> at91sam7s, Виртуальный COM порт
SasaVitebsk
сообщение Aug 26 2006, 19:54
Пользователь №: 11 521
Для одного моего проекта идеально подходит at91sam7s. Пока используется связка atmega8+ft232.
Вопрос: Имеется ли где нибудь виртуальный COM порт для данной микросхемы. Сам я не напишу.
beer_warrior
сообщение Aug 26 2006, 20:09
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Копался в этом направлении, но встречать не приходилось. Однако драйвер от атмела предназначен для CDC устройства. Т.е. видиться он как USB, а вот вызовы почти компортовые. Другими словами, сэмулировать COM для существующего софта не получится, но при наличиии исходников прицепить USB обмен не составит проблемы.
В принципе вероятно можно перепилить существующий драйвер на VCP, но тут надо смотреть.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Harbour
сообщение Aug 27 2006, 03:32
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Под linux их стандартный cdc example нормально видится и работает через usb_serial.
klen
сообщение Aug 28 2006, 04:57
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
А сама ATMEL к своим микросхемам ничего не придает, чтоб на PC софтину делать? Странно.
Ken@t
сообщение Aug 28 2006, 06:15
Пользователь №: 7 382
Хм, почему ? USB_example_1.2 всё и для писы и для сама.
к томуже в комплекте самбы идёт драйвер который можно использовать как bulk pipe и CDC, вполне подрубается как COM порт. правда надо доработать - там проблемы рестарта усб подключения.
зайдите на at91.com та много что есть интересного.
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
beer_warrior
сообщение Aug 28 2006, 08:04
Из: Kiev, UA
А с этого места подробнее плз.
После энумерации девайс видиться как USB at91... board. Ну имечко ему можно подправить в inf файле.А вот что с ним сделать, чтобы он виделся как COMn ? Я подозреваю, что над существующим драйвером надо соорудить некую надстройку? Или все проще?
Ken@t
сообщение Aug 28 2006, 08:09
проще , экзампл вы взяли ? так вот там ДВА *.inf файла, один для самбы, другой симулятор СОМ , причём оба пользуют один и тотже .sys
единственное неудобстово - удалять дрова при переходе с одного типа на другой...
ещё раз повторюсь пользуйте сайт www.at91.com там в форуме масса интересного..
SasaVitebsk
сообщение Aug 31 2006, 19:00
Видети ли, надо чтобы полное устройство. Вплоть до PnP. А то самопал какой сделаешь - хлопот не отберёшься. Да и поддерживать свой драйвер после выхода каждой новой винды как то не очень. Тут бы именно от Atmel бы подошёл. Вот Sygnal для своих процов написал и сам поддерживает. А уж со стороны железки я его прикручу. Я читал, что они обещали. Но походу пока нет.
ig_z
сообщение Sep 1 2006, 12:40
Пользователь №: 551
Что то не ясно, чего вам не хватает. У атмела есть юсб драйвер и два инф-файла. Один - для использования с их длл на прямую, другой для эмуляции виртуального порта. Все прекрасно работает и ни какой самодельщины. Все это хозяйство есть в архиве
AT91SAM7S64-BasicUSB-IAR4_11A-1_0.zip.
Наверняка есть и поновее и для других компилеров. Где брал не помню, но как говорили выше, скорее всего на at91.com
nameless
сообщение Sep 1 2006, 13:08
Пользователь №: 305
Для PnP Вам эмулятор кома не поможет. Тут полноценную службу писать надо, и пользовать вполне серьезный atm6124.inf. Сам пользую эмулятор кома, но для заказчика наш программер пишет службу обнаружения железки и вызова приложения, уже использующего указанный драйвер. Более того, кишки той dll, которая идет от атмеля, можно перетащить непосредственно в приложение. Утверждать не могу, но программер копает именно в этом направлении. В любом случае BasicUSB firmware example работает независимо от использования atm6124.inf или atm6124ser.inf.
SasaVitebsk
сообщение Sep 1 2006, 22:23
Спасибо всем ответившим. Не скажу что всё понял, но понял достаточно что пока не готов данную работу завершить самостоятельно. Было бы заманчиво, но надо думать о реалиях.
У нас с FTDI и то не всё гладко было ... (да судя по отзывам и не только у нас). В общем то мелочи разные. Типа винда заснёт, а по просыпании - глядь - нет устройства. А устройство стандартное. Винда его видит нормально. Опознаёт, тестит. Переведи на новый чип - пожизненно дрова потом пиши. Пока не готов за это браться.
AVR
сообщение Sep 4 2006, 01:13
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Устанавливаю, например, драйвер виртуального com-порта и при подключении sam7s64 к usb в системе появляется модем. Причем HyperTerminal видит его как COM3, а в свойствах модема показано что он COM5. Когда же я заливаю в RAM при помоищ wiggler'а программу в мк - при попытке открыть COM3 в HyperTerminal выдается ошибка "Невозможно открыть порт, проверь настройки". Та же самая беда и с другим драйвером - при заливке программы в мк пример BasicUSB_6124.exe "не работает ещё хуже", т.е. без пргограммы в мк он хотя бы просто не получает ответа, а с программой пишет ошибку... help.gif w00t.gif angry.gif
EugeneB
сообщение Sep 4 2006, 07:53
Пользователь №: 19 356
Имел следующую проблему при программировании обмена с PC через USB.
Делал так для теста работы.
PC шлет [ask], атмел отвечает пакетом в 50 байт. Так вот после пары минут такого обмена все затыкалось. Помогал только ресет атмела. Решил сделать проще - поискать другие дрова. Нашел LIBUSB на SourceForge, прикрутил и все заработало нормально.
Так что не работают нормально родные дрова, может, их, конечно, править надо, но я нашел более простое решение.
Сообщение отредактировал EugeneB - Sep 4 2006, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.02959 секунд с 7
