> Какой ток может пропустить переходное отверстие
PCBExp
сообщение Feb 26 2017, 07:27
Пользователь №: 23 823
Есть отверстие с диаметром сверла 0.25 мм. Ободок - 0.1 мм. Диаметр площадки соответственно 0.45 мм. Отверстие в плате 8 слоев. Толщина платы 1.6 мм. Во всех слоях толщина меди 35 микрон. В понедельник спрошу производителя о толщине слоя металлизации в отверстиях. Если развернуть внутренний цилиндр отверстия то развертка этого цилиндра будет иметь ширину 2*пи*R =2*3.14*0.25=0.785 мм длина соответственно 1.6 мм. Проводник шириной 0.785 мм, если верить экспедишину, может пропустить 4.6 ампера. Чутье подсказывает, что слой металлизации имеет неравномерную толщину - особенно на гранях и сравнивать его с монолитным куском меди некорректно. Можно как-нибудь "автоматом" понять сколько пропустит одно отверстие?
Сообщение отредактировал PCBExp - Feb 26 2017, 07:29
novikovfb
сообщение Feb 26 2017, 07:37
Пользователь №: 67 450
в прохождении тока через металлизацию нет никакого волшебства: только закон Ома и отведение тепла через воздух и плату, а также через ИК излучение..
Если теплопроводности не хватает и происходит нагрев выше максимально допустимой температуры стеклотекстолита (о плавлении меди речи нет) - происходит разрушение печатной платы.
От переходного отверстия теплоотводом через воздух можно пренебречь.
Теплопроводность FR4 можно оценить по справочнику, температура окружающей среды должна быть известна разработчику.
Roman53
сообщение Feb 26 2017, 07:58
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Попробуйте использовать для калькуляции очень неплохую программку, - Saturn PCB Design - PCB Toolkit, очень корректно считает.
Uree
сообщение Feb 26 2017, 09:41
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
К Сатурну только один вопрос есть по поводу переходных - почему уменьшение толщины платы ведет к снижению допустимого тока? Длина уменьшается, сопротивление тоже уменьшается, т.е. потери в переходе уменьшаются, а допустимая токовая нагрузка не увеличивается, а тоже уменьшается... как так-то?
PCBExp
сообщение Feb 26 2017, 10:00
Угостился из местных закромов версией 681. Результат практически тот же что и на скриншоте. Мне его уже как то советовали для расчета задержек, но знающие люди вовремя указали на CES. Я собственно в этой ветке и спросил в надежде что встроенные средства имеются в 795. Подожду до завтра что китайцы скажут по толщине напыления.
PS Uree прав - косяк какой то! Длина цилиндра уменьшается и величина тока снижается. В моем представлении значения тока меняться не должно - пропускная способность бутылочного горлышка не меняется...
gte
сообщение Feb 26 2017, 10:55
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Точнее от 100 mil и менее идет пропорциональное снижение тока.
hsoft
сообщение Feb 26 2017, 11:39
Пользователь №: 95 415
Цитата(PCBExp @ Feb 26 2017, 07:27) *
Есть отверстие с диаметром сверла 0.25 мм. Ободок - 0.1 мм. Диаметр площадки соответственно 0.45 мм...
Консервативное правило простое диаметр равен току. 0.25мм = 0.25А для военных применений,
два диаметра равны току, то есть 0.25мм = 0.5A для гражданских.
Сообщение отредактировал hsoft - Feb 26 2017, 14:16
PCBExp
сообщение Feb 26 2017, 13:17
Несмотря на округление 0.027 до 0.02 мне Ваши цифры внушают больше доверия чем расчет Сатурна. Остается последняя надежда на встроенные возможности экспедишена..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
