> Универсальный файл параметров проекта (.prm)
def_rain
сообщение Feb 20 2017, 09:13
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте, господа.
Хочу довести до ума файл параметров проекта Allegro PCB Editor.
Файл содержит параметры Design settings(сетки, кол-во слоев Cross section и разные настройки), Color Layer (настройки цветов классов и подклассов для идентичной визуализации всех проектов) и Texs size.
Что имею на данный момент:
Несколько файлов параметров (*.prm) которые применяю в зависимости от проекта. Один из них импортирую при создании футпринтов, остальные для проектов плат, причем во всех этих этих param файлах разница лишь в кол-ве слоев. В идеале было бы сделать один общий, но есть одно обстоятельство...
Теперь объясню подробнее:
Импортируя param файл в проект сверяется коль-во подклассов etch (кол-во слоев платы в Cross section) в этом проекте с количеством в param файле.
Допустим, в param файле задан набор из четырех etch подклассов (top bot gnd pwr), однако если этот param файл импортировать в проект в котором два etch подклассов (top bot), то будет предупреждение (см.фото)
WARNING: The value of element <etchcount> is not equal to the number of
user defined subclass under ETCH class.
"Значение <etchcount> не совпадает с определенным пользователем кол-вом подклассов класса ETCH"
<etchcount> определяется в самом param файле (*.prm) см. фото. В данном случае эта переменная равна 4 (top bot gnd pwr).
Может быть кто то знает как обойти этот момент?
В случае успеха будет один param файл для всех проектов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
