269 страниц V  « < 244 245 246 247 248 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Feb 3 2017, 14:07
Сообщение #3676
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(kappafrom @ Feb 2 2017, 17:24) *
подскажите, 3D_Viewer_2.1 совместим со всеми релизами от EE7.9.2 до VX2? 3D_PCB_Viewer_2.1 ставится в директорию 7.9EE, и с VX1.2 не запускается:
смог открыть 3Д просмотр только через HyperLynx - детализация там потрясающая, НО:
не отображаются компоненты на боттоме и не импортируются в модель монтажные отверстия, это можно исправить?
В VX функции 3D встроенные, ничего дополнительно ставить не надо, но на них нужны лицензии.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Feb 3 2017, 15:00
Сообщение #3677
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
при запуске в окошке выбираются лицензии, какая из них? может она у меня есть и просто не отмечена галочкой при запускеsm.gif
не xPCB Fablink 200 случаем?
и еще вопрос - где почитать как настроить релиз свитчер, чтобы 7.9.2 и VX1.2 попеременно юзать?
kappafrom
сообщение Feb 6 2017, 12:48
Сообщение #3678
Из: Msk
UPD. разобрался, я просто при установке не добавил галочку напротив 3D-просмоторщика.
mov
сообщение Feb 13 2017, 06:29
Сообщение #3679
Пользователь №: 226
Начинаю осваивать Expedition.
Есть ли в пакете утилита ,подобная OrCAD Library Builder в Allegro ?
Интересует создание Symbol из datasheet(pdf) чипа ?
Порекомендуйте документацию на эту тему для Expedition при создании parts.
fill
сообщение Feb 14 2017, 07:35
Сообщение #3680
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спец приблуды для этого нет.
Можно скопировать данные таблицы пинов из pdf в Excel, отформатировать таблицу как pin list файл и его импортировать в символ.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Feb 14 2017, 13:31
Сообщение #3681
Из: Msk
подскажите, как в VX1.2 (symbol editor) добавить ref des при создании символа из Pin List?
UPD. разобрался, можно в окне свойств добавить свойство.
kappafrom
сообщение Feb 15 2017, 13:42
Сообщение #3682
Из: Msk
можно ли импортировать готовые футпринты в либу Expedition (7.9.2 или VX)? возможные файлы для импорта:
fill
сообщение Feb 15 2017, 14:10
Сообщение #3683
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да, через PADS без проблем.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Feb 15 2017, 14:30
Сообщение #3684
Из: Msk
с помощью какого инструмента? скачал файлы с расширениями .ld4/.ln4/.pd4/.pt4
подскажите, пожалуйста, маршрут импорта.
я нашел утилиту PADS to Xpedition Library Translator. чтобы ей воспользоваться, нужно загнать футпринт в библиотеку PADS? то есть нужен PADS_VX?
fill
сообщение Feb 15 2017, 14:41
Сообщение #3685
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это файлы библиотеки PADS Layout, но старого формата (не VX).
Да, процесс из двух шагов, сначала получить из PADS файлы hkp, затем их импортировать в ЦБ (или плату).
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Feb 16 2017, 11:53
Сообщение #3686
Из: Msk
через PADS Parts Library Conversion Program получил копии либы в текущей версии PADS (.pt9) -> 0 errors.
далее открыл PADS Layout -> File -> Library -> Manage Lib. List -> Add *.pt9:
увидел символы в Logic, футпринты в Decals и таблицу мапирования в Parts.
выбрал Decals, вижу на превью нужный футпринт. экспорт возможен только в PCB Decal Files (*.d).
откуда можно экспортировать в *.hkp?
UPD. понял, нужна утилита PADS to Expedition Library Translator!
cash
сообщение Feb 17 2017, 09:39
Сообщение #3687
Пользователь №: 95 487
В последних версиях EE (2.0, 2.1) появилась проблема с выводом в dxf, файлы открываются разными версиями автокада нормально, но копировать графику из них нельзя (копирование в буфер не выполнено), при пересохранении в dwg теряется часть информации и файл создается автокадом с ошибками, в более ранних версиях таких проблем не было.
У всех такая проблема? Как её решить?
kappafrom
сообщение Feb 17 2017, 10:44
Сообщение #3688
Из: Msk
вопрос по cell editor -> Die Wizard
пастек "PAD" создан:
как будто Die Wizard не видит либу, из которой он запущен:
cash
сообщение Feb 17 2017, 11:54
Сообщение #3689
Тип КП на Pin-die поменяйте или создайте (а потом после расстановки c die wizard поменяйте place pins на ваш, т.к. там только одна строчка в падстеке активна), die wizard только их ставит
Сообщение отредактировал cash - Feb 17 2017, 11:56
cniism
сообщение Feb 17 2017, 11:55
Сообщение #3690
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день.
Вопрос.
Новая версия Expedition 2.хх какие требования к аппаратным средствам предъявляет. Общался со знакомыми, они жалуются что у них подтормаживает компьютер.
P/S
Сам давно не пользовался Expedition, не могу оценить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
