> Меня обижает компилятор в АтмелСтудии, Игры с Х-мегой (Е5)
Alexey_N
сообщение Feb 7 2017, 15:03
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Господа, я простодушно всю жизнь думал, что если отключить оптимизацию в компиляторе, то прога будет работать самым правильным способом, и некие странные глюки могут уйти. А вот сейчас получается наоборот, прога без оптимизации глючит, - работает на неправильной частоте.
То есть с хотя бы первым уровнем оптимизации я получаю честные 8 МГц тактовой, а если поставить Оптимизация = None, то работает только на 2 МГц, что бы я не заряжал в регистры OSC и CLK.
Вот код, посмотрите пожалуйста, - может быть я что-то не так делаю?:
#include <avr/io.h>
#include <avr/cpufunc.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/atomic.h>
#include "pin_macros.h"
#define TP3_ON            VPORT1_OUT |= PIN3_bm        //
#define TP3_OFF            VPORT1_OUT &= ~PIN3_bm        //
//-----------------    THE MAIN --------------------------------------
int main (void)
    cli();
    // SYSTEM_CLK = 8 MHz:
    OSC.CTRL = 0x61;            // RC8MEN & RC2MEN
    while(!(OSC.STATUS & OSC_RC8MRDY_bm));
    CPU_CCP = CCP_IOREG_gc;        // protected by the configuration change protection mechanism
    CLK.CTRL = 0x05;            // 101- RC8MHZ (8MHz internal oscillator)
    // PORTC:
    PORTC.DIR = 0x08;            // TP3
    PORTC.OUT = 0x00;
    // PORTD:
    PORTD.DIR = 0x10;            // pin4
    PORTD.OUT = 0x00;
    PORTCFG.CLKOUT = 0x82;        // Clock output on PORTD pin4
    // WDT:
    WDT.CTRL = 0x27;            // 4.0s
    sei();
    while(1)
        TP3_ON;
        wdt_reset();
        TP3_OFF;
        wdt_reset();
Dog Pawlowa
сообщение Feb 7 2017, 15:33
Пользователь №: 18 823
Как Вы определяете частоту?
Дизассеблер смотрели?
Уходя, оставьте свет...
Alexey_N
сообщение Feb 7 2017, 16:30
Из: мск
Осциллографом на ноге 4 порта D.
(Это обеспечивается строчкой PORTCFG.CLKOUT = 0x82; // Clock output on PORTD pin4)
Дизассемблер не смотрел, честно говоря не очень разобрался в АтемлСтудии, - где там его включить?
И просьба - киньте в меня, плз., компилируемый файл (например из одного оператора типа __watchdog_reset()wink.gif для ИАРа.
Для Х-меги.
Попробую на ИАРе запустить...
Разобрался, - дизассемблированный текст в файле .lss.
Вижу - два совсем разных текста... сюда запостить?
demiurg1978
сообщение Feb 7 2017, 16:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
1 - Магические числа. Через месяц, разбираясь со своим же проектом не вспомните, что значат все эти ваши циферки.
2 - IAR. (правда avr, не иксы). Все проекты настроены на high optimization (balanced). И я проверяю каждый кусок своего кода. Если компилятор что-то выкидывает, значит, я что-то не так написал.
Alexey_N
сообщение Feb 7 2017, 16:51
Из: мск
1.Ну я же здесь опустил развернутые пояснения по каждому битику конфигурационных регистров, только общий смысл: PORTC шевелит ногой (тестпоинт TP3), а на выходе порта D - смотрю осциллом частоту.
Настройки OSC и CLK расписывать очень громоздко, но суть в том, что они по разному компилируются в зависимости от оптимизации...
2.Может быть у Вас в ИАРе удастся хоть что-то скомпилировать под ATmega32E5?
aiwa
сообщение Feb 9 2017, 01:33
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Защита работает следующим образом: после занесения в CCP register разрешения изменений
нужно в течении 4-х тактов процессора изменить значение регистра CLK.
Похоже при выключенной оптимизации компилятор генерирует код, который не вкладывается в отведенные 4 такта.
Перепишите эти два оператора на встроенном ассемблере или оберните через "pragma".
Пример для ИАРа:
void write_CCP_gurad(void* addr,BYTE value)
      asm ("MOVW    R31:R30, R17:R16\n");
      asm ("LDI     R19, 216\n");
      asm ("OUT     0x34, R19\n");
      asm ("ST      Z, R18\n");
write_CCP_gurad((void*)&CLK.CTRL,0x05);
Alexey_N
сообщение Feb 15 2017, 17:11
Из: мск
Да, скорее всего Вы правы, ничем другим я объяснить этот фокус не могу. Но и проверить тоже. К сожалению юзать встроенный ассемблер или загадочные "прагмы" я уже/ещё не умею, а разбираться долго.
Оставим. Как-то работает и ладно, это будет последний проект на АтмелСтудии, дальше перелезу на ИАР, тестовый пример уже скомпилировался.
А попутно обнаружилось странное поведение АЦП на Х-меге, - при уменьшении измеряемого напряжения, выдаваемые цифры сначала прогнозируемо уменьшаются, а потом начинают резко возрастать! Немонотонность какая-то...
Интересно, кто-нибудь встречался ещё с таким эффектом?
aiwa
сообщение Feb 15 2017, 18:15
Из: Харьков
Проверьте порядок чтения чтения байтов результата измерения: там строгая последовательность.
Alexey_N
сообщение Feb 16 2017, 12:09
Из: мск
Нашел граблю, - немонотонность наступала видимо из-за моей баги - связи измеряемого напряжения с напряжением питания, (а референс = встроенный бандгап = 1.0В). Ну как-то так я себе это объясняю...
Подал напряжение от тестового переменного резистора - немонотонность исчезла. И только утер пот со лба как заметил, что АЦП прекрасно меряет напряжения ВЫШЕ референса!!! То есть вот даю ему на вход 2 Вольта (референс = 1 В), и у меня ещё даже разрядная сетка не кончается! То есть где-то до 2,1 В - измеряемый диапазон, потом упирается в потолок.
Я в шоке...
В общем переключил референс на "питание/1.6" от греха подальше, ну их, эти встроенные бандгапы...
ЗЫ. Да, последовательность чтения проверил, - не влияет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01815 секунд с 7
