> Отладка АRMv7 (Cortex-A9), Нужна помощь, советы, идеи в поиске неординарной ошибки
Gehar
сообщение Feb 8 2017, 12:36
Пользователь №: 73 031
Добрый день.
Имеется прибор, внутри которого стоит 2х-ядерный Cortex-A9 (производства Xilinx, семейство Zynq). Система работает в AMP режиме: cpu0 - Linux, cpu1 - standalone, то есть без ОС. Второе ядро (cpu1) выполняет программу реального времени, управляющую блоком в FPGA. Обнаружено, что при определенных условиях процессор "помирает", да так помирает, что не возможно подключиться даже отладчиком (через JTAG) к нему и посмотреть состояние памяти, регистры, на каком месте остановилось управление, отладчик выдает ошибку таймаута. Никаких следов, что случилось, после этого не остается.
Что сделано:
1. Определены условия, при которых процессор зависает ("помирает") и написана программа управления прибором, способная за 30-60 секунд повесить процессор (именно процессор, а не программу);
2. Приблизительно установлено место в программе, в котором происходит зависание;
3. Проверено, что программа не пишет ничего в наиболее важные системные регистры процессора (во всяком случае отладчик не зарегистрировал обращений по этим регистрам перед зависанием): DDR Memory Controller, L2 Cache Controller, System Level Control Registers (slcr).
Занимаюсь этой ошибкой (активно) уже около месяца и никак не могу понять, что происходит. Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
Сегодня появилась мысль попробовать аппаратный трассировщик, может быть с его помощью удастся зарегистрировать что происходит с системой перед смертью? Только его пока у нас нет, нужно покупать... И какой брать тоже не известно пока, у нас никто с ними не сталкивался.
Так же есть другой прибор (с другим назначением, кодом, но идентично помирающий), тоже требуется понять, в чем причина...
Есть ли у кого-либо идеи, как отловить ошибку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
