> нужна схема защитной цепи +60 В. Crow bar
сообщение Feb 16 2017, 11:54
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
в общем, нужен шунт, который будет при превышении напряжения от +5 до +60 коротить цепь и жечь предохранитель.
TL431 только до 36 В.
Что еще можно придумать?
- Метценгерштейн   нужна схема защитной цепи +60 В. Crow bar   Feb 16 2017, 11:54
- - Garynych   Стабилитрон последовательно с TL431.   Feb 16 2017, 11:59
- - Метценгерштейн   не пойдет, думаю. Т.к. срабатывать должна при боль...   Feb 16 2017, 12:00
- - Garynych   Ничего не понял, что значит : Цитатапри больше, че...   Feb 16 2017, 12:06
- - Метценгерштейн   в цепи может появиться не 5,5 а 60 В. Должен сгоре...   Feb 16 2017, 12:16
- - Александр1   Порог срабатывания в схеме должен регулироваться? ...   Feb 16 2017, 12:24
- - Метценгерштейн   порог срабатывания выставляется единожды. Например...   Feb 16 2017, 12:27
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:2...   Feb 16 2017, 12:40
- - Garynych   Опередили, а что касается Цитатазаботиться нужно ...   Feb 16 2017, 12:28
- - Метценгерштейн   да, похоже так. На TL больше 6 В не получаем. А вм...   Feb 16 2017, 12:32
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:3...   Feb 16 2017, 12:46
- - Метценгерштейн   а посоветовать цепь после TL431 можете, чтобы вспл...   Feb 16 2017, 12:45
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:4...   Feb 16 2017, 13:03
- - Метценгерштейн   тогда, да, его. Симистор, как я понял, он открыва...   Feb 16 2017, 12:58
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:5...   Feb 16 2017, 13:39
- - Метценгерштейн   немного не понятно тогда. TL закрыта. Управляющий ...   Feb 16 2017, 13:04
- - Александр1   TL закрыт, ток через резистор не течет, напряжение...   Feb 16 2017, 13:12
- - Метценгерштейн   схема питается только от 5 В. Ее надо защитить от ...   Feb 16 2017, 13:23
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 17:2...   Feb 16 2017, 13:50
- - Метценгерштейн   про открытие симистора ничего не написали- мой воп...   Feb 16 2017, 13:43
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 17:4...   Feb 16 2017, 14:00
- - Метценгерштейн   не дойду- чтобы открылся, на упр. электрод, относи...   Feb 16 2017, 13:52
- - Метценгерштейн   нашел картинку. Да, получается, мой случай- верхня...   Feb 16 2017, 14:08
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 18:0...   Feb 17 2017, 06:09
- - Plain   Стандартная схема в БП, в частности, чуть более до...   Feb 16 2017, 16:37
- - Метценгерштейн   так тут и получается примерно так- только стабилит...   Feb 16 2017, 17:25
|- - Огурцов   будете менять предохранители каждый раз, как чихнё...   Feb 16 2017, 17:29
- - @Ark   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 14:5...   Feb 16 2017, 19:39
|- - skripach   TVS параллельно ключу, не?   Feb 16 2017, 22:25
- - Метценгерштейн   купил вчера симистор BTA08-600CRG http://www.st.co...   Feb 17 2017, 07:35
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 11:3...   Feb 17 2017, 08:14
- - Метценгерштейн   да, речь о прикрепленной схеме. Не дохожу, чтобы с...   Feb 17 2017, 08:43
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 12:4...   Feb 17 2017, 08:58
- - Метценгерштейн   это схема взрывозащиты. По стандарту, д.б. обеспеч...   Feb 17 2017, 09:00
|- - @Ark   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 12:0...   Feb 17 2017, 10:36
|- - Александр1   Цитата(@Ark @ Feb 17 2017, 14:36) Все рав...   Feb 17 2017, 10:50
- - Метценгерштейн   еще вопрос- между А1 и G, тестером на прозвонке 0....   Feb 17 2017, 10:06
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 14:0...   Feb 17 2017, 10:40
- - Метценгерштейн   не забивайте себе голову, там муть полная. Почему ...   Feb 17 2017, 10:42
- - Метценгерштейн   там очень сложно защитить решение это. Одна из зад...   Feb 17 2017, 11:15
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 15:1...   Feb 17 2017, 11:39
- - alexvu   Ток можно делать побольше, не превышая 4А в импуль...   Feb 17 2017, 11:40
|- - Александр1   Цитата(alexvu @ Feb 17 2017, 15:40) Ток м...   Feb 17 2017, 11:48
- - Метценгерштейн   нижний резистор заменил на 510 Ом.- Открылся. Пыта...   Feb 17 2017, 11:46
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 15:4...   Feb 17 2017, 12:10
- - Метценгерштейн   максимальная температура до 100 градусов у них. Се...   Feb 17 2017, 12:01
- - Метценгерштейн   по аналогии с транзистором, я в базу подаю ток до ...   Feb 17 2017, 12:18
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 16:1...   Feb 17 2017, 12:42
- - Метценгерштейн   первая фраза- не ошибка? максимальный, при котором...   Feb 17 2017, 12:54
- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 16:5...   Feb 17 2017, 13:09
- - alexvu   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 15:0...   Feb 17 2017, 13:11
- - Метценгерштейн   итог- минимальный ток УЭ- 35 мА, рассчитываем его ...   Feb 17 2017, 18:02
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 22:0...   Feb 20 2017, 10:25
- - Метценгерштейн   Рассчитал схему с номиналами. напряжение срабатыва...   Feb 28 2017, 08:21
- - Александр1   Попробуйте макет испытать. Не просто подавать напр...   Feb 28 2017, 10:06
- - Метценгерштейн   в целом схема корректна? Работать должна? Чем в си...   Feb 28 2017, 10:08
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 28 2017, 14:0...   Feb 28 2017, 10:52
- - Метценгерштейн   Спасибо, соберу схему, отпишусь.   Feb 28 2017, 12:09
- - Метценгерштейн   Еще вопрос по TL431. Она только до 36 В. Как быть,...   Mar 1 2017, 12:43
|- - Александр1   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 1 2017, 16:43...   Mar 1 2017, 13:44
- - Метценгерштейн   Спасибо. Думаю, схема с транзистором только спасае...   Mar 1 2017, 14:01
- - Plain   На УЭ BTA08-600SW стабилитрон BZX84-C3V9 последова...   Mar 1 2017, 14:23
|- - Метценгерштейн   Цитата(Plain @ Mar 1 2017, 17:23) На УЭ B...   Mar 1 2017, 15:10
- - Plain   Ну уж нет, сами замените здесь кнопку стабилитроно...   Mar 1 2017, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
