> Warning в Qsys, Using the SDRAM Memory on Altera’s DE2-115
LAS9891
сообщение Feb 15 2017, 09:58
Пользователь №: 87 194
Имеется плата Terasic DE2-115. Пробую выполнить пример из tutorial "Using the SDRAM Memory on Altera’s DE2-115
Board with Verilog Design". Этот tutorial нашел на диске, который был в комплекте с платой. Собираю проект в Qsys согласно tutorial. Когда все уже вроде настроил - вылезает Warning:
Warning: System.nios2_qsys_0: The address range of the slaves connected to the Nios II instruction masters exceeds 28 bits. Attempts to call functions across 28-bit boundaries is not supported by GCC and will result in linker errors.
Сам проект выглядит так:
В чем ошибка? Как исправить?
Сам tutorial тут:
Прикрепленный файл  tut_sdram_verilog.pdf ( 687.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
Сообщение отредактировал LAS9891 - Feb 15 2017, 10:00
Raven
сообщение Feb 15 2017, 11:54
Пользователь №: 1 987
Так он же вам все написал:
Т.е., поддержка NIOS2 процессора в GCC имеет ограничение - код не должен пересекать границу в 28 бит адреса.
Вам нужно переопределить карту памяти системы таким образом, чтобы такого пересечения не было. Можно сделать это вручную как вам хочется, изменяя базовые адреса модулей на шине, а можно попросить QSys сделать это автоматом (кажется, на вкладке Address Map должна быть кнопка или что-то вроде того).
LAS9891
сообщение Feb 16 2017, 05:10
Попробовал переписать адреса вручную как в примере - не помогло. Получилось вот так:
и вот так:
Перечитал пример заново, в общем получилось как в примере, хотя до конца и не разобрался. Где бы теперь найти пример использования SDRAM... help.gif
Сообщение отредактировал LAS9891 - Feb 16 2017, 06:03
_Anatoliy
сообщение Feb 16 2017, 06:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(LAS9891 @ Feb 16 2017, 08:10) *
У вас для onchip-memory не назначены адреса, посмотрите View/address map. Попробуйте назначить адреса автоматом System/Assign Base Addresses.
LAS9891
сообщение Feb 16 2017, 06:32
После этого ситуация станет как на первой картинке. Варнингов удалось избежать когда выполнил следующую последовательность действий:
- удалил из проекта SDRAM;
- поменял вектора в NIOS на on_chip_memory;
- сделал System/Assign Base Addresses;
- добавил в проект SDRAM и подключил ее;
- поменял вектора в NIOS на SDRAM;
После этого - варнингов не оказалось.
LAS9891
сообщение Feb 17 2017, 08:47
Новый вопрос. В Qsys вывел reset наружу:
В Quartus-е подключил этот reset к кнопке. В Eclipce пишу программу - мигалку, загружаю в Nios. Программа работает - мигает . Жму кнопку с reset-ом, мигалка гаснет и больше не загорается. Почему программа заново не стартует?
Stewart Little
сообщение Feb 17 2017, 11:45
Лентяй
Пользователь №: 843
Проверяйте настройки вектора сброса (и исключения) в Qsys и соответствие им настроек BSP.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Raven
сообщение Feb 17 2017, 12:04
Возможно, эта кнопка еще и сбрасывает конфигурацию FPGA. Содержимое FPGA остается живым? Для тестовых проектов обычно делают еще и вывод свободно бегущего счетчика на светодиод (аппаратного, не зависящего от софта), чтобы всегда видеть - живо ли содержимое ПЛИС, или нет. Ну, или еще что-то в этом духе (вывод на HEX-индикатор, мигание точки, и т.п.).
А если запущено под Eclipse-debugger'ом, так это он, возможно, перехватывает управление при Reset'е, останавливает NIOS и не дает ему бегать.
LAS9891
сообщение Feb 17 2017, 12:09
А где глянуть эти настройки BSP?
Stewart Little
сообщение Feb 17 2017, 13:26
Лентяй
Пользователь №: 843
В BSP Editor'е. Это в NiosII EDS.
Вот как Вы cмогли написать программу для NiosII, и не узнать при этом, где создается BSP??? wacko.gif
LAS9891
сообщение Feb 19 2017, 09:30
Где в BSP Editor настройки векторов сброса?
Stewart Little
сообщение Feb 19 2017, 22:37
Лентяй
Пользователь №: 843
Вектор сброса указывается в Qsys, при настройке модуля NiosII.
В BSP Editor этот вектор импортируется из sopc-файла. Но в BSP есть еще настройка "Allow code at reset". Она должна соответствовать вектору сброса.
Если он указывает, например, на On-Chip RAM (где сразу после конфигурации живет исполняемый код), то разрешаем исполнение кода приложения по сбросу.
А если, например, на EPCS_FLASH_CONTROLLER - то запрещаем, т.е. по сбросу должен запускаться копировщик, живущий в EPCS_FLASH_CONTROLLER'е.
И т.д. и т.п.
LAS9891
сообщение Feb 20 2017, 05:11
Вот что есть с похожим названием.
Stewart Little
сообщение Feb 20 2017, 12:16
Лентяй
Пользователь №: 843
Вы не названия похожие ищите, а документацию изучайте тщательнеЕ!!! twak.gif
Вы писали, что у Вас вектор сброса указывает на SDRAM.
В BSP у Вас установлена галка, говорящая о том, что по вектору сброса находится рабочий код приложения, который сразу по сбросу должен начать исполнятся.
Соответственно, если после сброса в SDRAM нет кода приложения, то ничего и не стартует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
