> Бескорпусная герметизация, герметизация усилителей
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 08:36
Пользователь №: 72 889
Здравствуйте, с праздником всех!
Интересуюсь способом герметизации печатных плат, без использования корпусов. Тонких корпусов нет, а использовать готовые угловатые не хочется. Да и охлаждение в них не очень. Пробовал тупо окунать платы в эпоксидку, смола стекает, пробовал мешать мел, тальк, гипс, лучше, но не то, с углов все равно виден текстолит. Добавлять крахмал и муку, это уже радиолюбительство, нет гарантии что не зацветет плесень или мыши не погрызут. Порекомендуйте состав.
air77
сообщение Feb 23 2017, 09:46
Пользователь №: 14 482
Аэросил
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 09:56
Цитата(air77 @ Feb 23 2017, 12:46) *
Аэросил
И-и?
air77
сообщение Feb 23 2017, 10:05
Придает тиксотропность эпоксидной смоле. Вообще, эпоксидку плохо - может порвать выводы при нагреве. Обычно используется герметики вроде виксинта
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 10:34
А можно по-подробнее про тиксотропность? Сколько и куда сыпать. С отрывом сталкивался только в стеклянных диодах и стабилитронах, СМД-шки переносят эпоксидку нормально. Виксинт, неплохо, но только когда он закрыт еще чем то, да и под мелкие деталюхи не протечет. И мягкий он, притом.
air77
сообщение Feb 23 2017, 10:51
Все только опытным путем, покупаем и пробуем. Поищите - в сети есть разговоры об этом
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 11:11
Дайте ссылочку, пожалуйста
x736C
сообщение Feb 23 2017, 11:43
Пользователь №: 14 942
Добрый день!
Существуют компаунды мягкие, как резина, и твердые, которые застывают камнем. Покупал на митинском радиорынке белорусского производства.
Они как раз очень подходят для таких целей. Название, к сожалению, не вспомню.
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 11:57
Цитата(x736C @ Feb 23 2017, 14:43) *
Существуют компаунды мягкие, как резина, и твердые, которые застывают камнеm
Да, но для них нужна формочка, иначе растекаются.
x736C
сообщение Feb 23 2017, 12:43
Простите, может не очень понимаю, что конкретно в плане технологии пытаетесь получить,
но это же делается за 5 секунд из пластилина. Или 3d-принтер. Или другими способами (оргстекло и т.п.).
Сообщение отредактировал x736C - Feb 23 2017, 12:44
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 13:12
Наиболее близко, это технология по которой герметизируют пленочные конденсаторы, но не порошками в электростатическом поле, а окунанием в компаунд. Смысл получить пленку 0,6 ... 1,0 мм однородной толщины, как на фотографии в начале темы.
x736C
сообщение Feb 23 2017, 13:59
Единственное, что приходит в голову, это сделать "вращалку", как это с литейными формами делают. sm.gif
Иначе трудно будет получить равномерный слой. Либо будет стекать, обнажая элементы платы, либо трудно будет равномерно нанести из-за густоты.
На 0:52 показано. Но в Вашем случае имхо легче изготовить горизонтальную открытую форму и заливать с её помощью.
https://www.youtube.com/watch?v=ipB4Gt4kdAc
Siluan
сообщение Feb 23 2017, 14:42
Видел как центрифугованием наносят фоторезист на кремниевые пластины, слой очень равномерный, но платы прямоугольные, центр тяжести не всегда по середине. Так что пока не представляю. Спасибо всем за идеи, буду осмысливать.
x736C
сообщение Feb 23 2017, 15:42
Нет никакого смысла в центрифуге. Речь о медленном вращении по одной или двум осям.
Таким способом происходит ротоционная формовка объемных пластиковых деталей в литейной форме.
Таким же образом, как на видео, изготавливают литейную форму при литье по выплавляемым моделям.
Так же мастер наносит равномерный слой лака или эмали на ёлочную игрушку, только вращая рукой.
Удачи!
krux
сообщение Feb 24 2017, 16:16
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
все процессы с печатными платами давно стандартизированы по IPC.
достаточно найти нужный документ. например вот:
http://www.ipc.org/committee/drafts/5-33f_...d_rev-11-11.pdf
далее нужные вам химикаты ищутся по характерным ключевым словам "Glob Top PCB chemicals" "Dam and Fill PCB chemicals"
надежд на отечественную химию у меня здесь нет - хотя могу быть просто не в теме.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
