> Не происходит захват частоты ADF5355
volgoneft
сообщение Feb 15 2017, 17:58
Пользователь №: 72 344
Приветствую!
Есть модуль, на котором установлено несколько синтезаторов ADF5355. Каждый настроен на свою частоту.
Проблема в том, что не происходит захвата частоты синтезаторами. На выводе MUXOUT Digital lock присутствует в 1, а вместо analog lock идет пилообразный сигнал с частотой 25 МГц.
В чем может быть причина? Неправильная настройка?
Опыта с синтезаторами особого не имел, поэтому прошу совета.
Ниже прилагаю схему включения, спектр, фазовые шумы и настройки одного из синтезаторов.
- volgoneft   Не происходит захват частоты ADF5355   Feb 15 2017, 17:58
- - VCO   Цитата(volgoneft @ Feb 15 2017, 20:58) В ...   Feb 15 2017, 18:54
- - volgoneft   Всего таких синтезаторов на плате шесть штук. В ка...   Feb 15 2017, 19:09
- - Plain   Отсутствуют абсолютно все блокировочные конденсато...   Feb 15 2017, 19:50
|- - volgoneft   Цитата(Plain @ Feb 15 2017, 23:50) Отсутс...   Feb 15 2017, 20:45
- - arhiv6   Вроде блокировочные на схеме все есть, а вот разде...   Feb 16 2017, 04:42
- - khach   Разводку платы в студию. Без этого будет гадание н...   Feb 16 2017, 10:32
- - volgoneft   Цитата(arhiv6 @ Feb 16 2017, 08:42) Вроде...   Feb 16 2017, 11:26
|- - khach   Цитата(volgoneft @ Feb 16 2017, 14:26) Во...   Feb 16 2017, 12:01
- - volgoneft   Цитата(khach @ Feb 16 2017, 16:01) Вроде ...   Feb 16 2017, 17:15
|- - VCO   Цитата(volgoneft @ Feb 16 2017, 20:15) Пи...   Feb 16 2017, 18:31
|- - khach   Цитата(volgoneft @ Feb 16 2017, 20:15) На...   Feb 16 2017, 20:10
|- - VCO   Цитата(khach @ Feb 16 2017, 23:10) Конечн...   Feb 17 2017, 08:35
- - Corner   Хммм. У меня два синтезатора друг другу выносили м...   Feb 17 2017, 15:34
|- - khach   Цитата(Corner @ Feb 17 2017, 18:34) Хммм....   Feb 17 2017, 15:39
|- - Corner   Цитата(khach @ Feb 17 2017, 18:39) Синфаз...   Feb 17 2017, 16:20
|- - khach   Цитата(Corner @ Feb 17 2017, 19:20) У мен...   Feb 17 2017, 18:47
|- - Corner   Цитата(khach @ Feb 17 2017, 21:47) Конечн...   Feb 18 2017, 11:23
|- - khach   Цитата(Corner @ Feb 18 2017, 13:23) Уже с...   Feb 18 2017, 14:19
|- - VCO   Цитата(khach @ Feb 18 2017, 17:19) В пара...   Feb 18 2017, 16:07
||- - khach   Цитата(VCO @ Feb 18 2017, 19:07) А микрок...   Feb 18 2017, 17:29
|- - ScrewDriver   Цитата(khach @ Feb 18 2017, 17:19) А кому...   Feb 24 2017, 20:26
|- - Chenakin   Цитата(khach @ Feb 24 2017, 00:51) Пробле...   Feb 25 2017, 20:44
|- - khach   Цитата(Chenakin @ Feb 25 2017, 23:44) Пол...   Feb 26 2017, 00:50
|- - rloc   Если автор темы не против нескольких сопутствующих...   Feb 26 2017, 10:22
|- - khach   Цитата(rloc @ Feb 26 2017, 13:22) На FET ...   Feb 26 2017, 11:40
|- - Chenakin   Цитата(rloc @ Feb 26 2017, 02:22) Какие т...   Feb 26 2017, 19:05
|- - rloc   Цитата(Chenakin @ Feb 26 2017, 22:05) Но ...   Feb 26 2017, 20:39
|- - Chenakin   Цитата(rloc @ Feb 26 2017, 12:39) Backdri...   Feb 27 2017, 18:01
|- - khach   Цитата(Chenakin @ Feb 27 2017, 20:01) Нет...   Feb 27 2017, 20:20
|- - ScrewDriver   Цитата(khach @ Feb 27 2017, 23:20) Только...   Feb 28 2017, 16:24
- - Corner   RC шумит меньше, потому что не дает "палку...   Feb 18 2017, 17:00
- - volgoneft   Цитата(khach @ Feb 16 2017, 16:01) Вроде ...   Feb 19 2017, 19:08
|- - khach   Цитата(volgoneft @ Feb 19 2017, 22:08) Да...   Feb 19 2017, 21:33
|- - ScrewDriver   Цитата(volgoneft @ Feb 19 2017, 22:08) До...   Feb 19 2017, 22:39
|- - Plain   Блокировочный питания помпы, между 6-й и 8-й ногам...   Feb 20 2017, 00:08
- - Corner   Внимательно читайте даташит на синтезатор: прескал...   Feb 19 2017, 20:00
- - Corner   Надо было 1 канал смакетировать. Добиться стабильн...   Feb 20 2017, 14:40
|- - __Sergey_   Опору проверяли на анализаторе? ГК-шки часто идут ...   Feb 21 2017, 16:35
|- - Corner   Цитата(__Sergey_ @ Feb 21 2017, 19:35) Оп...   Feb 22 2017, 06:05
|- - Chenakin   Цитата(Corner @ Feb 18 2017, 03:23) Надо ...   Feb 24 2017, 00:15
|- - khach   Цитата(Chenakin @ Feb 24 2017, 03:15) Пра...   Feb 24 2017, 08:51
|- - rloc   Добавлю свои пять копеек. Цитата(khach @ Feb...   Feb 24 2017, 20:19
- - Corner   Такая разводка избыточно сложная. Достаточно посад...   Feb 24 2017, 14:26
|- - VCO   Цитата(Corner @ Feb 24 2017, 17:26) Такая...   Feb 24 2017, 17:40
- - vfo   А если мониторить напряжение не на Vtune непосредс...   Feb 28 2017, 10:07
- - VCO   Пмсм, всё - вокруг да около, кроме оптронов. Но оп...   Feb 28 2017, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:32
