> Нужен элемент с постоянным падением напряжения 0.15-0.2В, при токе от 0 до 2А
alexvu
сообщение Feb 15 2017, 07:40
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Тут в другой теме я описывал проблему с аккумулятором https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140393
Для правильного заряда хотелось бы включить последовательно какой-то элемент типа диода, но только с меньшим падением.
При этом не должно быть собственного потребления тока.
Возможны такие пределы ВАХ:
при 200 мА- 0.15В
при 2А - 0.25В
Что это может быть?
V_N
сообщение Feb 15 2017, 08:03
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
диод Д302, Д304
MrYuran
сообщение Feb 15 2017, 08:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Диод Шоттки?
Правда, на 2А падение побольше будет, ближе к 0,5.
Хотя, если поискать..
STPS120L15CTV* ISOTOP4 0,24@10
но ценник..
отставить.. вот:
STPS40L15CW/CT* TO247/TO220 0,25@2
и я бы не стал лезть со своим колхозом в самсунг. Скорее, проблема не в напряжении, а в режимах эксплуатации.
Например, глубокий разряд (ниже 15%)
alexvu
сообщение Feb 15 2017, 08:47
Спасибо!
Хотя корпус великоват...
Интересно, что у него при большой температуре падение вообще до нуля доходит. Но у меня такой температуры не будет.
Я бы тоже не стал лезть, если бы аккумуляторы не дохли один за другим.
Разряжаю до 15% очень редко.
сообщение Feb 15 2017, 12:58
Пользователь №: 45 710
Требуется, во-первых, не терять лишнего при разряде, а во-вторых, обмануть зарядное, подсовывая ему под действием зарядного тока большее напряжение, чем есть на самом деле.
Соответственно, первое реализуется схемой заведомо идеального, т.е. отключаемого при обратном смещении, диода на любом подходящем автообнуляемом ОУ и PMOS, т.е. готовые стандартные микросхемы не подойдут, а второе — стабилизатором требуемой добавки на таком же ОУ и том же PMOS. И поскольку малопотребляющие схемы тугие, паразитный диод транзистора требуется зашунтировать внешним встречным диодом.
Den64
сообщение Feb 15 2017, 16:59
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Plain @ Feb 15 2017, 15:58) *
.... на любом подходящем автообнуляемом ОУ .....
bb-offtopic.gif Что такое автообнуляемый ОУ? Как это называется на английском, или название микросхемы какое?
сообщение Feb 15 2017, 18:52
https://www.google.com/search?q=auto+zero+op+amp
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.0206 секунд с 7
