> Время срабатывания TVS диодов, Защита входов микроконтроллера PIC16F73
IgorAVR2
сообщение Feb 25 2017, 16:49
Пользователь №: 37 901
Добрый день.
Есть плата (не я автор), у которой шлейфы порядка 50-100 метров через резистор 270 ом подключены к микроконтроллеру PIC16F73. После резистора стоит стабилитрон BZX84 на 4,7 вольта. Входы используются как входы АЦП. Заказчик жалуется что при попадании на них 12 вольт выгорают ноги микроконтроллера, а они правда иногда выгорают.
Взял я спаял резистор и стабилитрон и посмотрел что там после стабилитрона получается. Получилось что кратковременные импульсы доходят до 7,5 вольт.
Слишком медленно срабатывание стабилитрона подумал я и поставил TVS - esda5v3l. Но ситуация не изменилась. В целом такие же всплески превышающие защитное напряжение, так же примерно до 7,5 вольт.
По описание PICа напряжение на входах не должно превышать напряжение питания плюс 0,3 вольта, то есть не больше 5,3 вольт в моём случае. Не знаю насколько плохо для PICа такое кратковременное превышение, но видимо плохо, раз ноги горят.
Почему не успевает быстрее срабатывать TVS диод, если по разным описаниям они должны срабатывать за пикосекунды? Как с эти бороться кроме гальванической развязки?
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Feb 25 2017, 16:56
- IgorAVR2   Время срабатывания TVS диодов   Feb 25 2017, 16:49
- - EvilWrecker   ЦитатаПосле резистора стоит стабилитрон BZX84 на 4...   Feb 25 2017, 16:59
|- - IgorAVR2   Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 19:59) ...   Feb 25 2017, 18:12
- - Огурцов   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 16:49) пик...   Feb 25 2017, 17:13
|- - IgorAVR2   Цитата(Огурцов @ Feb 25 2017, 20:13) конд...   Feb 25 2017, 17:44
|- - Огурцов   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 18:35) Кон...   Feb 25 2017, 17:44
|- - @Ark   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 20:44) ......   Feb 25 2017, 17:55
|- - IgorAVR2   Цитата(@Ark @ Feb 25 2017, 20:55) Если ми...   Feb 25 2017, 18:00
|- - @Ark   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 21:00) 1) ...   Feb 25 2017, 18:20
|- - IgorAVR2   Цитата(@Ark @ Feb 25 2017, 21:14) Почему ...   Feb 25 2017, 18:21
|- - IgorAVR2   Цитата(@Ark @ Feb 25 2017, 21:20) Конечно...   Feb 25 2017, 18:25
|- - EvilWrecker   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 21:25) Вид...   Feb 25 2017, 18:27
|- - IgorAVR2   Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 21:27) ...   Feb 25 2017, 18:29
- - NeonS   Вам бы привести фрагмент схемы для лучшего пониман...   Feb 25 2017, 17:27
- - EvilWrecker   ЦитатаВам бы привести фрагмент схемы для лучшего п...   Feb 25 2017, 17:31
|- - IgorAVR2   Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 20:31) ...   Feb 25 2017, 17:54
|- - @Ark   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 20:54) К с...   Feb 25 2017, 18:34
|- - Огурцов   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 17:54) Кон...   Feb 25 2017, 18:44
- - NeonS   После входного резистора лучше поставить два диода...   Feb 25 2017, 18:08
- - EvilWrecker   ЦитатаСхема которую спаял отдельно с которой снял ...   Feb 25 2017, 18:09
- - EvilWrecker   ЦитатаКак понимать clamping voltage ? Как написано...   Feb 25 2017, 18:22
- - EvilWrecker   ЦитатаДа, да говорит. Все же видимо не говорит, ра...   Feb 25 2017, 18:37
|- - IgorAVR2   Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 21:37) ...   Feb 25 2017, 18:48
|- - @Ark   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 21:48) То ...   Feb 25 2017, 19:03
- - EvilWrecker   ЦитатаИ напряжение их срабатывания уж точно больше...   Feb 25 2017, 18:52
|- - IgorAVR2   Цитата(EvilWrecker @ Feb 25 2017, 21:52) ...   Feb 25 2017, 19:10
|- - @Ark   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 22:10) Нуж...   Feb 25 2017, 19:20
|- - IgorAVR2   Цитата(@Ark @ Feb 25 2017, 22:20) Тогда, ...   Feb 25 2017, 19:35
|- - @Ark   Цитата(IgorAVR2 @ Feb 25 2017, 22:35) Всё...   Feb 25 2017, 19:45
- - EvilWrecker   ЦитатаКак работает диод и что такое напряжение про...   Feb 25 2017, 19:21
- - IgorAVR2   Поужинал , всё обдумал и всё понял. Так видимо и ...   Feb 25 2017, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
