> Не работает правильно, вычисление float в Keil, Деление на 10
_Алекс
сообщение Feb 14 2017, 05:21
Пользователь №: 20 377
Код округление числа до десятых.
float x = 0;
x = 401 * 0.0625; //25.0625
x = x * 10; //250.625
x = x + 0.5; //251.125
x = floor(x); //251
x = x / 10; // Ошибка!
При делении 251 на 10, вроде должно быть 25.1, а получается 25.0999995.
Если float поменять на double, работает. Но, в маем случае очень не удобно использовать double.
Код в другой среде, работает и с float.
Понято, что происходит потеря точности.
Может есть другой способ округлить число до десятых.
- _Алекс   Не работает правильно, вычисление float в Keil   Feb 14 2017, 05:21
- - psL   попробуйте поделить на 10.0 или умножить на 0.1f   Feb 14 2017, 05:48
- - Сергей Борщ   QUOTE (_Алекс @ Feb 14 2017, 07:21) Понят...   Feb 14 2017, 06:40
|- - psL   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 14 2017, 09:40) ...   Feb 14 2017, 09:11
||- - Сергей Борщ   QUOTE (psL @ Feb 14 2017, 11:11) Keil исп...   Feb 14 2017, 10:00
|||- - psL   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 14 2017, 13:00) ...   Feb 14 2017, 12:03
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (psL @ Feb 14 2017, 14:03) В чем я ...   Feb 14 2017, 14:19
||- - ar__systems   Цитата(psL @ Feb 14 2017, 04:11) не слуша...   Feb 14 2017, 16:24
|- - ar__systems   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 14 2017, 01:40) ...   Feb 14 2017, 16:06
- - k155la3   Цитата(_Алекс @ Feb 14 2017, 09:21) Код о...   Feb 14 2017, 06:49
- - Ruslan1   Цитата(_Алекс @ Feb 14 2017, 07:21) При д...   Feb 14 2017, 08:10
- - _Алекс   Ерунда, похоже, с Keil. double Round (double x...   Feb 14 2017, 09:17
- - HardEgor   Цитата(_Алекс @ Feb 14 2017, 12:21) x = 4...   Feb 14 2017, 09:25
|- - _Алекс   Цитата(HardEgor @ Feb 14 2017, 13:25) А о...   Feb 14 2017, 09:32
- - Lagman   вот есть еще калькулятор который показывает и 25.1...   Feb 14 2017, 15:14
- - conan   В двоичном формате с плавающей запятой точно предс...   Feb 14 2017, 16:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
