3 страниц V  < 1 2 3
> Шумы при измерении значения давления воды, измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М
AlexandrY
сообщение Feb 20 2017, 19:43
Сообщение #31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 17:31) *
Нет и еще раз нет. Я говорю о том, что единственный прибор, позволяющий оценить изменения давления - манометр. Я же получаю данные, которые превышают в 1.5 - 2 раза его показания.
Вот тут меня и плющит. Может так и должно быть.
Манометр-то штука инерционная, как хороший ФНЧ.
Фурье надо делать, анализировать спектр шума до и после фильтров.
А еще можно на манометр повесить индуктивный датчика следящий за стрелкой и калибровать по манометру.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 21 2017, 00:03
Сообщение #32
Guests
de`B
HardEgor
сообщение Feb 21 2017, 01:24
Сообщение #33
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:22) *
Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно.
Резистор ставите вместо датчика на блоке или на кабеле?
Надо смотреть осциллографом как выглядит сигнал на токовом резисторе в блоке и тогда станет ясно - это наведенный шум на кабель/датчик или собственный шум блока, тогда и над методами борьбы думать.
Цитата(TSerg @ Feb 21 2017, 07:03) *
de`B
У вас кот залез на клавиатуру , всякие непонятные импортные буквы пишет sm.gif
сообщение Feb 21 2017, 04:05
Сообщение #34
Пользователь №: 45 710
Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) *
Всё по правилам
Так что думать вряд ли получится — соединили неизвестно где и как заземлённую трубу с неизвестно где и как заземлённым шкафом экраном, а его внутренности, от датчика с неизвестно какой прочностью изоляции и КОСС,— с неизвестно где и как заземлённым измерителем, запитанным от БП с неизвестно какой и куда утечкой.
HardEgor
сообщение Feb 21 2017, 05:55
Сообщение #35
Из: Tomsk
В тех датчиках, которые мне встречались, сама токовая петля и внутренности гальванически отвязаны от корпуса (соответственно и от трубы) и всегда есть отдельный контакт на корпус датчика для заземления.
Посмотрел доку на DMP330M - всё так и есть.
allmaker
сообщение Feb 21 2017, 06:55
Сообщение #36
Пользователь №: 21 440
Да, ставил резистор вместо датчика. Без датчика показания стабильны. Были бы не стабильны, вопроса и не было бы.
Именно так. А датчик не заземлял. Заземление идет по оплетке кабеля токовой петли МКЭШ-0.5, соединяется с заземлением только в одной точке - в шкафу рядом с контроллером.
Сообщение отредактировал allmaker - Feb 21 2017, 06:49
shewor
сообщение Feb 21 2017, 07:19
Сообщение #37
Пользователь №: 56 464
Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом.
Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика.
allmaker
сообщение Feb 21 2017, 08:52
Сообщение #38
Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается.
novikovfb
сообщение Feb 21 2017, 08:59
Сообщение #39
Пользователь №: 67 450
1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении?
2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления?
И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований.
Сообщение отредактировал novikovfb - Feb 21 2017, 09:07
allmaker
сообщение Feb 21 2017, 09:34
Сообщение #40
1. Интересно, надо попробовать. Только он 0 давать будет. Вот если бы его статически подгрузить чем-то...
2. Есть специальный цифровой задатчик тока 0 - 20мА. Все проверено сто раз. Да и алгоритмы применяются у нас в изделиях повсеместно.
Самоделкин
сообщение Feb 27 2017, 15:52
Сообщение #41
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
А Вы просто на стенде - прессом не пробовали снять показания с датчика с диапазоне рабочих давлений ?
Шумы на стенде будут или нет ?
HardEgor
сообщение Feb 28 2017, 08:13
Сообщение #42
Из: Tomsk
- подключить к компрессору
- шланг с водой растянуть вверх на один-два этажа
Самоделкин
сообщение Feb 28 2017, 10:13
Сообщение #43
А просто взять гидралический прес который для испытаний использую нельзя ?
У вас сразу будет и метрология и проверка шумов прибора .
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
