. С завода они идут работающими на внутреннем генераторе 1 МГц (что требует снижения скорости SPI программатора до менее 64 КГц). Вопрос к магазину
Feb 27 2017, 21:55
Пользователь №: 25 574
Доброго времени суток! Хочу собрать ваш замечательный программатор максимально используя детали имеющиеся под рукой. Поэтому есть вопросы: 1. полярные емкости в цепях питания (4.7 и 2.2) и индуктивность 4.7 критично ставить именно этих номиналов или можно смело ставить больше? 2. есть у меня микросхема 1117-33 (производитель не известен, сверху написано к411) , они у всех производителей идентичны ? . заранее спасибо!
Feb 28 2017, 11:02
Пользователь №: 30 040
Всем доброе время суток , несколько лет юзаю данный адаптер купил в каком то инет магазине , ибо свою версию было собирать и травить в тот момент лень .. вот решил приобрести еще один и тут ву а ля их тупо не кто не продаёт ...
Может кто подскажет магазинчик в России с возможностью отправки по почте ?
