> HardFault handler M0
toweroff
сообщение Feb 15 2017, 20:08
Пользователь №: 20 514
Вот такая вот возникла потребность...
для M3 есть, когда-то давно был сделан, но для M0 не подходит
Хоть посмотреть, откуда вылетели...
Смотрел тырнеты всякие, только что-то оформленное для того же M3 и M4
Есть что-то простое, хоть PC посмотреть
Сергей Борщ
сообщение Feb 15 2017, 20:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если совсем простое:
CODE
void HardFault_Handler(void)
    volatile int i = 0;
    while(!i)
В отладчике меняем i, выходим из обработчика в точку возникновения исключения.
toweroff
сообщение Feb 15 2017, 20:59
ого...
void rt_sem_psh (P_SCB p_CB) {
  /* Check if task has to be waken up */
  P_TCB p_TCB;
  if (p_CB->p_lnk != NULL) {
    /* A task is waiting for token */
    p_TCB = rt_get_first ((P_XCB)p_CB);
    rt_rmv_dly (p_TCB);
    p_TCB->state   = READY;
    p_TCB->ret_val = OS_R_SEM;
    rt_put_prio (&os_rdy, p_TCB);
  else {
    /* Store token */
    p_CB->tokens++;
вылет тут
и как понимать эту обработку семафора?
firew0rker
сообщение Feb 16 2017, 01:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Посмотрите значение указателя p_CB.
toweroff
сообщение Feb 16 2017, 06:34
0x00000001
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2017, 07:55
Из: Рига, Латвия
QUOTE (toweroff @ Feb 16 2017, 08:34) *
0x00000001
И что вы ожидатете получить с таким указателем? Мало того, что он указывает на вектора прерываний, так еще и невыровнен (из-за этого и исключение). В общем ищите, откуда в него попадает такое дивное число.
ViKo
сообщение Feb 16 2017, 08:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(toweroff @ Feb 15 2017, 23:59) *
ого...
  @author    ViKo
  @brief    Simple HardFault Handler
  @details    В пошаговом режиме переставить программный счетчик, выйти,
            PC будет содержать команду, следующую за вызвавшей сбой
__asm void HardFault_Handler(void)
  B .        ; бесконечный цикл
  BX LR        ; установить программный счетчик сюда
toweroff
сообщение Feb 16 2017, 09:21
Интересно, что вызов этой функции происходит один раз, но сразу в яблочко
Кстати, попутно вот такой вопрос:
Есть функция, через которую в юарт валится отладочная информация. Вызывать может кто угодно. Чем ее правильнее закрывать, бинарным семафором или мьютексом? По сути тоже самое
toweroff
сообщение Feb 16 2017, 12:52
В общем докопался. Из прерывания отправлялся сигнал задаче, ID которой был нарушен
ohmjke
сообщение Feb 16 2017, 16:15
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Для безопасного доступа к разделяемым ресурсам используются мьютексы.
По сути тоже самое
Не похоже - https://stackoverflow.com/questions/62814/d...phore-and-mutex
Сообщение отредактировал ohmjke - Feb 16 2017, 16:17
toweroff
сообщение Feb 17 2017, 15:32
Цитата(ohmjke @ Feb 16 2017, 19:15) *
(A mutex is really a semaphore with value 1.)
и как это противоречит моему бинарному семафору?
ohmjke
сообщение Feb 17 2017, 18:49
Из: СПб
Там помимо этого сообщения есть много других, где объясняется, почему это не одно и то же.
Даже к этому сообщению есть комментарии:
... but this is regarding mutex vs counting semaphore. The question was asked about binary. – Roman Nikitchenko Nov 10 '09 at 7:47
14
While what is said by david is correct, but it is NOT the answer to the question asked. Mladen Jankovic answer is the answer to the question asked, where point is made to differentiate "binary-semaphore" vs "mutex". – Ajeet Ganga Aug 21 '11 at 15:45
8
Unfortunately, this incorrect answer has more votes than the best answer by @Benoit
@JacobRitchie the problem is with the statement that says "A mutex is really a semaphore with value 1" but that is not the case. ThreadA and only ThreadA can increment (and hence release) the mutex that it decremented whereas ThreadB can increment the binSemaphore decremented by ThreadA, which also happens to be the answer to the question in question.
toweroff
сообщение Feb 17 2017, 20:11
еще раз. Семафор с числом вхождений 1. Кто схватил - тот и пользуется, пока не освободит. Кто и как его может нарушить?
ohmjke
сообщение Feb 17 2017, 21:19
Из: СПб
Что же не ясно?
Note that with a binary semaphore, it is OK for B to take the semaphore and A to give it.
Даже в википедии написано:
Мьютекс отличается от семафора тем, что только владеющий им поток может его освободить, т.е. перевести в отмеченное состояние
Это если говорить о всем том, что пишут в данном случае.
А вообще, у меня сложилось впечатление, что каждый разработчик ОС вкладывает свой смысл в понятие бинарного семафора.
К примеру, из описания мьютексов в TNKernel (http://www.pic24.ru/doku.php/tnkernel/ref/mutex/intro):
Мютекс представляет собой двоичный семафор с дополнительными свойствами (например, протоколы обхода неограниченной инверсии приоритетов).
Сообщение отредактировал ohmjke - Feb 17 2017, 21:30
toweroff
сообщение Feb 18 2017, 19:18
У меня лыжи, наверное, не едут. Если у семафора "ключей" > 1, то оно да, один поток может освободить, другой взять освободивщийся "ключ"
Но когда ключ один, его освободит только тот, кто занял. И пока ключ занят, никто другой не войдет...
Хотя, где-то тоже читал, что для reentrant функций правильно использовать мьютекс... Хрен поймешь их.
По сути, у меня с мьютексами работает, но прояснить на будущее сей момент не помешает точно
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.02496 секунд с 7
