> Питание "батарейных" устройств, Как организовать?
SpiritDance
сообщение Aug 27 2006, 10:30
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Есть желание сделать устройство, включающее несколько датчиков, MCU (picoPower AVR или скорее будущий SAM7L), возможно память FRAM и графический ЖК с подсветкой, то есть потребление, по идее, не самое большое. Устройство должно уметь питатся от обычной батарейки AA (литиевые элементы тоже в расчет берутся).
Суть проблемы. Во-первых, штатное напряжение питания 1.5 - 6В. Батарея считается посаженой кода это напряжение достигает уровня 1.2, при этом устройство должно продолжать выполнять основные функции, выдавая сигнал рарядки батареи. Во-вторых устройство в режиме сна должно быть способно просуществовать около года.
Вопрос как грамотно подойти к решению проблемы? Я понимаю что потребуется тщательно выбирать элементную базу, но вопрос прежде всего в источнике питания, способным вадавать 3.0 В (дисплей) не просаживая батарею за несколько минут. приветсвуются любые идеи наставления и нравоучения, потому что устройствами на батарейках раньше не занимался и даже не особо много слышал про них.
Извиняюсь если не совсем в тот раздел.
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 27 2006, 10:34
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Сергей Б
сообщение Aug 27 2006, 17:21
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
А можно поподробнее про батарейки АА. Их сколько можно штук воткнуть или хотелось от одной работать? Ваши требуемые массо/габаритные характеристики устройства? Какое требуемое время работы активное состояние+сон.
Надо посчитать потребляемый ток в активном состоянии и в дежурном и посмотреть сколько батареек придеться поставить. А с источником питания проблем быть не должно.
wim
сообщение Aug 28 2006, 06:06
рядовой
Пользователь №: 19 713
Можно использовать топологию преобразователя SEPIC. Он может работать с повышением и понижением входного напряжения, но, по сравнению с флайбэком, у него непрерывный входной ток - это продлит жизнь батарейкам. Или Cuk, если не важна полярность выходного напряжения. На такие напряжения выпускаются готовые микросхемы со встроенным ключом, например для мобильных телефонов. Загляните на сайты Texas Instruments и National Semiconductor - там есть поиск по параметрам.
SpiritDance
сообщение Aug 28 2006, 06:21
Батарейка одна. Масса устройства до 500г, определяемая в основном корпусом (более половины массы устройства). Активное состояние не меньше полусуток где-то. Собственно посчитать время точнее довольно трудно так как это очень зависит от пользователя. Вобщем это что-то вроде сотового телефона без трансивера или тетриса, питающегося от батарейки. 8) Потребляемый ток посчитать можно конечно, только элементная база еще не выбрана. Собственно меня интересуют как именно устроены повышающие напряжение блоки питания в таких устройствах (есть ли специфика) и существуют ли низковольтные ЖК (1.8 В) с подсветкой.
wim
А можно чуть поподробнее пожалуйста во-первых про "топологию преобразователя SEPIC", во-вторых про то, какие микросхемы искать на сайте, т.е. название хотябы приблизительно, если вы их применяли, а то микросхем у обоих фирм много. smile.gif
Вроде нашел уже LM2621 но он при первом взгляде StepUp только? как быть если нужно зазусунуть 3В и получить 1.8? Хотя я еще посмотрю на этот SEPIC, может все именно так сказочнопросто как вы говорите. smile.gif
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 28 2006, 06:52
ESL
сообщение Aug 28 2006, 07:03
Пользователь №: 18 932
КР1446ПН1 - у меня реальный КПД был 82%
Сергей Б
сообщение Aug 28 2006, 07:28
Из: Russia, Orel
Можно поставить TPS61100 Texas Instruments. У нее 95% КПД, что для батарейного питания просто супер. Она с 0.8...1.5 на 3.3. Под 3.3 все работает нормально. Эту микруху я видел в Альтексе. (правда стоит 3 бакса), но если хочется подольше батарейку поиспользовать, то лучшего варианта наверное нет.
Кстати насчет батареек. Есть литий-ионные батарейки saft. Емкость одуренная, я использовал размером D батарею (13Ач). Но на меньшие размеры у них тоже есть.
vvs157
сообщение Aug 28 2006, 07:31
Пользователь №: 3 960
... графический ЖК с подсветкой, то есть потребление, по идее, не самое большое.
У ЖКИ с подсветкой на светодиодах потребление довольно зничительное (10-ки мА) и этой подсветке обычно нужно 4-4.5 В.
wim
сообщение Aug 28 2006, 08:39
рядовой
Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 10:21) *
wim
Совершенно верно, хоть с LM2621 не работал, но однозначно подойдет. Любой StepUp можно включать по схеме SEPIC. А на той же страничке есть онлайн-калькулятор Webench. Задаете параметры, он сам все считает, схему рисует, иногда предлагает даже топологию платы. На самом деле палки с одним концом не бывает, в этой топологии сложнее настроить обратную связь, но в данном случае поможет Webench.
DSIoffe
сообщение Aug 28 2006, 09:23
Дима
Пользователь №: 1 486
А почему у него непрерывный входной ток? Вроде там на входе ключ, который то подключает индуктивность к земле, то отключает, как у step-up.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 10:32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Может быть это подойдет:
MAX756 / 757 работает до 0,7V
MAX866 /867 работает до 0,8V с гарантированным startup 0,9V.
Кстати, а морозоустойчивость нужна ?
ИМХО, для батарейных устройств, довольно больной вопрос.
Сообщение отредактировал singlskv - Aug 28 2006, 10:45
acex2
сообщение Aug 28 2006, 11:21
Адепт
Пользователь №: 2 656
Если уж пошли про step-up, то стоит вспомнить и про NCP1400 от ON-Semi. 100 мА, start-up при 0.8, работает вплоть до 0.2 В. Стоит порядка 50 центов мелким оптом. Продают практически на каждом углу.
SpiritDance
сообщение Aug 28 2006, 13:05
Прошу заметить что входное может колебатся от 1.2 до 6, поэтому не все советы одинаково полезны.smile.gif Морозоустойчивость не нужна. Тип батареек собственно тоже не важен, потому как выбирается пользователем пользователя.
Как же быть с ЖК? Ведь элекронные часы например тоже пользуют жк с оиногда включаемой подсветкой и живут при этом долго.
Сергей Б
сообщение Aug 28 2006, 13:29
Из: Russia, Orel
При включении подсветки в часах, включается дополнительный повышающий DC/DC на короткое время. Вот потому батарейка и живет долго. У меня такие есть...включаю подсветку только утром. Батарейка жила год.
Сергей Б
сообщение Aug 28 2006, 13:32
Из: Russia, Orel
При включении подсветки в часах, включается дополнительный повышающий DC/DC на короткое время. Вот потому батарейка и живет долго. smile.gif У меня такие есть...включаю подсветку только утром. Батарейка жила год.
эх...что то сообщение странно так размножилось, извиняюсь
SpiritDance
сообщение Aug 28 2006, 13:36
Ясно. Более-менее что-то вырисовывается. Спасибо всем за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
