3 страниц V   1 2 3 >
> проблемы с байтовым инструкциями, stm32f767
klen
сообщение Feb 12 2017, 23:22
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравствуюйте.
Начал осваивать F7
компилятор генерит код:
NOP();
08000684:   nop
08000686:   ldrb    r5, [r6, #0]
08000688:   orr.w   r4, r5, #1
0800068c:   strb    r4, [r6, #0]
08000684:   nop
содержание регистров r4,r5,r6
r4 268436096
r5 640
r6 0x40026010 (Hex)
байтовая инструкция ldrb r5, [r6, #0] вызывает вываливание в hard fault? в тоже время переписанный код который организован как чтение слова по томуже адресу не вызывает исключительной ситуации. чтение регистра DMA_CR. при этом же такое же байтовое чтение модификация записm проканывает с регистром RCC AHB1
так должно быть - неможеn он байтовый кусок вычитать из переферийного адреса?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 13 2017, 00:02
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
заглянул в RM0410.PDF.
Регистра DMA_CR не нашел, но на странице 262 встретилось вот такое:
8.5 DMA registers
The DMA registers have to be accessed by words (32 bits).
Как оно могло такое нагенерить, если регистр volatile и 32 бита?
Из другого места (опять не понятно про что вопрос - с регистром RCC AHB1):
5.3.10 RCC APB1 peripheral clock enable register (RCC_APB1ENR)
Address offset: 0x40
Reset value: 0x0000 0000
Access: no wait state, word, half-word and byte access.
А hard fault как-бы намекает, что так (байтом) нельзя.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 13 2017, 00:18
klen
сообщение Feb 13 2017, 11:13
спасибо! вопросов больше не имею. спасибо что тыкнули мордой даташит. я просто не дочитал до этого места думая что как у других регистров возможна байтовый доступ. печально. теперь буду внимательнее.
код компиллер нагенерил так потому что я сам его так попросил.
тема связана с тем что я делаю такую штуку - описываю регистры как структуры с битовыми полями. так удобнее писать код. в DMA вылезло что так нельзя потому что тогда компиллер генерить код вытягивания модификации и записи байта - ну он думает если ты бит изменяеш в слове то достаточно только байт модифицировать.
но я придумал как обойти это ограничение.
еще раз убеждаемся - не просто читать даташит а читать ВНИМАТЕЛЬНО! в моем случае выло как обычно - смотриш в книгу - видиш фигу sm.gif вечер воскресения бесполезно убит этой глупостью.
adnega
сообщение Feb 13 2017, 13:02
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А как вы описываете бит? По моему так не должно быть.
Я описываю так
DWORD none:1;
и надеюсь увидеть 32-битный доступ.
ViKo
сообщение Feb 13 2017, 13:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
... в моем случае выло как обычно - смотриш в книгу - видиш фигу sm.gif ...
SasaVitebsk
сообщение Feb 13 2017, 14:53
Пользователь №: 11 521
IAR так делает. У него там несколько разных хидеров. И такой тоже есть.
Alechek
сообщение Feb 13 2017, 15:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 13 2017, 19:53) *
IAR так делает.
Раньше пользовал. Сейчас стараюсь использовать заголовочники под процессор в с стиле CMSIS.
Так более универсальней получается и меньше кода если несколько бит одновременно изменить надо.
Forger
сообщение Feb 13 2017, 17:17
Пользователь №: 2 831
Может быть, я стал старый и дремучий, но никак не пойму чем не устраивает уже готовые h-файлы, где самим производителем проца уже описаны соотв. структурами и дефайнами все регистры и битовые поля???
В данном случае на объем кода это никак не влияет, а времени и нервов экономит вагон и маленькую тележку...
Ей богу не пойму, зачем изобретать велосипед в данном случае ... laughing.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
KRS
сообщение Feb 13 2017, 17:20
Пользователь №: 555
IAR - делает!
но у него запись битовых полей в 32 разрядные регистры не приводит к байтовым операциям!
klen
сообщение Feb 13 2017, 22:02
Цитата(KRS @ Feb 13 2017, 20:20) *
IAR - делает!
зачем это надо?
при расписывании полей можно указать тип этого поля и в перечислении все его допустимые значения.
в таком виде при написании кода пропадает возможность наступить на мои любимые грабли - записать задефайненый бит одного похоженго регистра в другой похожий регистр или перепутать флаги ...
в случае с битовыми полями компилятор обнаружит несоответствие типов и ругнется застатвив все сделать правильно.
например теперь невозможно записать в поля номера канала регистра DMAx_STREAMy.channel канал которого нет - его не будет в перечислении sm.gif
велосипед вещь фундаментальная как инь и янь! подозреваю что велосипед это средство перемещения в будующее где у тебя уже будет опыт им не пользоватся
Forger
сообщение Feb 13 2017, 22:22
Для этого есть готовый HAL, а для особо ленивых есть "куб".
Если HAL и куб не кошерно, то можно просто написать свою либу:
надрать кусков из примеров под HAL, отладить их, наделав своих примеров и торжественно закопать все эти сомнительные вещи единожды пройдя путь библиотеко-писателя .... wacko.gif
У меня самописная библиотека есть тока для пинов, т. к. дрыгать ногами лучше с минимальных оверхедом - HAL в этом смысле сильно проигрывает прямому обращению к соотв. регистрам.
Все остальное даже с использованием куба не шибко влияет на производительность - периферия инициализируется обычно единожды при старте камня, а далее юзаются лишь примитивные функции и относительно редко.
Оверхед на старте проца не критичен, там можно тупо пользовать HAL как есть, а далее в коде (когда проц уже долбит во всю) для пущей производительности можно нагло выдрать код из HAL и напихать его в свой проект.
Но при этом появляется возможно наступать на такие детские грабли, как описано начале темы....
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2017, 06:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (klen @ Feb 14 2017, 00:02) *
Ой ли. На каком языке вы пишете? Дело в том, что "голый" Си должен делать неявное преобразование enum->int и дальше тоже неявное int->другой enum. Поэтому в "голом" Си enumы практически бесполезны. Максимум, чего от них можно ожидать - указание конкретного символического имени для комбинации битов в отладчике. В плюсах неявное преобразование int->enum запрещено, поэтому такой номер проходит. Но следующим этапом встает проблема области видимости - нельзя иметь два enum со значением, скажем, OFF. Эта проблема решена в C++11 (enum class), но там они родили другую - у них enum class не лезет в битовое поле.
Просто я в свое время тоже пытался решить эту проблему, но рабочего решения так и не нашел. Понял, что это реализуемо через гору писанины на шаблонах, но на такой подвиг я пока не готов.
scifi
сообщение Feb 14 2017, 07:08
Пользователь №: 25 136
зачем это надо?
Сие есть страдание от безделья. Этот класс ошибок совсем не страшный, ибо обнаруживается сразу же по факту того, что код просто не работает.
Ну и да, язык не даёт никаких гарантий, что не будет использован побайтовый доступ, поэтому раскидывать себе грабли на этом поле едва ли разумно.
Kabdim
сообщение Feb 14 2017, 07:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(Forger @ Feb 14 2017, 01:22) *
А все проблемы с байтовым доступом от ленности. Когда переделываешь регистры на такой манер нужно как мантру использовать:
reg_struct temp = *reg;
<work>
*reg = temp;
Атомарность много для каких регистром важна и лучше даже не начинать крутить биты "на горячую". Понятное дело это можно и нужно по вкусу обернуть в макросы/raii.
Forger
сообщение Feb 14 2017, 07:43
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.03139 секунд с 7
