> Несколько вопросов по VX2, Templates/CustomViasOnPCB/CustomThrouPadsPCB/GerberOutput
MySOL
сообщение Feb 6 2017, 19:40
Пользователь №: 72 370
Здравствуйте, господа!
Недавно перешёл с AD на MG и борюсь со множеством проблем. Пока полз от Designer к PCB всё было отлично (очень сильно выручили мануалы от ментора и форум electronix), хотя и возникло ряд вопросов, но когда дошёл до вывода файлов производства столкнулся с камнем преткновения.
Прошу помочь по следующим вопросам:
1) (Можно не отвечать. Просто из за этого извилина чешется и не даёт покоя cranky.gif ) Для создания PCB проекта нужен файл-шаблон, иначе проект создать нельзя. Понятное дело, что стандартные шаблоны есть в библиотеке. Но как быть, если вдруг, находясь на необитаемом сферическом острове в вакууме, у меня вдруг не оказалось ни шаблонов, ни проектов с PCB файлом, который можно было взять за шаблон? Такого случая xPCB не предусматривает?
2) Можно ли сделать шаблон однослойной планы? Когда я пытаюсь удалить второй слой программа выдаёт ошибку: "Layer is permanent...".
3) В Альтиуме при создании топологии ПП предусмотрена возможность внести вручную металлизированные отверстия или контактные площадки с ЗАДАНИЕМ им имени цепи вручную. Не нашёл такой фичи в MG. Её нет или плохо искал?
4) Последний важный вопрос. Есть необходимость при выводе gerber файла верхнего и нижнего слоя металлизации делать их в негативе и отзеркаленными. Это можно сделать средствами ментора или нужно качать сторонние приложения?
Благодарю за любую помощь!
С уважением,
МА
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
