> Low Cost ARM for Linux, Подскажите, требуется недорогой ARM пригодный для установки Linux.
navy2000
сообщение Feb 9 2017, 11:21
Пользователь №: 18 874
Нужен USB-Host и Ethernet (MAC или MAC+PHY) работа от минус сорок.
Больше критичных требований нет.
aaarrr
сообщение Feb 9 2017, 11:34
Пользователь №: 1 448
Полно таких процессоров у разных производителей - Microchip (бывш. Atmel), NXP (бывш. Freescale), TI и т.д.
Для пущего low-cost'а можно взять даже в LQFP со втроенной SDRAM, например, Nuvoton NUC97x.
сообщение Feb 9 2017, 11:39
Пользователь №: 14 658
imx287 - могу помочь с разработкой
navy2000
сообщение Feb 9 2017, 11:46
Понятно, что полно. Но слишком уж много в них всего лишнего напихано. Хочется что то за $5 и не снимаемое с производства в обозримом будущем.
У microchip разве есть ARM? Атмел, который они купили смотрел. ARM9 и Cortex-A5 интересно, и пожалуй недорого. Но все равно те же недостатки.
NXP - LPC325x, хоть и старый, но почему то дорогой.
Freescale интересен iMX2xx, но вот он почему то существенно дороже ATMEL, хотя по параметрам очень похоже на то что нужно.
TI, sitara...
Наверное если производитель поставил ядро с mmu, то старается напихать в проц. всего и побольше. А это отражается на цене. Может есть что то узкоспециальное, например, ARM9 для роутеров и на него можно найти доки и после покупать сами чипы?
Вот тип корпуса как раз значения не имеет. Пусть будет и BGA, меньше места на плате займет.
NUC97 пусть и со встроенной SDRAM, но что то получается дороже чем ARM + DDR (внешняя).
Obam
сообщение Feb 9 2017, 12:16
Пользователь №: 83 663
Форум про микроконтроллеры, по сему позволю себе порекомендовать
Прикрепленный файл  MCU_vs_MPU_Article.pdf ( 104.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Ну не найдёте чип без достаточно богатой периферии.
Пролетарий умственного труда.
navy2000
сообщение Feb 9 2017, 12:29
Чтож, возможно. Пока ищу.
Задача так образовалась. Из большого устройства выделяется часть и преобразуется во внешний коммуникационный узел. ПО написано чуть больше чем дохрена, отсюда требуется линукс. Потому что ПО хочется просто перенести. Понятно, что аппаратная избыточность будет велика, вот и пытаюсь ее уменьшить.
psL
сообщение Feb 9 2017, 12:54
Пользователь №: 7 390
зато плата двухсторонняя
navy2000
сообщение Feb 9 2017, 13:38
А кто их возит? Где посмотреть доки, стоимость, отладку, BSP?
aaarrr
сообщение Feb 9 2017, 13:41
Это все МК общего назначения, вот и избыточность.
Наверняка есть. Вопрос только в требуемых объемах продукции и, соответственно, экономической целесообразности поиска и организации поставки.
Зато сэкономите на плате по площади и нормам.
jcxz
сообщение Feb 9 2017, 19:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Дока: http://caxapa.ru/thumbs/617763/NUC970_Programming_Guide.pdf
Отладки мне год назад предлагал rainbow за 10$ шт. вот за такую: NUC976DK62Y - очень даже недорого.
jorikdima
сообщение Feb 9 2017, 20:39
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Raspberry PI Zero sm.gif Не знаю про минус 40 но 5$ на плате с памятью.
navy2000
сообщение Feb 10 2017, 11:03
Насколько я понимаю, там память сверху на проц запаяна? Процессор указан ARM11, Broadcomm BCM2835 на 1 ГГц. На него реально найти документацию? Или все под NDA?
Что касается платы, то на -40 очень сомневаюсь, Ethernet на плате нет (мост через USB сомнительный вариант).
Покупать готовые платы (при такой цене они вообще будут поставляться серийно?) можно только на период отладки, хотелось бы изготовить свое "железо"
Alechek
сообщение Feb 10 2017, 11:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
не знаю, про $5..
но -40 там точно нет.
umup
сообщение Feb 13 2017, 10:41
Пользователь №: 17 720
Allwinner A10/A13, есть в QFP, местами даже дешевле 5$:
https://ru.aliexpress.com/af/allwinner-a13....est=0&tc=af
дизайны открытые в наличии: https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A...source-hardware
только Ethernet, похоже, нет, придется через USB: http://linux-sunxi.org/images/e/eb/A13_Datasheet.pdf
aaarrr
сообщение Feb 13 2017, 10:53
Цитата(umup @ Feb 13 2017, 13:41) *
Allwinner A10/A13
По требованию "минус сорок" не проходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
