> Помощь в сборке гиратрона
royser12345
сообщение May 3 2016, 08:59
Пользователь №: 91 563
Здравствуйте, необходима помощь в сборке гиратрона. Приблизительные характеристики:
длина волны: 3,5 мм
частота: 50 ГГц
Длительность импульса 0,5 нс
по мощности инфа будет чуть позже но мощность требуется небольшая. Гиротрон требуется для кратковремменных и очень редких включений. То есть использование будет не промышленное, а сугубо раз или два в месяц на 5-10 минут для кустарной домашней лаборатории. Я в этих вопросах дилетант. Нужно понимать какие запчасти и где купить и как собрать если буду собирать сам. Также рассматриваю вариант вашей сборки гиратрона для меня.
Цена вопроса обсуждается.
Заранее спасибо!
С уважением,
royser12345
master1
сообщение May 3 2016, 18:20
Пользователь №: 37 906
длина волны: 3,5 мм
частота: 50 ГГц
Заранее спасибо!
С уважением,
royser12345
Уважаемый! Хотелось бы уточнить массу неувязок в Вашем сообщении.
Во-первых, длина волны, частота и длительность импульса никак не соответствуют друг другу...
Во-вторых, гиротрон -чудовищный прибор (заводской готовности), который применяют на мегаваттных мощностях преимущественно в ядерных исследованиях.
Или Вы имели в виду нечто совсем другое? С уважением
khach
сообщение May 3 2016, 19:01
Пользователь №: 1 741
Так не получится- 50 ГГц уже достаточно малое межэлектродное расстояние, после хранения надо вакуум тренировать, иначе будут прострелы. А тренировка - не такая уж быстрая процедура. Ну и по магнитной системе вопрос- 50 ГГЦ конечно еще не требует сверхпроводящих магнитов, но потребление уже будь здоров, магнит с водяным охлаждением. Как то не вяжется несколько киловатт для магнита с домашней лабораторией.
А про сборку вообще непонятно. Гиротрон разборной что ли, с фланцем под турбомолекулярный вакуумный насос? так его дегазировать два дня надо, а потом катод тренировать.
iiv
сообщение May 3 2016, 22:06
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
50ГГц - 1.6Тл - и как без сверхпроводников-то?
40ГГц на 1Ватт примерно сам делал, при малых мощностях и хорошей сноровке можно турбомолекуляром вакуум сделать и радоваться даже без докачки, особенно если катод индукционно греть sm.gif
khach
сообщение May 3 2016, 22:24
Так на гармониках же. Третья обычно на таких частотах. Можно и на основной, но тогда надо импульсный магнит приспособить, но настраивать такую систему-особо тонкое извращение.
royser12345
сообщение May 10 2016, 13:08
master1, спасибо за отклик. Нам необходимо создать условия следующие (приблизительные, более точные будут чуть позже)
длина волны в районе 4мм
частота в районе 70ГГц
длительность импульса 0,4нс
Я не понимаю как мне посчитать мощность и буду признателен если поможете понять как она правильно считается. Мне не требуется большая мощность. Из-за короткой длительности импульса у нас получается оччень большая мощность когда мы считаем по формулам квантовой физики. Мне кажется мы как-то неправильно считаем. Или мощность можно задать? Например 100Вт?
Заранее спасибо за ответ и еще раз прошу прощения за возмодно глупые вопросы.
khach
сообщение May 11 2016, 10:15
Т.е всего тридцть (вернее 28) периодов микроволновго колебания за время импульса? А разве гиротрон успеет запустится за это время и перейти в установившийся режим колебаний? Да и высоковольтный импульс в 0.4 нс сотворить тоже трудно, особенно из за заряда емкостей и лампы, и подводящей ВВ арматуры.
Боюсь, что надо импульс отсекать коммутаторами, что при такой мощности очень не просто.
Если с длительностью импульса все правильно, то надо смотреть в сторону генерации мм волн с помощью импульсных лазеров и ОПО (оптических параметрических осцилляторов) или оптического гетеродинирования.
messenger
сообщение Feb 8 2017, 05:41
Пользователь №: 26 457
подскажите, а как измеряют уровни выше 100 Вт на частотах выше 37 ГГц?
Парус
сообщение Feb 8 2017, 06:42
Пользователь №: 68 399
По тепловыделению на нагрузке.
messenger
сообщение May 2 2018, 07:34
а какие погрешности приемлемы?
ilia_2s
сообщение May 6 2018, 16:30
Пользователь №: 61 200
Вопрос не технический, но относится к теме: хватит ли денег на аренду человека с приборами, который сможет это настроить?
RUSVolt
сообщение May 6 2018, 20:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 86 304
А как на 50 ГГц получить длину волны 3,5 мм?
ilia_2s
сообщение May 6 2018, 20:56
Двигаться в 1 и 5/7 раза быстрее скорости света?
Wild
сообщение May 7 2018, 17:11
Из: Коломна
Пользователь №: 17 479
чуваки я с вами! для начала вам нужно понять что такое электромагнетизм
http://mat.net.ua/mat/biblioteka-fizika/Sa...v-fizika-t2.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
