> Датчик потока жидкости в трубе
ingkulibin
сообщение Feb 16 2017, 11:18
Пользователь №: 95 348
Здравствуйте форумчане.
Наткнулся на специфическую проблему, может кто-то поможет ее решить:
Вкратце, суть следующая.
Есть определенный "технологический процесс": есть несколько труб по которым происходит периодическое течение жидкости (причем жидкости разные: вода, органические соединения /некоторые спирты и кислоты/ и др.) вторичной проблемой является то, что разные жидкости могут подаваться под различными давлениями.
Суть задачи в следующем:
Необходим какой-то датчик (желательно конечно чтобы он был бесконтактный), или же кто-то может предложить определенную методику, для формирования сигнала что производится течение жидкости в трубе (при этом, объем жидкости определять НЕ НУЖНО).
@Ark
сообщение Feb 16 2017, 15:41
Пользователь №: 91 710
Нужен специальный датчик давления - дифференциальный манометр.
И одно из этих устройств:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%B8%D1%82%D0%BE
krux
сообщение Feb 16 2017, 19:09
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
уточните, при подаче какой-либо жидкости, в этой трубе в тот же самый момент воздух - есть?
речь о том, что может это "100 миллилитров в час медленно льются по полдюймовой трубе" или это "90 кубов сверху загнали, и пока не выльется - вся 4-дюймовая труба будет заполнена на 100% жидкостью".
исходя из этого подходы будут разные.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
smalcom
сообщение Feb 16 2017, 20:50
Пользователь №: 28 718
Канализация?
А труба вертикально или горизонтально расположена?
На скорую руку - попробуйте ультразвуковые датчики, пример с первой страницы поисковика http://www.tssensor.ru/ru/products/1/9.html
ingkulibin
сообщение Feb 17 2017, 10:36
Из предложенных ссылок, насколько я понял, необходимо производить врезку в существующий трубопровод, а это не везде возможно, да и давление нет необходимости измерять.
MrYuran
сообщение Feb 17 2017, 10:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ультразвуковой можно без врезки http://www.gaspro.ru/rashodomer_tfxl.html
ingkulibin
сообщение Feb 17 2017, 11:43
Количество труб пять.
Нюанс в том, что по одной из труб (металлической) подается вода (насколько я понял дистиллированная), по другой (из какого-то полимера) то ли пропанол то ли изопропанол, также есть еще три трубы (две из полимера, а одна насколько я понял со слов химиков идет как составная конструкция из стекла с непонятным покрытием) по одной из которых идет подача какой-то органической кислоты, а по двум вообще не знаю что за х**нь подается. Диаметры труб никто не знает. А измерять не все получается, у полимерных труб утолщенные стенки да они еще чем-то обклеены, а со стеклянной трубной конструкцией там вообще загадка.
Подача жидкостей производится под давлением 1 атм. и более (на разных трубах как мне объяснили разное).
Я думаю, что определенная вероятность примеси воздуха/газа существует, но по сути подача воздуха/газа как такового исключена.
Размещение труб вперемешку на некоторых участках вертикально, на некоторых горизонтально, есть и расположение "наискосок".
Суть проблемы в том, что в зависимости от наличия подачи жидкости по какой либо из труб (или же по некоторым из них) необходимо включать в некоторых случаях нагревательные элементы, в некоторых системы охлаждения.
Рассмотрю предложенный вариант.
BackEnd
сообщение Feb 17 2017, 16:10
Пользователь №: 92 747
Вы рассказали принцип работы проточного водонагревателя. Посмотрите схемы и сервисные инструкции на нагреватели и выбирайте датчики промисполнения для своих целей.
http://www.megasensor.com/potok-zhidkosti-...-EGE-Elektronik
Сообщение отредактировал BackEnd - Feb 17 2017, 16:20
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
ingkulibin
сообщение Feb 21 2017, 08:57
В действительности не проточный нагреватель, но есть кое в чем сходства.
А вообще подобрал потенциально не плохой вариант, по экпериментирую...
k155la3
сообщение Feb 24 2017, 15:49
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(MrYuran @ Feb 17 2017, 14:47) *
Ультразвуковой можно без врезки . . . .
Если нежелательна врезка, или невозможна, или очень агрессивная среда - это оптимальный вариант.
Тем более, что нужен не расходомер, а индикатор наличия протока.
Термин "накладной ультразвуковой расходомер" вроде этого
Индикаторный датчик должен быть намного дешевле и проще.
aiwa
сообщение Feb 25 2017, 16:00
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Погуглите "датчики на эффекте доплера".
Когда делали АСУ для водопровода именно такие ставили для определения потока воды.
Самоделкин
сообщение Feb 25 2017, 20:15
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
а просто взвешивать трубу нельзя ?
Типа сделать U образное колено положить колено горизонтально и под него датчик веса и все.
Труба полная всегда тяжелее пустой - как мне кажется ?
сообщение Feb 26 2017, 09:23
Пользователь №: 11 287
Автору нужно определять не наличие жидкости в трубе, а наличие потока, то есть движения. И потом, как Вы себе представляете "колена", лежащие на весах у труб из различных материалов и расположенных неизвестно где? Подвижные соединения какие-то делать? Ведь автору даже врезку делать не всегда возможно.
Думаю, ему уже предложили самый подходящий вариант. Осталось проверить.
Самоделкин
сообщение Feb 26 2017, 11:08
Задача решается очень даже просто . С двух сторон колена ставим тензодатчики которые соединяем в "мост".
И в результате получим некое подобие классического "кориолисового" расходомера . У классиков - "Кремлевский расходомеры итд....) есть описание подобного .
А вот ультразвук это когда среда очень чистая без "мусора" и пузырьков газа итд.
Никаких подвижных соединений не нужно. Труба всегда прогибается на пару миллиметров . Для измерений такого более чем достаточно . U колено тем более как пружина .
Сообщение отредактировал Самоделкин - Feb 26 2017, 11:11
сообщение Feb 26 2017, 11:26
Где есть?
Вы смеётесь, что ли? Что значит "всегда"? И откуда эта "пара миллиметров"? Трубы вообще вживую давно видели? Сами таким "способом" что-то измеряли? Очень сомневаюсь.
Суть проблемы не в этом, а в том, что считать потоком. Движение 1мм/с - это уже поток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
