> Смеситель в корпусе 8- msop
khach
сообщение Feb 21 2017, 10:56
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Подскажите пожалуйста смеситель до 2 ГГц в корпусе 8-msop. Обязательное требование- дифференциальные входа-выхода RF и IF. Использовали LT5560 но возникли проблемы с его корпусом при монтаже. Ставить SA612 в SO8 места мало. Кто-нибудь выпускает банальную gilbert cell в мелком выводном корпусе 8-msop?
Аналоговые девицы ( бывший Хитти) выпускают кучу смесителей в 8-msop, но у всех небалансные входа-выхода, так что отпадают.
Corner
сообщение Feb 21 2017, 16:30
Пользователь №: 74 815
А что не так с корпусом? Мы такие корпуса паяем пачками. До 15 ГГц МС - проблем почти нет.
khach
сообщение Feb 21 2017, 16:49
Exposed pad мешает. Знаю, что обычно он помагает, но не в этом случае. И ножки должны быть в наличии и компенсировать деформации. Вот думаю, может поставить два хиттайтовских смесителя (single ended) в дифференциальном включении? Что будет при таком извращении?
VCO
сообщение Feb 21 2017, 17:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Может проще разместить его на отдельной платке для этого? Частоты вроде позволяют.
khach
сообщение Feb 21 2017, 22:24
Да похоже прийдется делать полиимидный переходник. Или замонтировать его кверху каком ( dead bug). Короче отрывать микросхему стало при термоциклах от керамической платы, то ли ТКЛР несовпадают, то ли еще что. Ну не стачивать же у sa612 корпус, это вообще извращение будет.
VCO
сообщение Feb 22 2017, 07:07
Из: Kursk
Или как вариант экстраизвращения - вскрыть корпус SA612, демонтировать кристалл и разварить на керамике sm.gif
Sokrat
сообщение Feb 22 2017, 09:13
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
cranky.gif cranky.gif cranky.gif Ну просто таки "экстраизвращение" biggrin.gif
vfo
сообщение Feb 22 2017, 09:49
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
А как SA612 обеспечит работу до двух гиг?
khach
сообщение Feb 22 2017, 10:45
На самом деле там частоты в районе 400 Мгц макс. Я в первом посте дал такое ограничение, чтобы отсечь СВЧ смесители на более высокие частоты.
А по поводу рабочего диапазона SA612 вот будете смеяться, но китайцы сделали на нем анализатор N1201SA с полосой до 2.7 ггц. Работает как то. Фото внутреностей тут http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-appara.../uhf-ate-aaato/
VCO
сообщение Feb 22 2017, 11:32
Из: Kursk
А зря смеётесь! В таких корпусах и вскрываются и демонтируются на ура, но только не СВЧ. Но тут же - ВЧ rolleyes.gif
khach
сообщение Feb 22 2017, 14:32
Была такая идея, выковырять кристалл из смесителя. Но есть две проблемы- контактные площадки под УЗ разварку и нижняя металлизация кристалла. На площадках после растравливания корпуса кислотами остается неопнятно что, надо по-новой наносить гальваничесок покрытие. А нижння сторона кристалла после полного стравливания металлической подложки- это вообще тихий ужас.
Вот если бы пластину некорпусированных смесителй найти, или может какой добрый человек топологией кристалла поделится.
microstrip_shf
сообщение Feb 22 2017, 15:30
Пользователь №: 35 855
Фото в студию как рвет микруху от керамики!
VCO
сообщение Feb 22 2017, 17:11
Из: Kursk
А может Прикрепленный файл  pe4140ds.pdf ( 849.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
осилите приобрести?
Вы вроде как не под санкциями, если не ошибаюсь. Так тут кто-то говорил, что якобы они и кристаллами делятся, хотя я сам в этом сильно сомневаюсь.
Или пассивники тоже не подходят? Если подходят, то спектр решений заметно расширяется...
khach
сообщение Feb 22 2017, 19:14
Фото не делали, отпала после нескольких термоциклов. Но термоциклы были жесткие +80/-60, почти термоудары. Излом припоя серый. Пока посадили на спав олово-индий, держаться. Возможно поставлю AD8343 или PMB2335 если найду. Как вариант - вырежу под LT5560 гнездо лазером и замонтирую его вверх ногами с земляной медной перемычкой из фольги. Я просто был свято уверен что кто-нибудь да выпускаем смесители в MSOP и не думал что это окажется такой проблемой.
VCO
сообщение Feb 22 2017, 19:24
Из: Kursk
Это так наши монтажницы микросхемы с "тэрмал падами" нарекли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.02647 секунд с 7
