> Требуется сформировать пачку импульсов, два импульса, 125 нс каждый
yrbis
сообщение Feb 25 2017, 19:25
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте.
Возникла такая задача:
имеется выход триггера на котором формируется единичный импульс.
Требуется сформировать по фронту этого импульса пачку из двух импульсов. Задержка между фронтом единичного импульса и началом пачки (на рисунке td) должна быть стабильной, не должна плавать более чем на 10 нс. Сама же величина td может быть относительно любой 0 - 5000 нс. Импульсы по 125нс, с задержкой между ними 125нс. Точность времён 125 нс +\- 10нс.
Устройство делается с малым энергопотреблением, 3В 10мА, поэтому контроллеры с большой тактовой частотой (чтобы выдержать 10нс) использовать не получается.
Думал использовать микросхемы линии задержки (выходы подать на XOR), но из доступных нашёл только DS1100Z-125, таких получается нужно 3и штуки, каждая в корпусе SO8 , хочется поменьше.
Помню когда-то использовал таймеры, но там времена были сотни мкс и стабильность не очень.
Подскажите пожалуйста решение проблемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
