> Конфигурирование ПЛИС микропроцессором., Проблемы с загрузкой.
Prusak
сообщение Aug 25 2006, 19:41
Пользователь №: 19 488
Здравствуйте.
Пытаюсь произвести конфигурацию ПЛИСа на плате S3 Starter Kit. Процесс конфигурации производит микропроцессор путем дергания выводов GPIO. Режим загрузки Slave serial. Проблема одна и таже: ПЛИС не конфигурируется - сигнал Done не устанавливается в 1. Из флешки XCF Kit'а ПЛИС грузится прекрасно. Возможных неиспрвностей я вижу две:
1)Процессор грузит неверные данные.
Для проверки этой версии создал ядро ChipScope, подсоединил к выводу DIN ПЛИС, и вывода на который подал CCLK от процессора. Данные которые выдает процессор совпадают с содержимым bin файла загрузки, и устанавливаются грамотно - т.е сначала данные, потом фронт CCLK. Данные читаются из bin файла 32-х разрядными словами, грузятся - сначала младший бит, потом старший.
2)Неверны сами данные для конфигурации.
Данные для загрузки формировал в Impact'е, (установил галку в пункте создания bin файла). Для проверки второй версии подсоединил ядро ChipScop'a к выходу флешки XCF на плате и произвел чтение с помощь того же CCLK - данные НЕ совпадают с bin файлом (проверил только первые 70 бит).
Вот здесь у меня возникло 2 вопроса:
1)А как правильно сформировать данные для загрузки по serial mode?? Что-то не нашел вразумительной информации по этому поводу кроме XAPP502 (Using a Microprocessor to Configure Xilinx FPGAs via Slave Serial or SelectMAP Mode).
2)В каком порядке грузить данные в ПЛИС в режиме Slave Serial??
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:48
