> Не работает правильно, вычисление float в Keil, Деление на 10
_Алекс
сообщение Feb 14 2017, 05:21
Пользователь №: 20 377
Код округление числа до десятых.
float x = 0;
x = 401 * 0.0625; //25.0625
x = x * 10; //250.625
x = x + 0.5; //251.125
x = floor(x); //251
x = x / 10; // Ошибка!
При делении 251 на 10, вроде должно быть 25.1, а получается 25.0999995.
Если float поменять на double, работает. Но, в маем случае очень не удобно использовать double.
Код в другой среде, работает и с float.
Понято, что происходит потеря точности.
Может есть другой способ округлить число до десятых.
psL
сообщение Feb 14 2017, 05:48
Пользователь №: 7 390
попробуйте поделить на 10.0
или умножить на 0.1f
Сообщение отредактировал Herz - Feb 14 2017, 08:33
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2017, 06:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Алекс @ Feb 14 2017, 07:21) *
или число 25.1 невозможно представить типом float с принятым у кейла размером мантиссы. Проверьте просто x = 25.1;
не слушайте psL, он продемострировал незнание основ языка.
k155la3
сообщение Feb 14 2017, 06:49
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Решение через нетоместо, но решение.
Используйте sprintf c указанием точности, напр. %12.1f
ps
ну и исходник (s)printf можно посмотреть.
Сообщение отредактировал k155la3 - Feb 14 2017, 06:52
Ruslan1
сообщение Feb 14 2017, 08:10
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Кому должно? не должно оно никому. Почитайте представление чисел в float'e, поймете- там величина всегда неточная, она просто в заданном точностью диапазоне. Кстати, по этой же причине грубой ошибкой является попытка проверить float на равенство чему-то.
У Вас просто проявилась накопленная во время вычислений (всех вычислений, а не только последнего!) ошибка.
Собственно Вы сами уже ответили на свой вопрос:
Вас смутило что "Код в другой среде, работает и с float.". Скорее всего, в этой "другой среде" (уж не Матлаб ли?) оно приводится к длинному представлению и в нем считается, вот и все.
Эти ошибки представления не такой очевидный факт. Я лет 15 назад пытался это же объяснить девушке (Программистка, только что окончила Московский Энергетический, очень круто было в наших краях), у нее была ошибка: если она кучу коротких данных (импульсы от счетчиков) преобразовывала в киловатт-часы, то месячная сумма этих коротких величин не сходилась с данными, показанными по барабану счетчика (конец минус начало интервала наблюдения). Причем если взять сумму импульсов за месяц и преобразовать в киловатты, то с барабаном совпадало.
Она так и не поняла про точность вычислений, у нее же писи и фокспро, они всегда точно считают. Думала что я над ней так прикалываюсь. sm.gif
И не бойтесь использовать дабл, ничего страшного в нем нет.
Upd: вот первое попавшееся неплохое описание вопроса. Например, интересен пункт "4.2 Неассоциативность арифметических операций", но там много и другого интересного про подводные камни плавающей точки.
psL
сообщение Feb 14 2017, 09:11
не слушайте Борща с его принятым размером мантисы.
Keil использует IEEE-754:
http://www.keil.com/support/man/docs/armli...58938949149.htm
которого достаточно для представления 25.1, можно проверить, например, здесь:
https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/
_Алекс
сообщение Feb 14 2017, 09:17
Ерунда, похоже, с Keil.
double Round (double x){
return x=6.1;
Функция возвращает 6.099998474121, как такое может, быть.
https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/, проверил
6.1 это 6.099999904632568
похоже, так и есть
HardEgor
сообщение Feb 14 2017, 09:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
x = floor(x); //251
А откуда числа в комментариях взялись?
Это вы вручную посчитали? А теперь попробуйте вывести результат через sprintf с форматом %e
_Алекс
сообщение Feb 14 2017, 09:32
Да, вручную.
Уже понял, свою ошибку.
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2017, 10:00
Из: Рига, Латвия
QUOTE (psL @ Feb 14 2017, 11:11) *
Вы бы хоть немного ознакомились с тем, на что ссылаетесь (хотя бы по википедии):
QUOTE
Возможные конечные значения, которые могут быть представлены в формате, определяются основанием b, количеством цифр в мантиссе (с точностью р) и максимальным значением emax:
И лично вам в коллекцию: неявное приведение типов
psL
сообщение Feb 14 2017, 12:03
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 14 2017, 13:00) *
Вы бы хоть немного... И лично вам...
Спасибо, конечно, но Вы бы лучше мысль свою пояснили про приведение типов. Смысл моего предложения ТС был в том, что при делении на 10 происходит приведение целого к вещественному с потерей точности, а при умножении вещественных точность выше, чем при делении. В чем я не прав? Только своими словами. Не нужно "братву с википедии" подтягивать.
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2017, 14:19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (psL @ Feb 14 2017, 14:03) *
В чем я не прав?
В том, что то, что вы предложили (10 ->10.0), компилятор делает сам. То есть ваше предложение эквивалентно "постучать по колесу" из известного анекдота.
Lagman
сообщение Feb 14 2017, 15:14
Пользователь №: 10 245
вот есть еще калькулятор который показывает и 25.1 и 25.099998 если выбирать с округлением и без округления.
ar__systems
сообщение Feb 14 2017, 16:06
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
число 25.1 невозмжно точно представить ни в каком варианте float, хоть double, хоть long double.
при чем тут накопленная ошибка? после выполнения floor уже все абсолютно точно.
conan
сообщение Feb 14 2017, 16:10
Пользователь №: 68 126
В двоичном формате с плавающей запятой точно представимы только целые числа, либо числа дробная часть которых есть сумма (отрицательных) степеней двойки.
Нужно умножать дробную часть на 2 до тех пор пока она не обнулится:
0,703125 x 2 = 1,40625 | 1
0,40625 x 2 = 0,8125 | 0
0,8125 x 2 = 1,625 | 1
0,625 x 2 = 1,25 | 1
0,25 x 2 =0,5 | 0
0,5 x 2 = 1 | 1
Т. о. 0,703125 = 0,101101(2)
0.1 сколько на 2 не умножай, дробная часть никогда не обнулится. Т. е. в двоичном виде точно не представимо
Сообщение отредактировал conan - Feb 14 2017, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.02315 секунд с 7
