> как устроены промышленные gsm модемы?
Alexei Kopendako...
сообщение Feb 25 2017, 05:23
Пользователь №: 35 806
Доброго времени.
Для начала опишу, что хочется получить на выходе: аналог промышленного модема, являющегося удлинителем ком порта через gsm (модем подключается к любому устройству с RS232/RS485, а на стороне сервера ПО может или использовать виртуальный ком порт - ничего не зная о наличии модема, или работать через tcp, зная ip адрес и порт, на котором ожидает модем)
Из того, что я прочитал на данный момент - эту задачу можно решить несколькими способами:
  1. Купить промышленный gsm модем - так как мне больше на поиграться - то не вариант, ибо ценник не гуманный.
  2. собрать это на основе той же самой sim800 или аналога.
Исходя из тематики форума, останавливаемся на втором варианте sm.gif.
Наличие микроконтроллера в устройстве - это понятно и логично, иначе как организовать настройку модуля и управление им.... Но возникает вопрос: если бы мне надо было устроить общение сервера с микроконтроллером - то тут вопросов нет. С большего все разжевано и я однозначно понимаю, что для этих целей я могу заказать sim800-900. Но мне-то надо опрашивать не мой микроконтроллер, а другую железку. У gsm модуля - один основной UART, по которому идет и управление и обмен. Второй, как я понял, это для отладки и перепрошивки. Как выкручиваться? Использовать второй порт контроллера, и перекидывать данные исполняя роль "проксика"? Вроде бы натыкался на то, что есть модули с 2 UART портами, это мой случай? Какие есть устоявшиеся решения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
