5 страниц V   1 2 3 > »
> нужна схема защитной цепи +60 В. Crow bar
сообщение Feb 16 2017, 11:54
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
в общем, нужен шунт, который будет при превышении напряжения от +5 до +60 коротить цепь и жечь предохранитель.
TL431 только до 36 В.
Что еще можно придумать?
Garynych
сообщение Feb 16 2017, 11:59
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Стабилитрон последовательно с TL431.
сообщение Feb 16 2017, 12:00
Из: Петербург
не пойдет, думаю. Т.к. срабатывать должна при больше, чем 5 В.
Но в диапазоне 5-60.
Garynych
сообщение Feb 16 2017, 12:06
Из: Ex USSR
Ничего не понял, что значит :
Схема сработала при напряжении 5,5 вольт (условно) - сгорел предохранитель, цепь разорвана.
сообщение Feb 16 2017, 12:16
Из: Петербург
в цепи может появиться не 5,5 а 60 В. Должен сгореть предохранитель, а сама TL уцелеть.
Александр1
сообщение Feb 16 2017, 12:24
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Порог срабатывания в схеме должен регулироваться?
Или схема работает от некоторого напряжения, скажем 5 В, но в цепи может появиться 60 В?
В последнем случае для TL431 превышения напряжения не произойдет, т.к. между катодом и анодом напряжение будет стабилизировано. А все "лишнее" напряжение приложится к управляющему электроду симистора и заботиться нужно уже о безопасном режиме симистора.
сообщение Feb 16 2017, 12:27
Из: Петербург
порог срабатывания выставляется единожды. Например, 6 В.
Но может быть всплеск в цепи до +60 В. И сгореть должен предохранитель, т.к. симистор или транзистор закоротит цепь накоротко.
Garynych
сообщение Feb 16 2017, 12:28
Из: Ex USSR
Опередили, а что касается
Нужно ограничить ток управляющего электрода и всё будет хорошо.
сообщение Feb 16 2017, 12:32
Из: Петербург
да, похоже так. На TL больше 6 В не получаем. А вместо симистора может транзистор лучше взять?
Александр1
сообщение Feb 16 2017, 12:40
Из: Запорожье
Тогда приведенная схема может обеспечить регулировку порога срабатывания вплоть до 35 В. Нужно только ограничить максимальный ток управляющего электрода симистора при максимальном входном напряжении.
Симистор тоже имеет время срабатывания, поэтому всплески напряжения нужно дополнительно ограничивать супрессорами.
сообщение Feb 16 2017, 12:45
Из: Петербург
а посоветовать цепь после TL431 можете, чтобы всплески ограничить? Там скорее не всплески могут быть, а замыкание на линию +60 В. Он этого надо защититься. И чем быстрее сработает, тем лучше.
Александр1
сообщение Feb 16 2017, 12:46
Из: Запорожье
Для транзистора возможно вхождение в линейный режим. И находиться в нем может долго, если будет недостаточный ток для пережигания предохранителя. Или возникнет колебательный процесс.
А симистор один раз защелкнется и пережжет предохранитель.
сообщение Feb 16 2017, 12:58
Из: Петербург
тогда, да, его.
Симистор, как я понял, он открывается отрицательным напряжением, тогда, когда откроется TL431 и притянет к земле управляющий электрод.
Резистор на 60 В, 10 мА= 6 К.
Осталось симистор подобрать.
Александр1
сообщение Feb 16 2017, 13:03
Из: Запорожье
Не после TL431, а после предохранителя. Можно 1,5КЕхх серию.
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 16 2017, 16:58) *
Симистор, как я понял, он открывается отрицательным напряжением...
И положительным тоже открывается, относительно вывода 1 (верхний силовой вывод на схеме).
сообщение Feb 16 2017, 13:04
Из: Петербург
немного не понятно тогда.
TL закрыта. Управляющий электрод симистора подключен к резистору, т.е. к +5 +60.
Он д.б. закрыт.
Это так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
