> Назначение ETH_MMCRFCECR
yanvasiij
сообщение Feb 6 2017, 13:38
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Вопрос возможно идиотский, я не силен в сетевых делах. Поднял на моей железке (stm32f429 + ksz8721) tcp-стек (FreeRTOS+TCP) и запустил обычный пинг с большой длинной (1460). Обнаружил, что иногда ответ на ping просто не приходит (происходит ошибка таймаута, а в wireshark не видно никакого ответа, даже битого). Это происходит редко скажем на 1000 запросов один таймаут. Долго мучался искал ошибку в драйвере. Когда отчаялся подумал, может ошибка не софтовая, тогда вывел значения регистра ETH_MMCRFCECR (Ethernet MMC received frames with CRC error counter register) и выяснил, что его значение постепенно увеличивается. Вот только таймаутов больше, чем значение в этом регистре (например этот счетчик натикал 131, а таймаутов 160). Но этот счетчик стабильно увеличивается и, если это можно так назвать, "коррелирует" с количеством таймаутов. Сейчас моя железка соединена с ноутбуком "напрямую". На ноуте в wireshark'е я не вижу входящих фреймов с битым crc, но если я правильно понимаю это отрабатывается уровнем ниже, поэтому я и не увижу ничего.
Правильно ли я понимаю, что увеличивающийся ETH_MMCRFCECR сигнализирует о входящий фреймах с битым CRC, что косвенно указывает на аппаратный "недуг"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
