> USB 3 локальный, Использование НЕ USB3 кабеля для передачи данных.
Gorby
сообщение Feb 9 2017, 09:27
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Здравствуйте коллеги!
А не приходилось ли кому использовать плоский кабель FFC или гибкую плату собственного дизайна для USB3 SuperSpeed соединения Хост-Девайс внутри аппаратуры?
Стандартный кабель и тем более разъемы с молдингами выглядят огромными. Я хочу взять отдельно разъемы, сделать для них микроплаты и использовать для соединения либо готовый плоский кабель либо гибкую печатную плату. Вопрос EMC не стоит, кабель до 10 см и внутри цельнометаллического корпуса.
Конкретные вопросы такие: с каким шагом брать кабель (0.5; 0.65;1мм)?, на сколько проводников? Как распределить сигналы по проводникам?
Я подсмотрел в заводском ноутбуке соединение дальнего углового разъема USB с материнской платой (расстояние порядка 25см) 10-проводным FFC кабелем. Правда, не USB3.
Умею молчать на 37 языках...
_4afc_
сообщение Feb 9 2017, 09:58
Пользователь №: 9 565
Думаю по электрике USB3.0 не отличается от SATA3.0 - можно подсмотреть что-то там.
1.8 - дюймовый zif ce SSD HDD до 7+15 pin SATA адаптер конвертер кабель FFC
EvilWrecker
сообщение Feb 9 2017, 10:00
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Какое у вас пространство чисто по механике(в частности ширина кабеля и/или ширина разъемов) отведено под USB3? Какая геометрия проводников до соединения? Есть ли специфические требования по вибростойкости и пр?
Gorby
сообщение Feb 9 2017, 11:34
Из: Украина
Аппарат - возимый, то есть тряска будет, но в разумных пределах. В цифрах сказать не могу. Обычные ЮСБ разъемы с мест не вылетают.
Пространства мало, тесно в коробке - много всего еще вставлено. Но оно нечувствительно к наводкам от ЮСБ.
Под обычный круглый кабель и под плоский шириной скажем до 15мм места хватит.
Хост имеет разъем Type C, девайс - USB3 MicroB, Right-angled оба. И длина порядка 13 см. С точки зрения деградации сигналов некритично.
Сюда напрашивается заказной кабель, но дорого....
Вот и думаю, взять соответствующие кабельные разъемы, их на микроплатки с ZIF разъемами под плоский FFC и дело в шляпе.
Про SATA - там два высокоскоростных линка на кабель. А в ЮСБ3 - два плюс один менее скоростной (480М).
EvilWrecker
сообщение Feb 9 2017, 11:49
Вам грубо говоря, нужно прокинуть 3 пары по гибкой части+ земля питание: в идеале имеет смысл подобрать разъемы и стек гибкой части так чтобы не было существенных разбегов в ширине пина и трассы, при этом чтобы хватило места на нормальные зазоры между парами.
Длина еще ладно, а вот неоднородности из-за разных соединений на глазковую диаграмму скорее всего повлияют. Как именно зависит от того как и какие подберете разъемы и как сделаете разводку на соединениях между частями.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 5 2017, 07:03
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Кстати, а кто-нибудь знает, нужна ли третья пара для USB 3 ? Точнее, идут ли по ней какие-то данные или она используется только для сигнализации хосту о том, что устройство подключено?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
