5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> нужна схема защитной цепи +60 В. Crow bar
Александр1
сообщение Feb 16 2017, 13:12
Сообщение #16
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
TL закрыт, ток через резистор не течет, напряжение, приложенное к управляющему электроду относительно выв 1=0, симистор закрыт.
Ток срабатывания симистора зависит еще и от температуры. В итоге - зависимость порога срабатывания от температуры. Допускает ли защищаемая схема некоторый диапазон изменения питающего напряжения?
сообщение Feb 16 2017, 13:23
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
схема питается только от 5 В. Ее надо защитить от прихода внешних +60.
Температура работы до +70 окр. среды.
про вывод 1 симистора пытаюсь сообразить. Он получается, вверху схемы. И на управляющем электроде, при закрытой TL431, относительно верха симистора- 0 Вольт. Он закрыт.
При открытии TL, управляющий электрод садим на землю, т.е. относительно верха симистора (1) получаем отрицательное управляющее напряжение.
А он положительным должен был открываться. Или не так?
Александр1
сообщение Feb 16 2017, 13:39
Сообщение #18
Из: Запорожье
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:58) *
Резистор на 60 В, 10 мА= 6 К.
Осталось симистор подобрать.
Сейчас подумал, что при открытии TL431 через него потечет ток через резистор и через переход выв 1-управляющий электрод. А через последнюю цепь ток почти ничем не ограничен (падение напряжения на переходе выв1-упр. электрод порядка 0,1-0,3 В). Это опасный режим для TL431. Поэтому, нужно включить эти 6 кОм (наверное, 6,2 кОм) в цепь управляющего электрода. А тот что есть (от катода TL431 к +Uпит) увеличить до 10-20 кОм, он будет выполнять функцию подтяжки упр элетрода при закрытом TL431.
Тут все зависит от источника +60 В. Если это телефонная линия, то достаточно и минимального тока (0,5-1 А). А если это мощный источник, то нужно учесть, что в момент открытия симистора ток ограничен, в основном, сопротивлением проводов.
Положительным открываться может. Это свойство симистора. Но в данной схеме на упр электрод подается отрицательное напряжение.
сообщение Feb 16 2017, 13:43
Сообщение #19
Из: Петербург
про открытие симистора ничего не написали- мой вопрос выше- как он открывается, если на управляющем напряжение земли, а электрод 1 на плюсе.
Увидел дополнение.
Т.е. есть симисторы откр. или полож, или отриц. напряжением?
да, один нюанс, в случае, если предохранитель не сразу отрабатывает, я должен схему рассчитать так, что возможно долговременное протекание тока 1 А через симистор.
Александр1
сообщение Feb 16 2017, 13:50
Сообщение #20
Из: Запорожье
Если на линии питания +5 В, а +60 подается только в аварийной ситуации, то имеем два случая: +5 В или +60 В. В таких условиях, я думаю, изменение порога срабатывания от температуры будет не существенен. И если порог "уплывет, скажем, до 7 В, то при 60 В сработает точно.
У симисторов при повышении температуры ток срабатывания уменьшается, т.е. в Вашей схеме порог срабатывания снизится. Учитывайте это при установке порога срабатывания.
сообщение Feb 16 2017, 13:52
Сообщение #21
Из: Петербург
не дойду- чтобы открылся, на упр. электрод, относительно Т1, что подать надо? полож. или отриц. напряжение?
Александр1
сообщение Feb 16 2017, 14:00
Сообщение #22
Из: Запорожье
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 17:43) *
... как он открывается, если на управляющем напряжение земли, а электрод 1 на плюсе.
Относительно выв 1 на управляющем электроде отрицательное напряжение.
Они открываются и положительным и отрицательным. В Вашей схеме упр напряжение рассматривается относительно + провода, т.е. любое напряжение на упр электроде уже будет отрицательным.
... в случае, если предохранитель не сразу отрабатывает, я должен схему рассчитать так, что возможно долговременное протекание тока 1 А через симистор.
В идеале симистор должен выдержать ток КЗ. Это простой вариант. Если это большие цифры или экономически не оправдано применение мощного симистора, то тогда нужен расчет. Симистор в течении некоторого времени выдерживает ударный ток до 10 Iноминального. За это время должен сгореть предохранитель.
сообщение Feb 16 2017, 14:08
Сообщение #23
Из: Петербург
нашел картинку. Да, получается, мой случай- верхняя правая картинка.
сообщение Feb 16 2017, 16:37
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Стандартная схема в БП, в частности, чуть более дороже 10$ компьютерных,— обыкновенный стабилитрон последовательно с резистором — на УЭ тиристора.
сообщение Feb 16 2017, 17:25
Сообщение #25
Из: Петербург
так тут и получается примерно так- только стабилитрон- TL431
Огурцов
сообщение Feb 16 2017, 17:29
Сообщение #26
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
будете менять предохранители каждый раз, как чихнёте
@Ark
сообщение Feb 16 2017, 19:39
Сообщение #27
Пользователь №: 91 710
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 14:54) *
в общем, нужен шунт, который будет при превышении напряжения от +5 до +60 коротить цепь и жечь предохранитель.
TL431 только до 36 В. Что еще можно придумать?
Зачем вообще такое решение?
Есть более простые способы защиты, чем они Вас не устраивают?
После входного предохранителя (предположим, на 20А), между землей и питанием ставится супрессор P6SMB6.8 .
Параллельно ему - керамический конденсатор 0.1-2.0 мкф на 100В, для гашения коротких "выбросов" напряжения.
Напряжение, в любом случае, не поднимется выше 11В, а ток может доходить до 60А.
Ничего не будет гореть, кроме предохранителя.
skripach
сообщение Feb 16 2017, 22:25
Сообщение #28
Пользователь №: 19 443
TVS параллельно ключу, не?
Делай что должен и будь что будет.
Александр1
сообщение Feb 17 2017, 06:09
Сообщение #29
Из: Запорожье
Скорее нижняя левая: третий квадрант QIII.
На МТ2 отрицательное напряжение и на упр электроде (G) отрицательное.
сообщение Feb 17 2017, 07:35
Сообщение #30
Из: Петербург
купил вчера симистор
BTA08-600CRG
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00002266.pdf
вопрос- как его включить пока с лабораторным источником?
выставил на БП 10 В.
Управляющий электрод- не понятно. В моем случае, он д.б. подключен через резистор на +, как у меня на схеме. При закорачивании TL, происходит замыкание его на землю. Верно?
А почему симистор не открывается при висящем положительном потенциале?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
