> Доступ к flash памяти STM32 из программы, Дописать незаписанный байт в слово
Eskimos
сообщение Feb 7 2017, 13:18
Пользователь №: 61 022
Добрый день!
Занимаюсь разработкой загрузчика для STM32F105R8T6.
Согласно документации на семейство микроконтроллеров запись во флеш память осуществляется 16-битными полусловами.
У меня появилась необходимость записать в ячейку памяти с четным адресом 1 байт, а затем(то есть не одновременно 2 байта, а 1 за 1, в общем случае между этими записями могут быть еще какие-то операции) с последующим нечетным адресом еще 1 байт. Перед записью все используемые ячейки памяти стерты. Поскольку писать можно только 16-битными полусловами, приходится сделать следующее для записи(привожу 2 варианта в разном порядке):
    uint32_t address = 0x08006040;
    FLASH_ProgramWord_16(address,0xFF22);
    FLASH_ProgramWord_16(address,0x11FF);
Сама процедура записи(но вряд ли дело в ней):
void FLASH_ProgramWord_16_was(uint32_t Address, uint16_t Data)
   /*Разблокировать flash*/
   if((FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) != RESET)
       FLASH->KEYR = (uint32_t)0x45670123;
       FLASH->KEYR = (uint32_t)0xCDEF89AB;
   /* Ожидание последняя операция должна быть завершена */
   while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY);
   if (FLASH->SR & FLASH_SR_EOP)
        FLASH->SR = FLASH_SR_EOP;
   FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;
   *(uint16_t*)Address = Data;
В 1 варианте получаю FF22, во втором 11FF, желанные 1122 получить не удается.
Возможно ли реализовать такую запись во флеш именно на таком микроконтроллере? И если возможно, то что я не так делаю? Спасибо.
ViKo
сообщение Feb 7 2017, 13:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А если вторая команда будет
FLASH_ProgramWord_16(address,0x1122);
Прочитать, что есть, добавить своих нулей (единиц уже не получится), записать.
Eskimos
сообщение Feb 7 2017, 13:32
Если вторая команда будет
, результат будет FF22.
Я в приведенном коде по сути нули и добавляю, но не работает. Возможно там аппаратно так сделано, что если одна часть полуслова не 0xFF, то вторую нельзя записать.
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2017, 15:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Eskimos @ Feb 7 2017, 15:18) *
Нет, невозможно. Читайте документацию (PM0075, "STM32F10xxx Flash memory microcontrollers Programming manual"), там явно сказано: что угодно писать можно только в ячейку, в которой 0xFFFF. В ячейку, содержащую любое другое число можно записать только ноль. Если вы уже записали 0x11FF, то поверх вы можете записать только ноль.
QUOTE
FPEC preliminarily
reads the value at the addressed main Flash memory location and checks that it has been
erased. If not, the program operation is skipped and a warning is issued by the PGERR bit in
FLASH_SR register (the only exception to this is when 0x0000 is programmed. In this case,
the location is correctly programmed to 0x0000 and the PGERR bit is not set).
jcxz
сообщение Feb 7 2017, 22:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А флешь-память STM32 разве не имеет избыточного блочного кодирования для исправления ошибок? Типа ECC.
ViKo
сообщение Feb 8 2017, 05:42
А разве хоть какой-нибудь микроконтроллер имеет такую флэш-память?
makc
сообщение Feb 8 2017, 06:04
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Имеет. Например, про STM32L051x6 в DS написано следующее:
Memories
– Up to 64 KB Flash memory with ECC
– 8KB RAM
– 2 KB of data EEPROM with ECC
– 20-byte backup register
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Сергей Борщ
сообщение Feb 8 2017, 06:56
Из: Рига, Латвия
QUOTE (jcxz @ Feb 8 2017, 00:19) *
Видимо имеет. Иначе что мешало бы записать любое число с заменой единчных битов на нулевые? Другое дело, что контроль охватывает не 16, а два байта.
aaarrr
сообщение Feb 8 2017, 07:08
Пользователь №: 1 448
LPC поголовно такие.
KRS
сообщение Feb 8 2017, 08:14
Пользователь №: 555
Причем у LPC вообще на флешу шина 128 бит - так что там меньше 16 байт вообще не записать из-за контрольной суммы...
Eskimos
сообщение Feb 8 2017, 08:19
Спасибо за ответы. Видимо такая запись не осуществима, буду искать другой выход из ситуации
Сергей Борщ
сообщение Feb 8 2017, 09:53
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Eskimos @ Feb 8 2017, 10:19) *
Видимо
То есть даже цитата из документации от производителя оставляет у вас какие-то сомнения?
jcxz
сообщение Feb 8 2017, 14:03
Из: Омск
LPC17xx хотя-бы. Вообще - я думал все имеют.
Вот и я о том же.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 8 2017, 21:12
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В современном даташите на этот процессор (DocID13587 Rev 17) об ECC во flash ни слова.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 8 2017, 21:14
ViKo
сообщение Feb 9 2017, 04:59
Очевидно, надо искать в руководстве по программированию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
